Замена лампочек в джойстике управления зеркалами A100 и A6 в кузове C4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sim_a100_2.3_92, 27 дек 2006.
  1. Serkem
    Serkem Участник форума
    9 янв 2007
    252
    A100/45 AAR 92г ручка климат; LOL - руль слева :)
    Ответ: Замена лампочек в джойстике управления зеркалами A100 и A6 в кузове C4
    А я туда вкорячил светодиоды, теперь навсегда :rock:
    Все стоит на месте, так что сфоткать не могу.
    Как делал: 2 суперярких красных светодиода ф5мм с углом рассеяния 90 град (укороченные),(3мм ярких не нашел), 2 чип-резистора 750 Ом размера 1206.
    У светодиодов обтачивал линзу с боков до плоского состояния(ок 2 мм) и сверху до такого состояния, чтобы при согнутых на 90 градусов выводах он влез в отверстие в рассеивателе, где были лампы, и направлен в центр переключателя. Выводы потом приходится хитро формовать, чтобы все встало на место. Дорожка на плате возле вывода перерезается и на это место припаивается чип резистор. Полярность сейчас вспомнить не могу (вроде 2-й контакт блока минус).
    Также на светодиоды перевел все кнопки,с т.ч обновил неработающие на ЭСП, кроме корректора фар. Пока что поставил красные. Надоедят - поставлю "пасанские" синие :rock:
    1 человеку нравится это.
  2. kam_dg
    kam_dg Bad e-mail
    22 ноя 2005
    308
    Audi100/45 AAR 2.3
    Кому нужны лампочки могу выслать![/QUOTE]
    Из Сыктывкара?:rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  3. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Из Сыктывкара?:rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu[/QUOTE]
    Гы. Я из Сыктывкара, поехал к Артему за лампочками:D
    Тока надо сначала с ним созвониться.
  4. formatc
    formatc Bad e-mail
    16 мар 2006
    343
    Audi 100 Avant 94 2.6 ABC -> Jeep GC ZJ 4.0 242 Laredo 1998
    кстати, такая же маленькая лампочка стоит в дисплейчиге температуры
    а никто не заморачивался с заменой лампочек в кнопках управления стеклоподъемниками, а то я вытащил из подлокотника сам блок с кнопками, а разобрать не смог... стремно, такое очучение, что кнопки там намертво сидят
  5. Soyes77
    Soyes77 Участник форума
    24 сен 2004
    254
    Peugeot 307, 1.6, 04г.
    Сами кнопки из блока вытаскиваются достаточно легко. Я просто слегка их раскачивая тянул их вниз и они вылезли.. правда я сами кнопки не разбирал, но думаю там такие же лампочки стоят. вот думаю на выходных заняться перепайкой - тоже половина не горит.
  6. kam_dg
    kam_dg Bad e-mail
    22 ноя 2005
    308
    Audi100/45 AAR 2.3
    Тока надо сначала с ним созвониться.[/QUOTE]
    Так кто скажет, где энти самые лампочки купить?
  7. Soyes77
    24 сен 2004
    254
    Дык написали же - в Царицыно.
  8. Serkem
    9 янв 2007
    252
    Блин, ставьте где можно светодиоды
    На века (если ток подобран правильно)
    В кнопки ЭСП легко влезают 3мм светодиоды с резистором 750 Ом
  9. Soyes77
    24 сен 2004
    254
    Это конечно так. Только как этот самый ток подобрать правильно? И что делать с резистором? :shock:
    Вот если бы подробную инструкцию по установке этих самых светодиодов! Цены бы ей не было!
    Мож кто сподобится написать,а? Я думаю благодарностей и плюсиков было бы много от пользователей. :hi:
  10. kam_dg
    kam_dg Bad e-mail
    22 ноя 2005
    308
    Audi100/45 AAR 2.3
    #30 kam_dg, 4 июл 2007
    За двумя лампочками из центра в Царицино... А ближе к садовой нигде нет?
  11. Soyes77
    24 сен 2004
    254
    Надо смотреть в Чип и Дип, наверное. Больше ничего в голову не приходит
  12. kam_dg
    kam_dg Bad e-mail
    22 ноя 2005
    308
    Audi100/45 AAR 2.3
    Надо глянуть, тут рядом, найду - отпишу.
    Ваня, отчёт - 100%!!!
  13. Soyes77
    24 сен 2004
    254
    Сразу не заметил... Дал в репу...
    Светодиоды навечно это хорошо, конечно. Почитал, и понял, что мне проще поменять лампочки...
    Вот лампочки, которые есть в Чип и Дип ТЫРК
    Кто знает, какие подходят? напряжение там 12В? И мощность какая?
  14. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Лампочки должны быть размером со стержень от шариковой ручки (толщиной), мощность - меньше ватта, иначе всю кнопку поплавит
  15. Soyes77
    24 сен 2004
    254
  16. kam_dg
    kam_dg Bad e-mail
    22 ноя 2005
    308
    Audi100/45 AAR 2.3
    Как понял, напряжение - 12 v, мощность - не более 1 - 1.5 w.?
  17. Soyes77
    24 сен 2004
    254
    Думаю мощность должна быть меньше. Я вставлял по неопытности лампочку как в приборке 1,2 Вт в кнопку эл. корректора фар. В итоге поплавилась кнопка от нагрева лампы. Так что 1,5 Вт - это много...
    Мощность наверное не больше 0,75Вт. А вот напряжение какое я так и не понял...
  18. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.107
    ВАЗ 21083
    Лучше 14 вольт.
  19. Soyes77
    24 сен 2004
    254
    Значит пойдет ЭТА
    14В 0,7Вт
  20. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Audi 100/44 90г. RT 2.0E KAT/KE-Jetronic
    Как писалось выше, подходят масенькие лампочки от ёлочных гирлянд. Пришел в магазин, торгующий батарейками, лампочками и паяльниками, показал, которую с машины, мне предложили на выбор белые, жёлтые и красные. Всё работает шикарно.
