Замена лампы накаливания на светодиодную
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем sladky, 13 июл 2010.
  1. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Зависит от того, что (какой мощности) поставил в ПТФ вместо штатных ламп.
  2. voviksss
    voviksss Новичок
    29 ноя 2014
    12
    А4/B6 1.8T 02г.
    5ватт диодные
  3. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Тогда считаем.
    Напряжение, подводимое к лампам, принимаем в 13,2 В (например, филипс считает это напряжение номинальным).
    Ток, протекающий через штатную лампу 55 Ватт: 55 / 13,2 = 4,17 А (ампера).
    Значит, для того, чтобы никто не ругался, нужно, чтобы ток через светодиодную 5-ваттную лампу и нашу обманку-резистор протекал примерно 4,17 А и на обманке "падала" мощность 55 - 5 = 50 Ватт. Считаем сопротивление нашей обманки (R=W/I2): 50 / (4,17*4,17) = 2,8 Ом.
    Итак, резистор-обманка для одной 5-ваттной светодиодной лампы должен быть сопротивлением в 2,8 Ома и мощностью не менее 50 Ватт.
    Думаю, можно взять и побольше сопротивление, например, такое (6 Ом, 50 Ватт):
    Однако, греться оно будет зверски. Надо крепить где-нибудь к металлу кузова для лучшего отвода тепла.
    Можно попробовать и побольше сопротивление поставить, чтобы грелось меньше, и потребление меньше было. Например, на 8 Ом, типа такого:
    или такого:
    Можно и большее попробовать, главное - чтобы ругаться перестало. Вообще-то чем больше будет сопротивление, тем лучше с точки зрения потребления и нагрева.
    Да, мощность тоже чем больше, тем лучше. В разумных пределах, конечно. Но не менее 50 Ватт.
  4. fontain
    fontain Участник форума
    20 май 2014
    171
    a6 avant 3.0 tdi
