Замена лампы накаливания (P21W) на диод
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Connection, 24 июн 2010.
  1. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    приблизительно такой, как и заменяемая лампочка
  2. kosmoz
    kosmoz Новичок
    8 янв 2011
    9
    Не парьтесь, уже продаются диоды со встроенным резистором! Я себе купил 5w5 в габариты и комп ошибку не выдал!
  3. Mайор
    Mайор Bad e-mail
    2 дек 2010
    22
    AudiA6[Q]06г.
    А как насчет того что сопротивление греется как утюг, и мощность у него не малая! А при подключении паралельно сопротивления в 330 Ом блок комфорта отрубает подачу питания! У меня не отрубает в диапазоне от 6 Ом до 70 Ом, но я борюсь с подсветкой номера! А кто нить может конкретно расписать свои номиналы? И насколько вся конструкция греется? Т. к. один подплавленный плафон уже имеется! И если можно кто как побарол подсветку номера (имею ввиду поставил светодиоды)?
  4. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    Тут не мощность резисторов важна, а электрическое сопротивление. Рассеиваемая мощность ~ равна номинальной мощности лампы.
    Если на то пошло, то номинальная мощность рассчитывается при номинальном-же и напряжении, следовательно по закону Ома для участка цепи I=U/R (R=U/I), P=UI (I=P/U):
    1. 21/12=1.75 A, это у нас номинальный ток
    2. 12/1.75=6.857 Om, а это у нас номинальное сопротивление.
    Ну и учитывая то что по ГОСТ'у допустимо небольшое отклонение по мощности (следовательно и по сопротивлению), думаю что 6.5...7 Ом должно подойти.
  5. AndyH
    AndyH Новичок
    6 янв 2011
    4
    Audi А4 1.8Т 07г
    и все же, какую мощность резистора применять? я как тут советовали, взял 60 Ом резистор и воткнул его параллельно диодной лампе... так у меня резистор нагрелся( Или это из-за не правильного резистора? Подскажите чайнику в этом деле... Спасибо.
  6. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    http://www.xenon55.ru/catalog/other/avtomobilnyje_svetodiody/170.php
  7. AndyH
    AndyH Новичок
    6 янв 2011
    4
    Audi А4 1.8Т 07г
  8. Alexandr1
    Alexandr1 Новичок
    28 окт 2008
    83
    Audi A4/В7 2.0Т
    Добрый день.Не знаю какого года Q-ка,наверняка можно подключить VAG и посмотреть (кодировка и адаптация) Снять опрос (холодных ламп) изменить яркость(изменение скважности сигнала) и т.д.На A4(B8) A3 можно это делать.
  9. AndyH
    AndyH Новичок
    6 янв 2011
    4
    Audi А4 1.8Т 07г
    Короче говоря... Все это ерунда!!!!! Купил обманку.... она так нагрелась, что по плавила пластмассу( Максимум что мне удалось добиться, так это купить диод с обманкой только на габаритные огни! Все остальные лампы оставил родные. На станции сказали что перенастроить мозги не могут( Поэтому эту идею я забросил!!! Может в недалеком будущем появятся диоды с обманкой для более мощных ламп, чтобы можно было заменить не только габариты, а и все остальные лампы (стопы, поворотники и т.д.) Буду ждать. А может какой умелец и сможет найти выход?! Буду рад, если со мной поделиться опытом... Спасибо!
  10. Медя
    Медя Новичок
    20 авг 2011
    7
    80/B2 1,8карб 80г.
    бред это все, поставили с завода лампы - пусть они и будут и жить спокойнее будет )))
  11. Njoy
    Njoy Участник форума
    24 апр 2011
    242
    Ford Mustang 2015 2.3T performance package
    PY21 как я помню по ситроену отличается от p21 тем что пимпочки на цоколе стоят не ровно, а под некоторым углом, то есть смещены и если смотреть на лампу со стороны центрального контакта, то вместе с ним образуют букву Y. Когда был ситр - на нем и цоколь был такой формы. так когда лампа все таки сгорела, я взял обычную p21 приминив метод орангутана грубой силы впихал обычную. Все заработало без проблем.
  12. Njoy
    24 апр 2011
    242
    тебе как то не повезло. я сегодня поставил в задний ход диоды - МАЯК 12T25-W/13FLUX/BL на 1,7вт - отлично все работает - комп не ругается, но сначала хотел их в поворотники - вот там они ругаются- а в заднем супер работают. Кроме того у друга на такой же a6 c5 2003 стоят еще и в салоне. никаких проблем. Теперь ищу с резисторами под этот цоколь и 2х контактные с резисторами.
  13. Altay
    Altay Новичок
    8 июн 2011
    68
    А6/С6 2.4 04
    Вставил в задний ход линзу-диод, комп ругался, параллельно вкрячил безцокольную лампу 5W c патроном. Комп не ругается, но примерно раз в минуту линза мигает.
  14. Aquard
    Aquard Новичок
    24 фев 2014
    18
    Q7 3.0TDI 08г.
  15. NioBEER
    NioBEER Участник форума
    8 июн 2010
    472
    DTM желток+Swift
    Я в а4 б7 ставил в номера с ибея плафоны, все остальное ругалось, в том числе и с этого сайта. Если паять, то можно, но я принципиально хотел плагнплэй :) под 21w так и не нашел диода, езжу с PIAA (с голубым стеклом), которые светят желтоватым, но более приятным что ли :)
  16. Aquard
    Aquard Новичок
    24 фев 2014
    18
    Q7 3.0TDI 08г.
    все остальные с этого сайта вроде конфликтуют, только эти нет.
  17. Vadslick
    Vadslick Участник форума
    14 янв 2012
    402
    Q7 3.0 TDI BUG
    В магазине сказали комп будет ругаться...
