1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Замена линз в адаптивных фарах
Тема в разделе "4L", создана пользователем Армен., 29 ноя 2012.
  1. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.282
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Не совсем понятно сформулирован вопрос, и в чем заключается глупость?
  2. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.419
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Глупость, имхо, в выводе о том, что после 120 будет автоматом дальний включаться и т.д. Оговорюсь - сам не делал, но догадываюсь, что речь про питание моторчика, переворачивающего шторку пр достижении 110км/ч (т.н. магистральный свет), и если речь об этом - то это явно решаемо корректным подключением, примеров замены модулей на адаптиве - хватает, без такого эффекта. Автодальний никак не завязан на скорость в 120км/ч, он может быть задействован начиная с 60км/ч.
    Если я неправильно понял или чего-то не знаю - мои извинения.
  3. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.282
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Это вывод на моем примере, а не предположении!
    Как я писал выше, если внимательно читать, мне заменили линзы на нештатные с двумя положениями. Обратного пути не было, пришлось решать вопрос установленными линзами!
    Если сами не делали, глупые догадки прошу оставить при себе!
  4. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.282
    Башкортостан респ.
    Пешком
  5. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.282
    Башкортостан респ.
    Пешком
  6. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    При чем здесь подключение, если оригинал шторка имеет 3 режима работы, а все остальные 2. Я перелопатил весь интернет, на Рестайл адаптивных фарах при замене линз на неоригинальные никто не сделал, чтобы автодальний работал в штатном режиме
  7. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.282
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Я бы еще уточнил:
    Оригинальная линза даже не 3, а 4 положения имеет. Еще есть такое положение, как для левостороннего движения: то есть выше освещается левая обочина, а не правая. Свет фар становится типа ---\__ , когда как при правостороннем типа __/---. Ну уж как смог пояснить)) Настраивается через один из каналов адаптации при помощи шнурка.
    При этом проверял, если неоригинальную линзу переключить на левостороннее движение, фары так же включают дальний свет, как и при достижении в режиме авто скорости 120кмч.
  8. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.282
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Кстати не надо путать термины автодальний и и включение среднего положения шторки между ближним и дальним светом, так называемого магистрального режима.
    У меня автодальнего не было, был только магистральный.
    Теперь и его нет))
  9. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.419
    Прочитал ваши ссылки, могу еще раз, уже уверенно повторить: необходимо корректное подключение, вам сделали неграмотно - и вы получили проблему, о чем вам прямо и сказали другие люди. Но странно другое - вы проблему свою решили, но все равно утверждаете, что решения ей - нет, я не знаю как это можно прокомментировать.... Хотя кажется я начал догадываться, судя по всему вы некорректно написали сообщение и получился наш спор:
    Был вопрос: Опция автодальний работает как в оригинальной 3-х режимной шторке?
    Ваш ответ: Нет, уже не будет работать, если заменить оригигальные линзы на линзы с двумя положениями. В таком случае при достижении 120кмч в режиме авто будет включаться дальний и на ближний не переключить, даже в ручную, пока не снизить скорость меньше 100кмч
    Вы очевидно имели в виду магистральный свет, а отвечали на вопрос об автодальнем ;-)
    Так что давайте, на будущее, про глупость - осторожнее, ок?
    Именно при том, что надо подключить так, чтобы сигнал на переворот шторки для включения магистрального света не менял ничего в работе новой линзы.
    Кроме того - вы, видимо, путаете автодальний и магистральный свет, повторю еще раз: замена линз никаким образом не должна повлиять на функцию автодальнего, это логика - зашитая в ЭБУ, и ей неведомо какие там линзы у кого стоят, он тупо выдает сигнал на поднятие или опускание шторки в зависимости от условий движения, освещенности и в т.ч. сигнала с камеры. А в магистральном свете ДРУГОЙ ЭБУ выдает сигнал на разворот шторки на 180 градусов тупо при достижении скорости более 110км/ч, и свет чуть "поднимается". Разумеется, если вы ставите другую линзу - этот режим будет недоступен, больше того - его надо корректно обойти правильным подключением, об этом я и говорю. Не знаю какой интернет вы лопатили, но вот даже товарищ Kremko в этом диспуте как раз приводит пример успешного решения этой задачи, и поверьте - это реально не представляет никакой сложности, примеров масса. Так что - успехов!
  10. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    Очень много вы написали текста, но кроме как литья воды я не увидел. С заменой линз на другие заставить работать фары в штатном режиме не получится, все функции работать не будут, точно заставить работать магистральный свет не получится, по автодальнему тоже вопрос потому что не понятно как ведётся себя шторка при переключении.
    Даже студии, где работают профессионалы не могут заставить фару работать с магистральным светом:
    http://ksenonspb.ru/audi-q7-afs-адаптив-bi-led-optima/
    А у вас кроме предположений и домыслов ничего нет. Если вы что-то утверждаете напишите конкретно, что нужно сделать, если сами этого не делали то и смысла писать предположения нет
  11. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.419
    #111 Rimo, 14 ноя 2019
    Мне кажется - вам надо перестать курить, уж простите, и начать читать вдумчиво и внимательно, себя - в том числе. Изиняйте, но дискуссию продолжать смысла нет никакого....
    Поясню коротко, на всякий случай, а то опять потеряете нить: я ни разу не говорил, что заменив прожектор можно сохранить магистральный свет, ибо это очевидно. Но вот подключить новый нештатный прожектор в фары с магистральным светом надо корректно, чтобы он работал как ему положено (да - без магистрального!) и не получилось так как у Kremco, например, и это - сложностей не представляет, я об этом говорю!
    И еще раз: осознайте, наконец, что автодальний и магистральный свет - это две абсолютно разные и почти не связанные между собой функции!!!
  12. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    Вопрос на засыпку в Рестайл фарах линзы отличаются с адаптивом и без адаптива?
  13. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.561
    Q7 3TD BUG
    сами линзы. нет не отличаются.
  14. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    Я имею ввиду полностью линзы в сборе с отражателем и шторкой
  15. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.561
    Q7 3TD BUG
    разные. отличаются шторкой (ближний / дальний) и приводом этой шторки.
  16. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    Отражатели хоть одинаковые?
  17. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.561
    Q7 3TD BUG
    отражатели одинаковые
  18. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.561
    Q7 3TD BUG
  19. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    Спасибо, очень познавательно
  20. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    Кто ставил билед поделитесь инфой какие линзы ставили или какие нужно ставить?
