Замена лягушки
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ADubinskiy, 26 сен 2010.
  1. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    контакты...
  2. Антон Головин
    Антон Головин Новичок
    18 янв 2014
    9
    А4
  3. denoslav
    denoslav Новичок
    17 дек 2011
    11
    Allroad 2.7t
    Вобщем, у меня загоралась герлянда лампочек только из-за перегоревшего предохранителя на лампочки тормозов. Начните с этого. Чтоб дойти до этого, я потратил 4 часа. И, видимо, зря поменял лягушку.
    R.I.P. нравится это.
  4. svyatoslav161
    svyatoslav161 Новичок
    3 сен 2014
    26
    A6/C5 2.5AFB 98г.
    подскажите. НЕ горит ботинок на консоли акпп.
    Но если педаль тормоза потянуть на себя, загорается.
    Что делать?
  5. Венька
    Венька Участник форума
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    Попробуй смазать все подвижные части педали, может просто закусывает и не дает ей полностью подняться
  6. klimenko
    klimenko Новичок
    28 янв 2015
    1
    а4/в6 1.8т 04г
    не пойму как она работает держу две лягушки в руках не одна не достает до педали я конечно удленил кончик но не пойму как это работало
  7. Brenneke142
    Brenneke142 Участник форума
    25 апр 2014
    152
    Allroad4BC5 2,7 02
    Мужчины, жирное спасибо за рекомендации, человек-рукожоп, сиречь я, легко поставил по приложенным рекомендациям лягушку на свою кваку.
    Купил новую Vemo V10-73-0158 заместо старой 3b0 945 511b (3b0945511b). Всё подошло, всё встало (ну разве что прокручивается ляга трошки в посадочном
    месте по оси, но не вынимается, так что ездим). Машинка не канючила после установки. Педаль не отжимал (а то на драйв2 была дискуссия, - отжимать али нет).
    Причина замены: комп выдавал спорадические ошибки по переключателю стоп-сигнала уж давно, вот и решил, что пора б, а то в зад въедет кто не приведи господь. (старая коричневого цвета и аж 2007 г.в.)
  8. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.578
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    В зад конеш плохо, но я из-за нее в лесу встал...включить автомат не мог, через нее блокировка селектора снимается... стоял раком и соединял провода напрямую...
  9. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    #69 МПС, 23 окт 2015
    Поставил FAE 24761
    Выключатель фонаря сигнала торможения все работает. До замены не работало ABC И ЕСП и не горели стоп сигналы.
  10. andromeda77
    andromeda77 Новичок
    30 дек 2009
    12
    Audi A6 ALLROAD 2.
    Всем привет! Когда-то появилась у меня проблема с ентой лягушкой ... ради интереса разобрал, оказалось что в ней со временем образуется нагар на контактной группе....чтобы увидеть этот феномен, надо маленько изловчиться. угол обзора этих контактов очень неудобный... естественно что ни в каком сервисе никто не будет трахаться с нашими лягушками. Контакты чистятся кусочком наждачки -нулёвки. Катался без проблем года два. Потом история повторилась. при очередной попытке разобрать и почистить лягушку, сломал пластмассовую пимпочку... пришлось купить новую лягушку. meyle, кажется... после 1,5 года, с ней та же история... придётся опять нюхать педали....
  11. andromeda77
    andromeda77 Новичок
    30 дек 2009
    12
    Audi A6 ALLROAD 2.
    Сломалась пимпочка которая на синей детали сбоку. фотка в начале поста....
