Замена лямбда-зонда Audi Allroad 2.7tt
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем allcooper, 25 сен 2011.
  1. Александр Ш
    Александр Ш Новичок
    1 янв 2011
    35
    Audi ALLROAD-2.7bt
    Спасибо!!!
  2. Александр Ш
    Александр Ш Новичок
    1 янв 2011
    35
    Audi ALLROAD-2.7bt
    Всем привет! Проблема такая возникла.... Была ошибка по лямбде :зонд1 ряд 2; 17528;16538, решил поменять, сначала поставил оригинал,через 5 минут работы двигателя и достижения рабочей температуры лямбда перестала работать и вылезла ошибка ;нет активности,тут же поставили 537 бош, такая же фигня первые минуты работает потом показания 0 тест OF и нет активности, кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Ещё скажу ,что на другой стороне лямбда работает уже давно и пока без проблем.Буду признателен за любые комментарии !
  3. super-mario
    super-mario Участник форума
    5 мар 2009
    423
    было: AUDI80 1,8PM/Honda CAPA - стало: Allroad 2.7T
    может дыра где (воздух подсасывает)?
  4. top2
    top2 Новичок
    14 окт 2011
    9
    А6 2.4 + А6 2.7тт
    привет всем, подскажите как определить какая из 4х лямд навернулась - комп пишет ряд 2 зонд 2 - я думаю это после ката с левой стороны по ходу движения правильно?
    машина а6 2.7тт кватра 2001г. после рестайла
  5. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Левая сторона за катализатором.
  6. top2
    top2 Новичок
    14 окт 2011
    9
    А6 2.4 + А6 2.7тт
    спасибо за оперативность - на будущее ряд 1 - это лямбды перед катами?
  7. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Ряд 1 это правая сторона. Например, ряд 1 зонд 1, это правая сторона перед катом
  8. top2
    top2 Новичок
    14 окт 2011
    9
    А6 2.4 + А6 2.7тт
    понял, спасибо еще раз - будем разбираться, а то периодически выскакивают 2 ошибки с джеки чаном:
    16544 - Ряд 2-зонд 2: нет активности
    P0160 - 35-00 - -
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    По ходу движения? Т.е. под пассажиром?
  10. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Именно
  11. Slav01
    Slav01 Участник форума
    8 ноя 2010
    485
    other
    ряд1-1,2,3 цилиндры,т.е справа! тоже собрался менять.бала куча ошибок,после раскоксовки,замены ремня ГРМ,цепей р-валов(и неправильной установки одной) в том числе,завышена коррекция лямбды1(более 10%).Расход около 20-ки!!!Скинули ошибки,поездил сутки...НИ одной ошибки!!!а расход конский! чо мож быть?лямбды,расходомер?:shock:
  12. Maximuss
    Maximuss Участник форума
    21 июл 2011
    442
    Allroad 2.7bt 02 г
    глупый вопрос, но всё же: у нас (на 2.7тт) лямбды вносят + в расход топлива, и если да, то может кто знает по опыту какие (первые, вторые) и на сколько?
    т.к. очень разнятся мнения сервисменов по этому поводу...
  13. Кирилл76
    Кирилл76 Участник форума
    8 авг 2011
    111
    Allroad 4B С5 2.7т
    ряд 2 зонд 2 меняю 3 раз хватает на 30 минут че за херь?
  14. Maximuss
    21 июл 2011
    442
    Allroad 2.7bt 02 г
    кто-то знает, как они обжимаются и что на них за изоляция - термоусадка?.. :shock:
  15. Мистер-Твистер
    Мистер-Твистер Участник форума
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    сажаешь их на места соединения проводов и грешь аккуратно зажигалкой и они обжинаются, цивилизованный аналог изоленты в-общем
  16. Maximuss
    21 июл 2011
    442
    Allroad 2.7bt 02 г
    понял, термоусадка короче!
    я в энергетике работаю, у нас это часто встречается!
  17. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Обжимай посильнее. И лучше греть феном.
  18. Maximuss
    21 июл 2011
    442
    Allroad 2.7bt 02 г
    ну понятно феном, я же говорю - с термоусадкой знаком! зажигалкой кощунственно как-то...
    а вот насчёт обжима... чем же цивилизованней обжать?..
  19. Max161
    Max161 Новичок
    14 июл 2009
    17
    Audi Allroad
    Ошибка: "снижение эффективности катализатора? подскажите... двиг. 2,7 bt
  20. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Можно пасатижами, но лучше специальной обжимкой.
