Замена лямбда зонда от ВАЗ на А4, фотоотчет.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Makim, 27 июн 2009.
  1. oleg 104
    oleg 104 Участник форума
    27 авг 2010
    152
    Audi A6/C5 2,4 97г.
    есть вопросы когда делал диагностику были ошибки по лямдам:
    -16514 Р0130 035 Ряд целиндров1-зонд1 ошибка электрооборудования в электроцепи
    -16534 Р0150 035 Ряд целиндров2-зонд1 ошибка электрооборудования в электроцепи
    какие это лямды?передние или задние?машина в профиле!что это значит что типо кердык им?и можно ли мне тож от таза ставить?прошу помощи!
  2. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    У тебя их четыре чтоль???? Вообще есть ветка по ошибкам)
  3. oleg 104
    27 авг 2010
    152
    Audi A6/C5 2,4 97г.
    Я вообще не знаю сколько их!Вообще это тема вроде про лямды!легче всего так ответить!
  4. Дмитрий001
    Дмитрий001 Древнейший
    31 мар 2008
    2.025
    Ауди A6/C7 3.0TDI ABT
    воо подпишусь!:thumbup: надо на АЕВ попробовать заколхозить
  5. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    КолхознеГ))) Гыыы)))
    У тебя их две по моему))) Одна до катализатора, вторая после)
  6. oleg 104
    27 авг 2010
    152
    Audi A6/C5 2,4 97г.
    я просто когда лазил под машину там идет разводка труб на две стороны как я понимаю у меня два ката следовательно 4 лямды!может я и не прав я просто хочу узнать мнение тех у кого такая же машина!
  7. Noxx97
    Noxx97 Завсегдатай
    24 июн 2010
    640
    А6 C5 ALF
    если машина 97г., то стоят две лямбды ДО катализатора.
  8. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Вооо.. Спасибо Ноксыч)))
  9. oleg 104
    27 авг 2010
    152
    Audi A6/C5 2,4 97г.
    спасибо!т.е. по этим ошибкам их заменить бы есть ли вариант замены на тазовские?
  10. Noxx97
    Noxx97 Завсегдатай
    24 июн 2010
    640
    А6 C5 ALF
    есть, почитай тему, на второй странице вроде бы, расписано как подобрать универсальный зонд.
  11. simuljant
    simuljant Новичок
    7 мар 2011
    2
    A100/C4 2.8
    Прочитал всю тему, но так и до конца и не понял. Чем можно заменить ЛЗ 048906265 на Ауди 100 С4 91г, двигатель ААН, каким ВАЗовским номером?
    Спасибо!
  12. simuljant
    simuljant Новичок
    7 мар 2011
    2
    A100/C4 2.8
    ой, забыл добавить, двигатель 2.8 :)
  13. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Спасибо за ссылку, очень полезная вещь.:ded:
  14. Вован1985
    Вован1985 Bad e-mail
    2 июл 2008
    329
    2110
    скажите на мой мотор 1.8Т 170л.с какую поставить от десятки?
  15. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    подпишусь.на АМВ 1.8Т Q/170сил
  16. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    Сегодня пробовал подключать лямбду от 10 с номером 258 005 133 но продавец не разрешил мне её вкручивать я просто подключил её к разъёму а старую оставил вкрученной старые ошибки ушли а новые вышли
    17513 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на плюс
    P1105 - 001 - Превышен верхний предел
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 001 - Превышен верхний предел
    чё делать покупать эту лямбду или нет??
    а вдруг вкручю а ошибки эти останутся??
  17. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    менял 1ый ЛЗ а ошибка по ЛЗ2??или как?-уточни.
  18. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    Вообще начну с начала
    Была ошибка
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    решил поставить обманку на вторую лямбду
    сделал фтулку открутил лямбду,и поставил и сразу выскочили ошибки
    17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    P1118 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    P1114 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    Думал ошибки из-за втулки снял а ошибки остались
    после прозвонки понял что я убил лямбду
    Вот теперь и подбираю вторую лямбду
  19. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    #199 Twincar, 7 июл 2011
    Для статистики.:)
    Пару недель уже катаюсь с лямбдой от Калины 0 258 006 537, ошибок нет, раньше всегда висела: 17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико. Для удобства последующих замен, к лямбде купил ещё калиновский разъём, но позже понял, что вещь не нужная совсем, так как учитывая длину провода, разъём располагается прям над катализатором, где очень тепло.:nod:.
    Старый
    Новый
  20. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    Twincar
    17521 - Ряд 1, зонд 1: эта же 1 лямбда до ката а почему ты меняешь вторую? или я чёт не понимаю!!!
