Замена лямбда зонда от ВАЗ на А4, фотоотчет.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Makim, 27 июн 2009.
  1. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    а где он сказал ,что вторую?
  2. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    #202 Twincar, 8 июл 2011
    С чего ты взял что вторую? Первую я менял.:)
    P.S Ряд 1-зонд 1 - до катализатора
    Ряд 1-зонд 2 - после
  3. Вован1985
    Вован1985 Bad e-mail
    2 июл 2008
    329
    2110
    всё понял!
    я подумал что ты меняешь вторую!
    а для второй такая прокатит?
  4. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Думаю что да, так как эл.каталоги дают одинаковый номер универсальной лямбды.
    P.S. Один знакомый с втулкой на второй лямбде уже полтора года проблем не знает.
  5. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    ребята у меня машина а4 б6 . снял свой лямбда там номер 058 906 265, вбиваю в экзисте написано приминяемость на б5 кузов.
    я купил себе 0 258 007 351 не подходит другая фишка. что делать? какой заказать?
    причем по вину пробивается именно тот который я заказал.(номер не тот а внешне одинаковый)
  6. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    стасян
    Либо другой заказывай или фишки перепаяй!
    Пробовал сегодня опять подключать лямбду от ваз но только припаял резистор как писал Makim в белый провод
    и оставил лямбду не вкрученную завёл чек не вылез и ошибок через ваг-ком тоже нету!!
    Пробовал подключать 2 лямбды
    1-258006537
    2-258005133
    ошибок никаких не выскакивало но пока не стал покупать
    Как проверить в ваг коме лямбду вторую группа 036 ?а как запустить тест?
    там только напряжение прыгало вроде 4.6-4.8 не запомнил
  7. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    парни,что никто не знает,или не было случая??подскажите-на АМВ мотор 170сил .американка
  8. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    тут другой вопрос. вся хитрость в том что по вину нужен с 5-ю проводами а стоит с 4. это как вообще может быть? вся проводка меняная? а может чек и горит что датчик просто не подходит моим мозгам?
  9. Kiperzzz
    Kiperzzz Новичок
    13 июл 2011
    15
    A4/B6 1.8TQ '03
    Присоединяюсь к вопросу. У меня постоянно выдает 17522 Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    Р1114-008 - Неправдоподобный сигнал - Спорадическая
    Так понимаю что сдохла лямбда за катализатором. Расход 16 литров.
    В оригинале идет 06C.906.265 Думаю менять на универсальную Bosch 0 258 986 602
  10. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    Народ у кого есть возможность взять в магазе лямбду и прокатиться с ней??
    мне недают, только подключить разрешили!!
  11. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    купил сегодня лямбду от ваза вот эту 258006537 за 1040рэ и разьем к ней все скрутил и поставил, проехал на ней км. 50 ошибок нет
  12. cidorov
    cidorov Завсегдатай
    27 авг 2010
    625
    Audi A4/b5 1.8TQ 01 AWM
    Привет!!!! Для меня этот вопрос тоже актуален.17522 загоралась один раз, но грешу на лямбду.Расход примерно около16-17л.Может кто менял на универсальную . хотелось бы услышать результат.
  13. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    #213 Вован1985, 21 июл 2011
    С утра выскочили ошибки :hot:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 AF
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016751
    Код Сервиса: WSC 63351
    2 Найдены неисправности:
    16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
    P0140 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    Что скажите?
    Видимо неподошол датчик!!((
  14. Royksop
    Royksop Участник форума
    3 ноя 2010
    102
    A6C5/1.8Tчип/Q/AWT
    Подскажите пожалуйста по лямбде (я конечно уже видел ответ в теме, но меня не оставляет надежда на менее денежный исход)).
    Имеется пятиконтактная лямбда (черный, серый, белый, розовый и оранжевый провода).
    0 258 007 090 - Бошевский аналог оригиналу.
    http://s008.radikal.ru/i305/1107/2c/78122c24f63b.jpg
    Есть ли возможность подружить этот разьем с 4-х контактным для ВАЗа?
    Или безальтернативно прийдется покупать 0 258 007 090 ?
  15. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    Незнаю что теперь делать с этой лямбдой!!
    Если кому нужна вазовская лямбда отдам за пол цены если несмогу правильно подключить!!!!
  16. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    Скажите кто поставил универсальную лямбду??какой номер для мотора AMB
    Которая после ката!!!
  17. Kiperzzz
    Kiperzzz Новичок
    13 июл 2011
    15
    A4/B6 1.8TQ '03
    Я думаю менять на Bosch 0 258 986 602 По идее должна подойти.
  18. blackbumer
    blackbumer Новичок
    27 сен 2011
    15
    A4/B7 07г
    добрый день у меня audi 2007 8e 2.0tdi bpw
    накрылась лямбда
    тоже собираюсь поставить от десятки датчик
    не могу понять в колодке подключения оригинальной лямбды(0281004062) 1, 2, 6 контакт это что за провода?
    может есть у кого схема?
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    :dash: пинзец... неужели не наскрести 80$-100$ с оригинальной колодкой???
  20. blackbumer
    blackbumer Новичок
    27 сен 2011
    15
    A4/B7 07г
    НУ ЕСЛИ ТЫ ТАКОЙ УМНЫЙ СКАЖИ ГДЕ ЕГО СЕГОДНЯ МОЖНО КУПИТЬ А НЕ ЖДАТЬ 4-7 ДНЕЙ!
