Замена лямбда зонда от ВАЗ на А4, фотоотчет.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Makim, 27 июн 2009.
  1. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Кто ТАЗовские ставил на 2-3 месяца максимум их хватало по отзывам... так что... :beer:
  2. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    у меня тазвоская на бочке стояла 3 года,работала без нареканий. Еще не понятно сколько она стояла у бывшего хозяина,но,зная его,я точно скажу что не он ее ставил. и у него машина 2 года была))) а вообще,буду надеяться на лучшее
  3. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    У меня Бош для Калины седьмой месяц живет. Иду на рекорд.:D
  4. Mudretz
    Mudretz Новичок
    24 янв 2012
    5
    Passat b5 1.8T ANB
    Прошу прощения:chainik: все тут пишут что меняют ЛЗ а какой именно не пишут.
    У меня ВАГ КОМ ругается на оба ЛЗ можно ли их оба заменить на калиновские 0 258 006 537? Или они разные?
    Двигатель 1.8t ANB как у предыдущего оратора "Twincar" надеюсь что он или кто нибудь еще подскажет :shuffle:.
    5 Найдены неисправности:
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-10 - - - Спорадическая
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
    16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
    P0140 - 35-10 - - - Спорадическая
    17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1113 - 35-10 - - - Спорадическая
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-00 - -
  5. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Все пишут про первый, перед катализатором. Судя по тому, что по обоим датчикам, 058906265B до ката и 06C906265 после, экзист дает одинаковый универсальный Бош, то скорей всего можно ставить одинаковые.
  6. Mudretz
    Mudretz Новичок
    24 янв 2012
    5
    Passat b5 1.8T ANB
    :thumbup: Большое спасибо! заказал... как потеплеет буду ставить
  7. retdevil
    retdevil Bad e-mail
    27 фев 2012
    23
    A6/C4 1.8ADR 95г.
    Привет! народ подскажите подойдет ли этот датчик bosch 0 258 006 537 на двигатель adr или может что то другое купить?
  8. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    #248 nikishanishe, 12 апр 2012
    да ладна!я поставил давненько до сих пор ездит.
    прошло 2 года точно и х.з.скока км..
    а тему не судьба почитать маленько?:ded:
  9. mat88
    mat88 Участник форума
    25 окт 2008
    398
    VW Touareg 3.2
    Поставил я на свой aah (с ЕГР) лямбды бош от 10-ки (евро2). Машина дергается при разгоне (если не в пол давить) , холостые не ровные, если отключаю их то все нормально кроме расхода. Я что то неправильно сделал??? посоветуйте пожалуйста)
  10. jighook
    jighook Новичок
    11 авг 2012
    3
    Allroud
    мужики не могу открутить зонд , может ключ какой специальный есть
  11. jighook
    jighook Новичок
    11 авг 2012
    3
    Allroud
    Мастера в Ауди саратов, скрутили грани, на половину, такое впечатление что разводят на деньги, говорят что теперь только трубу снимать, а это под 20000, нащитали, помогите
  12. jighook
    jighook Новичок
    11 авг 2012
    3
    Allroud
    а ешё говорят, что шпильки могут отломить, а это уже двигло снимать придётся, совсем неподъёмные деньги
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    есть и много - тут
  14. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Кто сорвал грани - тот и мудохается...ценник при этом не изменяется.
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    я свои болгаркой срезал (ключ фирменный сломался не выдержав метрового воротка)))
    открутил потом обычной короткой головкой на 22. внутри лямбды под тонкой жестянкой пустые с керамикой. ее очень лехко разбить. если лямбды на выброс - самый верный способ открутить.
  16. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    На 2.7т? :cool:
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    почти - на 2.6 без тт)))
    но я на любой срежу есть такая машинка дремель с алмазным кружком:nod:
  18. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    #258 M_T, 12 сен 2012
    Подниму тему, т.к. стала вылетать ошибка, нет активности лямбды
    Прочитав тему и открутив свою лямбду (как я понял она уже была меняна, т.к. на ней нет ни заводского номера, ни фирмы в общем ничего) понял, что мне аналогом от ваза будет Bosch 0 258 005 133 с вертикальным расположением прорезей (у меня тоже вертикальное расположение прорезей, но не факт что у оригинальной лямбды они были тоже вертикальные)
    Теперь вопрос, влияет ли количество этих прорезей? На моей их больше чем на вазовской (если верить картинке на exist'е)
    З.ы. двигатель 1,8 ADR
  19. KaMuKag3e
    KaMuKag3e Bad e-mail
    11 сен 2012
    108
    А4/B5 1.8TQ AWM 01
    Подскажите пож, а подойдет ли данный зонд из 1го поста на мотор AWM? Или какой бошевский подходит для замены.
    На всякий случай VIN WAUDC68DX1A077034
  20. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    #260 biolog, 24 фев 2013
    ребят, подкиньте номер ВАЗовской лямдбы для 2.4 ALF 1997.
    по каталогу оригинальный номерок 030 906 265 BH.
    если я правильно понял, то аналог BOSCH 0 258 003 759
    а чем отличается ВАЗовский BOSCH от того, что выше, я не понял)
