Замена лямбда зонда от ВАЗ на А4, фотоотчет.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Makim, 27 июн 2009.
  1. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    поставил датчик БОШ с номером 0 258 006 537.
    Тестю :)
    1 человеку нравится это.
  2. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    скажите а у моей лямбды (с одним проводом) прорези какие? от тазиков подобрать можно? или дешевле свою же купить?
  3. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    Тут уже писали, что лучше всего снять свою и искать похожее.
    По идеи должна подходить и двухпроводная, у тебя минус по корпусу.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    бош 0 258 986 501 конкретно для твоей,
    по оригинальному номеру 035.906.265.B
    подбирай
  5. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    спасибо. значит все таки продольные отверстия.
    unclsasha и тебе спасибо.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    #46 ser_gr72, 26 мар 2010
    извини, широкополосные - Диоксид-титановые (щели, как правило, с торца) появились позже, чем твой авто
  7. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    ты запятую скорее всего не правильно поставил и смысл твоего ответа стал непонятен. :)
    а именно вот тут: ...с торца),
    т.е. прочти тоже самое без запятой и твой ответ станет совсем другим.
  8. elis1980
    elis1980 Участник форума
    5 июн 2008
    290
    a80,b4,abk,1994.
    А на jn,такой же как на рм?
  9. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    да такой же
  10. Hitmann
    Hitmann Завсегдатай
    19 ноя 2009
    522
    А4 2.0 03г. ТТ 99г
    Мож кто подскажет на ARJ 2.4???
  11. Hitmann
    Hitmann Завсегдатай
    19 ноя 2009
    522
    А4 2.0 03г. ТТ 99г
    Никто незнает ???
  12. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Да, можно, у меня ВАЗовский, 4-х контактный, 4-й провод на массу (какой не знаю, электрик делал)))
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    #53 ser_gr72, 29 мар 2010
    берешь оригинальный номер 030.906.265.BH
    и ищешь ему аналоги, например Бош 0 258 003 759.
    самый дешевый из аналогов
    надо 2 штуки
  14. Hitmann
    Hitmann Завсегдатай
    19 ноя 2009
    522
    А4 2.0 03г. ТТ 99г
    #54 Hitmann, 29 мар 2010
    По экзисту он и показывает Бош 0 258 003 759,я имел ввиду от таза какой взять?Чтоб не кататься не искать..И разве у меня две?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    #55 ser_gr72, 29 мар 2010
    будет не дешевле.
    берешь либо его, либо
    0 258 986 507 - 4рех контактный с 12W подогревом и изолированной землей,
    но будет не дешевле
    на тазе и будет стоять Бош
    на каждую голову по штуке.
  16. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    #56 Сёма, 29 мар 2010
    НЕ НУЖНО ОТ ТАЗА! дешевле и легче УНИВЕРСАЛЬНЫЙ.
    я тут тему с лямбдами изучал в плотную на прошлой недели.
    если говорить про обычные лямбды(не широкополосные) то помимо по количеству проводов, есть еще одина разница - конструкция, есть обычные лямбды и есть так называемого "Planar" типа... последние отличаются от обычных большей скоростью реакции (и ценой в полтора раза).
    Изучал бошовый каталог и вот что есть (если говорить про 4рех контактные универсальные (универсальные они тем что нужно будет от старого датчика отрезать колодку и правильно спаять проводки)):
    Four Wire Sensors
    0 258 005 728 - 4рех контактный с подошвой для монтажа
    0 258 005 732 - 4рех контактный с 12W подогревом и специальной защитной трубкой
    0 258 986 503 - 4рех контактный с 18W подогревом
    0 258 986 505 - 4рех контактный с 18W подогревом и изолированной землей
    0 258 986 506 - 4рех контактный с 12W подогревом
    0 258 986 602 - 4рех контактный типа “Planar”
    0 258 986 617 - 4рех контактный типа “Planar” с подошвой для монтажа
    в моем случае какая нужна я подсветил. но в принципе скорее всего можно и просто поставить 0 258 986 507 или 0 258 986 506, так как повторюсь разница у них будет отличаться только скоростью реакции.
    У меня по ценам (мне нужно планарный было 078 906 265 M (вместо него 1K0 998 262 AB)):
    оригинал на меня стоит ~3~4к
    аналог оригинала у боша стоит ~2~2,5к
    универсальный "правильный" (тот который планарного типа) стоит ~1,8к
    универсальный обычный стоит ~1,3к
    .... вот такая экономика... дешевле найти ИМХО нереал :)
    P.S. кому интересно какой у него точно датчик - находим аналог оригинального номера у Bosch и дальше по табличке http://www.bosch.com.au/content/language1/downloads/Section_A.pdf находим замену.
  17. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    2Hitmann
    тебе подойдет обычный c 12W подогревом 030.906.265.BH -> 0 258 003 759 -> 0 258 986 507 (замена 1 раз в 160 тысяч)
  18. Hitmann
    Hitmann Завсегдатай
    19 ноя 2009
    522
    А4 2.0 03г. ТТ 99г
    Вообщем Сёма проще универсал взять?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    в экзисте
    0 258 003 759 - 1520 рублей
    универсальный
    0 258 986 507 - 1430 рублей.
    ихмо, лучше взять первый и поставить без доделок
  20. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    #60 Сёма, 29 мар 2010
    2Hitmann
    дешевле взять универсальный, отличаются они только клемниками. придется старую колодку от датчика оставить и припаять новый.
    2ser_gr72
    так как их 2 то умножив на 2 можно получить уже 180 рублей ... 1 бутылка хорошего пива :) а работы ... по сравнению с той работой которую нужно потратиться для того что бы снять лямбду - незначитально... но так это на вкус и цвет :) по мне так лучше сэкономить эти 180 рублей и выпить после успешно проведенных пару часов в гараже :D
