Замена лямбда зонда от ВАЗ на А4, фотоотчет.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Makim, 27 июн 2009.
  1. Hitmann
    Hitmann Завсегдатай
    19 ноя 2009
    522
    А4 2.0 03г. ТТ 99г
    Сёма а у меня их два?
  2. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    2Hitmann
    вопрос интересный... если машина до 01 года то практически на все А6 ставили по 2 лямбды, если же 01 то как повезет (переходный период все дела)...
    простой вариант: залезть под машину и посмотреть есть ли они (или предполагались ли они, ну там провода идущие или посадочные места заглушенные в выпуске после катов)
    и еще по идеи можно VAGCom-ом посмотреть, вот только я знаю где первые две посмотреть, а вторые две я хз..
  3. Hitmann
    Hitmann Завсегдатай
    19 ноя 2009
    522
    А4 2.0 03г. ТТ 99г
    Там вроде один до катализатора ,второй после..Мож я ошибаюсь?
  4. Hitmann
    Hitmann Завсегдатай
    19 ноя 2009
    522
    А4 2.0 03г. ТТ 99г
    Может есть картинка у кого?
  5. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    год скажи
  6. Hitmann
    Hitmann Завсегдатай
    19 ноя 2009
    522
    А4 2.0 03г. ТТ 99г
    99 годик
  7. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    по 4 ставили только на AML,AMX,AZA (номер лямбд этих соответственно другой, не такой же как у передних), но тебе не актуально :)
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.620
    #68 ser_gr72, 29 мар 2010
    тогда лучше вин, т.к.
    до номера
    F >> 4B-X-067 800* - 030.906.265.BH
    после
    F 4B-X-067 801>>* - 078.906.265.M.
    а это уже 0 258 006 287 или 0 258 986 602 4провода замена через 160,000
    в обоих случаях их две, по одной в каждом патрубке перед катами.
  9. Hitmann
    Hitmann Завсегдатай
    19 ноя 2009
    522
    А4 2.0 03г. ТТ 99г
    Посмотрели 030.906.265.BH
  10. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    030.906.265.BH -> 0 258 003 759 -> 0 258 986 507
  11. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    народ помогайте) чето походу и у меня лямда подохла.. расход что по трассе что по городу 13-15 литров! чудес не бывает)))
    сегодня скинул разъем лямбды , изменений в работе движка не наблюдалось. прям на включенном снимал ставил разъемы.. пофигу вообще.
    её можно какнить тестером померить? рабочая или нет?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.620
    не разъединяя соединение сигнального провода подключаешь к нему + тестера,
    второй щуп на землю.
    желательно, чтобы тестер был стрелочный.
    ставишь предел 2В или 2000мВ.
    при перегазовках стрелка должна активно бегать между 0,1 и 0,9В.
  13. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    она всегда должна бегать между 0,1 и 0,9В. так как у неё всего два сигнальных состояния - больше/меньше...
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.620
    я знаю,
    но на оборотах еще активнее.
  15. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    ага. спасибо .. попробую.. помню последний раз на диагностику ездил к шаману, он говорил что лямбда подыхать начинает.. запоздалая реакция была..
    а просто отсоединением ЛЗ ничего не увидиш? или поездить покататься глянуть на расход))?
  16. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Надо осциллографом смотреть, там все решает не наличие импульсов, а их крутизна .
  17. flexihopper
    flexihopper Bad e-mail
    9 мар 2010
    6
    А4 ADR 1.8 98г
    Ребят а VAG-Com можно посмотреть рабочая лямда или нет?
  18. доцеNт
    доцеNт Новичок
    12 мар 2010
    5
    Audi A6/C4 2.6 97г. АКП
    А на 2.6 ABC, от какого тазика приколхозить можно?
  19. Makim
    Makim Участник форума
    3 апр 2008
    451
    Была Audi A80 91г, Audi A4 99г, сейчас Citroen Berlingo 05г.
    Как я выбираю Лямбды:
    Сначала выкрутить старую и посмотреть отверстия у нее где, сбоку или снизу.
    Далее посмотреть кол-во проводов.
    И поход в магазин выбирать лямбду по этим параметрам.
  20. dsitdikov83
    dsitdikov83 Bad e-mail
    22 фев 2010
    17
    Audi А4 1.8T 2001г.
    Доброго времени суток. Подскажите у меня сдохла лямда после катализатора. ДВС AWM 1,8Т америка. Можно ли поставить от российского авто и от какого? расход достал 20-22 л.
