Замена лямбда зонда от ВАЗ на А4, фотоотчет.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Makim, 27 июн 2009.
  1. Makim
    Makim Участник форума
    3 апр 2008
    451
    Была Audi A80 91г, Audi A4 99г, сейчас Citroen Berlingo 05г.
    Rapidбензонасос работает прерывисто. Резистор нужен тем у кого 4 проводные лямбды, что б мозги не ругались, у тебя такого нет и ругаться нечему.
    Witalik87 в общем, да
    подогрев нужен только для поднятия ЕВРО и снижения выхлопа в момент прогрева авто, т.е. Экология, вот и все.
  2. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    эээ а если к катушке зажигания подключать то к какому из двух проводов? (вроде на катушку 2 провода идут, могу конечно тестером посмотреть где 12 вольт)
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    к + естественно))))
  4. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    ну это понятно))) на всякий случай еще спрошу - из двух белых без разницы ведь на какой подавать плюс а какой будет массой?
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    абсолютно верно:umnik:
  6. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    Скажите люди добрые, что ставить на двиг AWM что подешевле?
    Расход 20.
    И ещё, какой ДТОЖ иммется ввиду когда говорят сменить?
  7. Darknezz
    Darknezz Участник форума
    26 мар 2010
    216
    A6/С6 3.1Q AUK 06г
    подскажите, воздушный фильтр на а4 8е вообще меняется, а то я в экзист зашел, хотел купить, они ответили что у них их никогда небыло вообще.
  8. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    ДТОЖ - датчик температуры охлаждающей жидкости
    менять тот с которого идет сигнал на ЭБУ двигателя
  9. Zdes
    Zdes Участник форума
    11 окт 2007
    370
    А5 Sportback 2.0
    Сабж такой. У меня расход ушел к отметке в 11л (только вот не надо про то что это норма и т.п. - чушь, был 6,5 в трассе и максимум 8 в городе). Лямбда еще стоит родная, установленная на заводе при выпуске авто :) - стоит Бош. По номеру она не бьется уже. Видать снята с производства. Вылетает ессно оригинал 032.906.265, а заменитель по Бошу 0 258 003 478. Мотор у меня 1,6 ADP, А4 96 г.в.
    Кабель прикупил себе совсем недавно и кроме как считать ошибки (наличие или отсутсвие) и сбрасывать межсервисные интервалы не научился еще с лябдой шаманить. Прямой ошибки по ней нет. но знакомый смотрел, сказал что одно из значений мультипликатив и т.д. короче я не догоняю типа по границе. т.е. я так понимаю лямбда на издохе.
    По каталогу Боша мне также бьется универальная лябда с номером 0258986505, он же подходит на десятки, 11-е, 12-е и воьмерки ВАЗовские с 9-ми. Из чего я делаю вывод, что от этих автосов рос. автопрома лямбда должна прокатить и у меня.
    Разница от родной ВАЗовской нормальная получается. Что посоветуете воткнуть на мой мотор от тазика и только по БОШу.
  10. Makim
    3 апр 2008
    451
    #130 Makim, 14 апр 2010
    Zdes
    Вот такой 0 258 003 478 - 1682рубля, оригинал на твое авто, разъем не надо менять.
    Или вот от ВАЗа 0 258 005 133 - 1000 руб, но при этом разъем менять, как менять в теме описано.
  11. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    а какие показания были не припоминаешь :в минуса, в плюса?
  12. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    менять будешь,отпишись как и что получилось..
  13. Zdes
    11 окт 2007
    370
    А5 Sportback 2.0
    я не помню точно.. в райне 5 с копеечками было вроде...
  14. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    #134 ASZ, 21 апр 2010
    Оригинал - "078.906.265.M" ---> ВАЗ "0 258 006 537"
  15. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Народ, подскажите, какая ЛЗ идёт на мой двигатель 2.6 АВС? Их там две, мне нужна правая, или они одинаковые? В экзисте не нашёл
  16. Антон58
    Антон58 Новичок
    19 янв 2010
    66
    был VW Golf31.8 AUDI A4 2.0ALT 02г.
    ребята у меня вопрос а если у мменя 5 проводов и машина А4 2,0 ALT как мне быть оригинал стоит 5000 в том же магазине предложили BOSH 2.500руб. вот хочеться что-нить заколхозить подешевле от ВАЗА?
  17. Al A4
    Al A4 Участник форума
    8 дек 2009
    169
    Audi AllRoad 2.7T 2000
    Если 5-и проводная-это широкополосный ЛЗ, на тазах таких не применяется, бери по БОШУ
  18. Zdes
    11 окт 2007
    370
    А5 Sportback 2.0
    а кто потом вагом тестировал - на сколько универсальная лямбда 0 258 005 133 корректно работает? А том может экономия того не стоит?
  19. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    #139 nikishanishe, 1 ноя 2010
    чувак!!!! ну ты что!!!тебе же объесняют,а ты гоняешь шелудивого...
  20. Zdes
    11 окт 2007
    370
    А5 Sportback 2.0
    #140 Zdes, 2 ноя 2010
    как то пропустил... :)
    Еще поясни плиз:
    1. в какой группе и какое значение ты смотришь для адт и для мтпл?
    2. И какой адт должен в идеале, если твой 0,0-0,08 - беднит?
    3. И как долго у тебя приходил в чувство лямбда с +25 по мплт до 0?
    4. Как открутил старую лямбду? я свою попробовал - фига... хоть и на горячую крутил...
