Замена лямбда-зонда
Тема в разделе "A2", создана пользователем 100avant, 21 окт 2013.
  1. Cornjke
    Cornjke Новичок
    20 май 2014
    41
    a2 1.4 AUA 2000 г
    незнаю почему но чек не загорается уже 800 км проехал
    хотя где то читал что после 300 должен загорется да и загорался в том году... после сброса ошибок
  2. vadim82
    vadim82 Новичок
    15 сен 2013
    84
    А2 1.4
    а как должно вести себя напрядение на лямбдах? какие показания?
    у меня на первой почти всегда 1В , скачки редкие и небольшие, макс 0,2В вниз и 0,1 вверх.
    на второй скачки от 0.9 до 0,1, на графике не синусоида конечно, но что то похожее.....
    катился накатом на передаче, показания 1,0 на 1ой , 0,0 на 2ой лямбдах.
    показания снимал ЕЛМом.
    я так понимаю что какая то умерла.
    ЗЫ причина копания : неровные холостые, пропуски, расход повышен.
    задолбали ошибки 0178 и 0302. (свечи новые)
  3. Cornjke
    Cornjke Новичок
    20 май 2014
    41
    a2 1.4 AUA 2000 г
    а у меня 0.6 .... на первой
    значит у меня умерла 1-ая лямбда? ребят кто нибудь ещё прочитайте сваи покозания пожалуйста!
    например авант =) у него точно вася есть
  4. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Ребят, у меня беда, не могу к 01 каналу подключиться, походу в мозгах контакт окислился....
  5. Cornjke
    Cornjke Новичок
    20 май 2014
    41
    a2 1.4 AUA 2000 г
    сьехал жук =)
    там не только 01 группа и кстати вопрос
    есть там такая графа как КОЭФФИЦЕНТ лямбды он у меня 0.98 + - 0.1-2
    а есть именно ВОЛЬТАЖ лябда банк 1 и 2 вот там кажет 0.600 до 0.800 в зависимости от банки и положения дросселя
  6. vadim82
    vadim82 Новичок
    15 сен 2013
    84
    А2 1.4
    ответ так и не получен :rock:
  7. vadim82
    vadim82 Новичок
    15 сен 2013
    84
    А2 1.4
    подскажите плиз, может кто занимался анализом и сбором инфы..
    какие варианты лямбд у нас есть?
    оригинал не рассматриваем вообще....цена-космос
    замена NGK1825, ее замена 1829 (провод подлиннее)
    пошукал катологи Бош- нет офиц вариантов
    Денсо-таже песня
    НГК- тож самое
    на этом всё? как то печально....отдавать 8,5К за лямбду это полный трэш
  8. Dmitriy_po
    Dmitriy_po Участник форума
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    По сути все лямды одинаковые, чаще отличаются разъемами. У всех 4 провода: 2а нагреватель и 2а сигнал. Сигнал идет синусойдой от 0,5В до 0,9В. Эти данные брал с форда. Не знаю, может какие не совместимы, пробуйте чтобы по резьбе совпадали
  9. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    тут обсуждают лямбду с 5ю проводами, а не с 4мя.
  10. vadim82
    vadim82 Новичок
    15 сен 2013
    84
    А2 1.4
    проблем с 4х контактными нет в принципе, они очень многие взаимозаменяемы, цены на них гуманные и вдобавок есть универсальные.
    отрезал свою фишку от старой, соединил с универсальной и вперед...:rock:
    (сигнал идет с одного провода, и меняется от 0 до 1,0В .
    0,45В среднее типа значение выше-смесь богатая и наоборот)
    вся бяка начинается с 5ти контактными
    универсальных нет, сами по себе они дороже в 2 раза, и замен очень мало.
    на нашу каталог выдает 1825, почитав понял что 1829 тож встает, а главное выдает корректный сигнал.
    вот ищу мож еще что есть....
    завод Бош дал ответ что у них таких лямбд нет
    вот жду ответа от Денсо и НГК
  11. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    У меня четырех проводная стоит, знакомый отдал 5ти проводную. Можно ли ее поставить мне?
    Читал эту статейку, не нашел ответ на свой вопрос
    http://dpgo.ru/article/2011-08-10/kislorodnye-datchiki-chast-3-
  12. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    А этот?
  13. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    #53 100avant, 19 мар 2015
    Только инфа не 100%, что подойдет
    и вот еще один нашел.
  14. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Нет, нельзя, мозги не поймут ее. Отдал новую 5 проводов?
  15. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Отдал ли я ее? Да, но знакомый ее барыжит
  16. vadim82
    vadim82 Новичок
    15 сен 2013
    84
    А2 1.4
    про BOSCH 0258007351
    спрашивал на заводе, сказали что не подойдет.
    про второй думаю такой же будет ответ
  17. vadim82
    vadim82 Новичок
    15 сен 2013
    84
    А2 1.4
    наш 1,4 двиг, а там все больше...наверно в этом разница
  18. PavelSerg
    PavelSerg Участник форума
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    а какие симптомы выхода из строя лямбды?
  19. vadim82
    vadim82 Новичок
    15 сен 2013
    84
    А2 1.4
    расход повышается, обороты прыгают, начинает глохнуть
    чек горит
  20. АнтилопаКрус
    АнтилопаКрус Участник форума
    29 дек 2014
    357
    A4 1.8 TFSI 2012
    Такое слово интересное. Прочитала всю тему, так и не поняла зачем нужна эта штука)) сорри за оффтоп)))
