Замена лямбда-зонда
Тема в разделе "A2", создана пользователем 100avant, 21 окт 2013.
  1. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Не забивай голову, твоей повозке рано об этом думать)
  2. vadim82
    vadim82 Новичок
    15 сен 2013
    84
    А2 1.4
    на самом деле убить лямбду мона за пару тыщ, например некачественным топливом...так что мафин 12года не застрахована...
    а с учетом что там их может быть штук 8...:hot:
  3. АнтилопаКрус
    АнтилопаКрус Участник форума
    29 дек 2014
    357
    A4 1.8 TFSI 2012
    А можно по выделенному по подробнее))
  4. vadim82
    vadim82 Новичок
    15 сен 2013
    84
    А2 1.4
    заправляйся на проверенных заправках, меняй фильтра почаще чем в регламенте ТО
    и кстати не любит лямбда долгий простой на ХХ, порой надо машинке дать "просраться" на об 4000 хоть минут 5
  5. АнтилопаКрус
    29 дек 2014
    357
    A4 1.8 TFSI 2012
    Заправляюсь только в проверенных местах.
    А вот по поводу 4т.об.... Это какой же должна быть скорость, если при 140 км/ч она держит 2,5-3 тыс. об. :shock:
  6. vadim82
    vadim82 Новичок
    15 сен 2013
    84
    А2 1.4
    ну не обязательно же ехать на 5ой при 4000 ??? можно и на 2-3...
  7. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    У нее автомат :)
  8. PavelSerg
    PavelSerg Участник форума
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    А ошибки какие выскакивают? У меня в принципе все симптомы, ошибки - пропуски воспламенения по разным форсункам.
  9. vadim82
    vadim82 Новичок
    15 сен 2013
    84
    А2 1.4
    номер по лямбде не помню, посмотри в тырнете
    у мя долгое время не выскакивала, но по осцилограмме было видно что не работает, + расход около 9ки смешаного (((
    тут решил помыть ....день пожила и сдохла вообще...расход космос стал, ошибка светится, глохнет....
    вот заказал 1829 НГК....ждем...
  10. PavelSerg
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    а можешь по подробней объяснить как проверить работу лямбды?
  11. vadim82
    vadim82 Новичок
    15 сен 2013
    84
    А2 1.4
    сканер есть?
    мотортестер?
    в проводке разбираешься?
    если по всем пунктам нет - то никак
  12. PavelSerg
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    Сканер - в смысле VAG COM адаптер - есть.
  13. vadim82
    vadim82 Новичок
    15 сен 2013
    84
    А2 1.4
    есть спецовая функция например, тест старения лямбды
    ну и по изменению напруги, она должна меняться примерно от0,1до0,9в , в нашем случае (широкополосная лямбда) амплитуда поменьше
