У меня при замене сняли датчик - под ним силиконовая линзочка - мою снять не получилось без повреждений - в итоге вырезали новую (входило в стоимость установки, как сказали это расходный материал), все собрали - работает идеально...
спасибо за инфу. немного отлегло, а то я уже начал было сильно расстраиваться. осталось узнать код этой детали и заказать.
парни - я смотрел по экзисту - оригинал стоит вроде порядка 12 000, вы пишете про стекла 7-8 000, мне кажется можно 4 000 отдать за спокойствие и гарантию что ничего не затрется и не будет искажений ?? или я где то не прав ??
Я поставил в Питере английский PILKINTON за 9-800 с установкой... правда через знакомых. Для обычных клиентов по моему 11-000...Не стал экономить - хорошее стекло прочнее , встает как надо, быстро не затирается, датчик дождя работает хорошо и так далее!
Если стекло китай или стоит 4т.р. вместо оригинального за 12т.р., то тут все понятно, только при полном отсутствии денег можно ставить дешевое, так как качество стекла будет низким а износ быстрым и непредсказуемым. НО если брать стекла европейских производителей, то часто на одной фабрике клепают и "фирменное" и обычное, разница минимально, только шильдик или небольшие плюшки, сильного влияния на эксплуатационные характеристики стекла не влияющие. В итоге разница между 7-8т.р. и 12 т.р., то есть 4-5т.р. ты платишь скорее всего за рисунок колечек на стекле ))) Я за эти деньги предпочту оплатить саму процедуру замены 2т.р. и куплю новые дворники...
заменил линзу - датчик стал работать как на новой машине! так что кто будет обращаться на замену стекла - уточняйте в сервисе о замене этой детали! (код 4E0 955 609) по экзисту она стоит около 450р
поменял всё таки лобовое на автостеклору, цена с работой 4100. качество на вид - неплохое, делают по госту. гарантия на работы 5 лет. откатал месяц - полет отличный!
