Замена лобового.
Тема в разделе "A5", создана пользователем Шибайчик, 30 ноя 2011.
  1. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    в общем все заклеил, даже не видно нифига..технология:ded::ded:блин...
    Парень сказал лучше не менять штатное стекло, типа видел он как их вклеивают оффы...ничего хорошего...Ну посмотрим..Отдал за 20см тыщу рублей..
  2. denizz90
    denizz90 Участник форума
    22 окт 2010
    154
    a5 2.0TQ S-line
    речь о том что надо внимательно читать договор,бывает что можно несколько раз в год по страховке поменять "лобашь" бывает что только один без справки от "полиции" и если уже так получилось что ситуация выходит за рамки "без-справочного" использования КАСКО то выше описан случай с участковым.
    Так что ты получше читай тему,чтоб по "детски" все разжевывать не приходилось.
  3. crew_afl
    crew_afl Завсегдатай
    12 апр 2011
    528
    A5 Sb 2.0 TDI 2017 (B9)
    Не стоит выдавать свое надуманное, за действительное. Читаю всю тему с самого начала, что и тебе рекомендую. И ситуация "за рамки без справочного" не выходит, точнее не обсуждается. Глянь стартовое сообщение, чтоб больше не совершать "детских" ошибок-второй раз наступать на одни и те же грабли. Немного помогу
    Где здесь говорится, что случай вышел за рамки?
  4. denizz90
    22 окт 2010
    154
    a5 2.0TQ S-line
    "только один раз...без справки" - это так как ты говоришь не заполняя ни каких бумаг и без $.
    А как справку получить человку я вполне доходчиво описал чуть выше.
    Или надо приехать в страховую и очень сильно попросить:D:confused:,наверное поможет,ну или еще что-нить сделать,эт ты лучше расскажи,а то я не имел другого опыта...
  5. crew_afl
    12 апр 2011
    528
    #25 crew_afl, 3 дек 2011
    Это как всегда по-русски, почесать левое ухо правой рукой из-за головы! Для чего нужен геморрой с участковым, если у человека есть этот "один раз без справки". И этот "один раз" надо всегда использовать, а не хранить, как зеницу ока. Вот если бы не было, то да, но опять же посмотри о чем говорится в первом сообщении. Человек не спрашивает, как заменить, сохранив при этом "один раз без справки и т.п.". Внимательнее надо читать, а не спорить!
  6. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    да хорош вам...
    Заклеили, не видно, душа на месте, к концу страховки попрошу денег на замену, оставлю их себе...Вот и все дела..
  7. Vas Pos
    Vas Pos Участник форума
    22 ноя 2011
    252
    Q7 3.0 TDI 2016
    Был случай с предыдущей машиной, ходил к участковому, оформили хулиганку, по КАСКО все разрешил.
    P.S. Так почему стекло треснуло?
  8. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Скол внизу слева, на темной полосе..
    Парень кот делал, сказал, что в этих местах стекло герметиком залито, лопается максимум в 2 дня, как правило скол заметить не успеваешь..
