Замена магнитолы 1-DIN на 2-DIN - вопросы, обмен опытом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Barbishel, 2 дек 2011.
  1. stas3334
    stas3334 Новичок
    6 сен 2014
    1
    А6С5 2.7тт битурбо
    Установил на А6 С5 автомагнитолу Pioneer AVH-X1500DVD, есть проблемы: при громкости более 15% вырубается магнитола, кроме того не работает радиоприемник, или антенный усилитель. помогите, что моет быть?
  2. CY.
    CY. Новичок
    12 июн 2013
    77
    Audi A6/C5 2.4 98г
    с выключением магнитолы вижу три варианта:
    1. проблема с питанием (вряд ли, скорее всего подключено к штатной проводке, в большинстве случаев ее должно хватить, в крайнем случае магнитола будет "срать" на повышенной громкости)
    2. проблема с сопротивлением динамиков (импеданс слишком низкий), либо где-то может коротить проводка на динамики
    3. проблема в самой магнитоле
    Приемник не работает - вообще не ловит, или ловит, но плохо?
  3. CY.
    CY. Новичок
    12 июн 2013
    77
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Приобрел себе китайское ГУ для замены штатной 1 Din. Пока еще не устанавливал - сегодня забрал посылку на почте, подключил дома от БП для проверки.
    Есть несколько вопросов к пользователям данного устройства:
    1. Не нашел, где настроить дату
    2. Не совсем понятны манипуляции с кнопкой аварийки, показанные на прилагаемой картинке
    3. шлейф USB, выходящий с тыльной панели, обозначен как 3G... Я так понял, флешки подключать к нему бесполезно...
    4. При подключении антенны функциональность антенного усилителя сохраняется? Или нужно докупать переходник?
  4. wampir
    wampir Новичок
    11 май 2014
    45
    Коми респ.
    А6/С5 2.4 ARJ 2000г
    #184 wampir, 25 сен 2014
    Подключил себе такую неделю назад.
    1.настраивается только время;
    2.манипуляции с аварийкой просты нужно разобрать реле и припаять указанные провода;
    3.штекер USB предназначен для 3g модема;
    4.адаптер антенны нужен т.к. стоковый усилитель сигнала не получает сигнала( я пока без радио юзаю жду адаптер).
    В остальном только начал разбираться т.к китайцы не положили инструкцию даже по подключению аварийки пришлось курить интернет и форум в частности:)
  5. CY.
    CY. Новичок
    12 июн 2013
    77
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Спасибо. На досуге буду внедрять. У моей магнитолы инструкция по эксплуатации есть, но довольно поверхностная
  6. wampir
    wampir Новичок
    11 май 2014
    45
    Коми респ.
    А6/С5 2.4 ARJ 2000г
    А нет ли там в твоей поверхностной инструкции объяснения как записывать виртуальные диски:shock:
  7. wampir
    wampir Новичок
    11 май 2014
    45
    Коми респ.
    А6/С5 2.4 ARJ 2000г
    И еще у тебя штатный саб есть, если да то как думаеш подключать его. Я закинул на линейные выхода и теперь низких маловато а на голове есть отдельный выход на саб и регулировка в эквалайзере, но чего-то мыслей как его использовать НЕТ( где-то проскальзывала цитата что надо чего-то с чем то замкнуть и будет счастье но найти подробностей не могу) будут интересные мысли - просьба ПОДЕЛИТЬСЯ:wink:
  8. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    Ну если ты подключил к линейному и все работает, какие проблемы подключить к выходу САБ? Это такой же выход как и линейный, только с регулировками в меню.
  9. CY.
    CY. Новичок
    12 июн 2013
    77
    Audi A6/C5 2.4 98г
    #189 CY., 26 сен 2014
    Есть.
    Штатный саб имеется. По поводу подключения саба и тыловых динамиков отпишусь по ходу.
  10. wampir
    wampir Новичок
    11 май 2014
    45
    Коми респ.
    А6/С5 2.4 ARJ 2000г
  11. CY.
    CY. Новичок
    12 июн 2013
    77
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Сегодня установил китайскую чудо-магнитолу. Пришлось повозиться при замене оригинальной рамки на новую (сюрпризы от старых хозяев в виде обломанных крепежных ушек блока климат контроля и т.д.). Акустика работает штатно. Звук неплох (как минимум не хуже оригинального Хоруса). Понравилась возможность записи компакт-дисков на встроенный жесткий диск устройства. Запись производится в формате MP3 с битрейтом до 320 кбит/с. На 8 дисков (виртуальный чейнджер рассчитан как раз на это количество) встроенного гигабайта хватает с запасом.
    Навигационное ПО: установил навител 9.1.
    Остался только один вопрос - где лучше разместить антенну GPS-приемника? В виду ограниченного времени оставил антенну за магнитолой, естественно, толку от нее там ноль.
  12. -=Chupa=-
    -=Chupa=- Новичок
    29 окт 2013
    36
    A6/C5 3.0 BBJ 02г.
    Подскажи пж где взял)) Очень нужно)
  13. CY.
    CY. Новичок
    12 июн 2013
    77
    Audi A6/C5 2.4 98г
    http://4pna.com/
  14. -=Chupa=-
    -=Chupa=- Новичок
    29 окт 2013
    36
    A6/C5 3.0 BBJ 02г.
    Спасибо большое, но не мог бы ты дать более точную ссылку, а то я не нашел)):shock::D
  15. CY.
    CY. Новичок
    12 июн 2013
    77
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Уточняю))) http://4pna.com/forumdisplay.php?f=229 Только для скачивания, насколько помню, нужно зарегистрироваться
  16. -=Chupa=-
    -=Chupa=- Новичок
    29 окт 2013
    36
    A6/C5 3.0 BBJ 02г.
    Благодарю!! Скачал, если что то не получится, отпишусь. А пока :rock::thumbup:
  17. CY.
    CY. Новичок
    12 июн 2013
    77
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Проще всего скачать версию с автонастройками (себе такую поставил) - не нужно заморачиваться с СОМ-портами.
    P.S. Отвечаю на свой собственный вопрос: антенну навигатора установил рядом с рычагом КПП под декоративной накладкой. Вроде работает...
  18. -=Chupa=-
    -=Chupa=- Новичок
    29 окт 2013
    36
    A6/C5 3.0 BBJ 02г.
    Я такую и скачал) У меня антенна на лобовухе. Провел по левой стойке под обшивкой. Ну в общем как и положено=))
  19. -=Chupa=-
    -=Chupa=- Новичок
    29 окт 2013
    36
    A6/C5 3.0 BBJ 02г.
    Ты подключал 3джи модем к ней? В ней же нет браузера. Какой от модема толк?
  20. CY.
    CY. Новичок
    12 июн 2013
    77
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Браузер там есть - Internet Explorer (заходил через меню Навитела), но... на китайском)))
