Замена масла ATF в АКПП tiptronic
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Николай А8, 24 янв 2009.
  1. VoldemarA6
    VoldemarA6 Участник форума
    27 апр 2007
    192
    Добрый всем день.
    По теме жижи в Tiptronic.
    Машинка А6 С6 Q 6ст.Tiptronic код HLL - так вот сегодня звонил официалам и мне ответили, что залит ATF зеленый и ценник у них на него 3930рупий за 1литр!!!!!!!!!! О как!!!
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Вот...
      345,8 КБ
  3. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    забей
    эта коробка всех нас переживёт :nod:
  4. onion
    onion Участник форума
    24 май 2010
    110
    Audi А4/B7 2.0TQ 05г
    Добрый день!
    Помогите подобрать масло для АКПП по вин: WAUDF78E75A553820
    В сервисах говорят что льют три типа, какой именно нужен смогут определить при замене....
  5. pullman
    pullman Новичок
    4 май 2010
    46
    Audi A6/C4 1.8 97г.
    #205 pullman, 6 июл 2010
    тоже хочу поменять масло в коробке, АКП 4 ступка, ауди А6 97года с4, какое масло посоветуете? что еще нужно для замены? фильтр, прокладка?
  6. igorsh
    igorsh Участник форума
    26 янв 2010
    158
    AUDI A6/С6 4F, 3.0 Quattro 2006г.
    У меня тоже 6-ти ступ. типтроник А6/С6. В один прекрасный день начала пинаться, озадачился проблеммой конкретно....
    Советов было много и по замене гидроблока, в том числе....
    Для начала решил попробывать сменить масло, и "о чудо" помогло, кстати ценник на масло за 1 литр- 4100-во как:shock:
  7. onion
    24 май 2010
    110
    Кто-нибудь менял масло в АКПП A4 2.0QTFSI самостоятельно? Или там без аппарата его не залить?
  8. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    28 окт 2007
    730
    Saab 9-3 SS
    Фильтр, прокладка. Прокладку лучше брать оригинальную. Все остальные могут потечь.
    Масло : оригинал G 052 162 A2
    экзист на замену рекомендует Febi 27001
    ну а народ, вовсю льет Esso LT 71141
    P.S. себе поеду мыть гидроблок, залью скорее всего Febi (сейчас Esso)
  9. Ignatov_ul
    Ignatov_ul Новичок
    27 ноя 2011
    61
    А4 2.0 T quattro
    Доброго времени!
    Прошу прощения.
    Просто так и не понял я из форума какое масло нужно мне.
    Машина Audi A4 2.0 T quattro Tiptronic. Пригнал из Америки. Вот решил поменять масло.
    Какое лить если брать оригинал ATF и какое лучше если не оригинал?
  10. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    ваша коробка не обслуживается
    за ради бога - не лазьте вы туда - если ни чего не беспокоит
    потом просто - ремонт дороже встанет
  11. Ignatov_ul
    Ignatov_ul Новичок
    27 ноя 2011
    61
    А4 2.0 T quattro
    Я брал её битую. Вроде сделали с виду норм. Варили аргоном. А вот в качестве масла сомневаюсь. По этому хочу поставить оригинал. Как же это не обслуживается? Вообще масло не меняется чтоли?
  12. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    меняется - но только при ремонте самой коробки
    тогда - да это ваш случай - меняйте масло
  13. Ignatov_ul
    Ignatov_ul Новичок
    27 ноя 2011
    61
    А4 2.0 T quattro
    Подскажите тогда пожалуйста, что для этого нада. Официалы написали на 32рубля. Масло оригинал ATF(6литров), фильтр масляный, сетчатый, уплотнительное кольцо, прокладка масляного поддона, плюс работа.
    Я всё это могу сделать сам. Только вот в тупике по поводу расходников. не могу понять какое мне надо масло в коробку:confused:
    Может подскажите наименование и код.
    VIN WAUMF78K09N038372
  14. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    ну так масло надо оригинал и брать
    зачем чтото сомнительное
    поменять самому... сомнительно
    там не самая простая процедура
    ну и до кучи
    зачем менять на машине у которой наверняка пробег чуть больше 100к
  15. Ignatov_ul
    Ignatov_ul Новичок
    27 ноя 2011
    61
    А4 2.0 T quattro
    Сам поменяю. посмотрел. Ничего сложного. Вопрос остаётся в масле. ATF оригинал мне нужен это ясно. Но какой? Он же не одного вида?
  16. region51
    region51 Живу я здесь
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    Ребят, подскажите, пожалуйста по коробасику.. имеется А4, 1,8 Т, тип двигателя АМВ, НЕ кватро, вот вин waujc68e34a085279. какое масло посоветуете, и что еще нужно для замены??хочется поменять.... заранее спасибо!
  17. А6ALF2.4quattro98
    А6ALF2.4quattro98 Новичок
    24 фев 2012
    21
    А6/B4C5 2.4 98г.
    Блин таких "советчиков" - к стенке!... Как может быть коробка "НЕОБЛУЖИВАЕМАЯ"??????? Это потому что щупа уровня масла нету???? - в мкпп тоже нет - и что, оан не обслуживаемая??? А в раздатках, мостах??- там тоже нет щупов - они необслуживемые??? Почему так с эмоциями - потому что такой же бред нес пердыдущий хозяин моей авто - ВООБЩЕ не менял масло!!!! И эта идиотинеа довела его (масло) до такоко состояния, что оно было как тушь черное!!! - фрикционам кирдык! Гидроблоку - кирдык! Масло меняется легок и просто, еще лучше, чем с щупом!!! Есть мерный стакан, через который после обычного наполнения шприцем, например, или еще какой0нить машинкой, на холостых оборотах при включенном двигле доливается до состояния, когда оно начинает вытекатб - и все! Как на механике! Заьто никогда не пререльешь/недольшешь!!!! Я сделал уже четыре частичных замены на АКПП типтроник - наконец стало нормального цвета! Коробка ездит практически без нареканий, но из-за дебила (предыдущего хозяина) фрикционы по ходу съеденые... - скоро надо менять!!!!! Никогда никому такого больше не говорите. Не обслуживаемая, блин... Литр масла - 345 р., фильтр фетровый в металлической обоиме - 450 р., прокладка резиновая поддона - 150 р. Все есть в магазинах.
  18. Vitalian2000
    Vitalian2000 Новичок
    12 янв 2012
    77
    A4/B8 3.0TDI avant
    Ага, на последних типтрониках правда на 10 нужно эти цифры умножить :)
  19. А6ALF2.4quattro98
    24 фев 2012
    21
    А6/B4C5 2.4 98г.
    НЕПРАВДА!!!! Я меняю в нашем центре замены - именно такие цены! Лью американку , у нее допкуски есть к таким коробкам! Эти автомобили - уже не только прошлый век, но и прошлое тысячелетие!!! На них практически на все есть замены и аналоги!!!!! Никаких проблем с жидкостями!!! И фильтрами. Машина намного дешевле в обслуживании, чем хонда и ниссан!!! Могу хоть с кем помазаться!!!!!!!
  20. А6ALF2.4quattro98
    24 фев 2012
    21
    А6/B4C5 2.4 98г.
    А то, что Вам пытаются впарить эти псевдомастера СТО - мол, в такие авто льется только оригинал, и он только у нас за миллион евро, поверьте, это просто бред сивой кобылы. Так им и передайте. Даже в гидрач уже никакие "спецжидкости" не надо лить, есть отличные замены: минарльные, синтетика, все дешево и доступно !!!! И враздатки, и в торсен, и в тормознуху - я все менял, все очень дешево и в наличии. Езжу уже два года, и в мороз у нас в сибирский один раз доводилость заводить в - 32 градуса (хотя очень жаль было машину), нисчего - все отлично.
