Замена масла ATF в АКПП tiptronic
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Николай А8, 24 янв 2009.
  1. Firewall
    Firewall Завсегдатай
    13 июн 2011
    597
    A6 4F 4.2
    масло продано?
  2. mish_08
    mish_08 Новичок
    5 апр 2011
    18
    allroad/C5 2.7T 05
    G 052 190, если верить автодате. Фильтр, прокладку и приспособу, типа большой воронки с длинным шлангом.
  3. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    У меня судя по ETKе ну совсем не гуманный ценник на ATF G 060162A2 2000р. за литр. Я прочитав всю тему так и не понял на какое масло её заменить? Да и судя по картинке там зелёная жижа?
  4. stasraduga
    stasraduga Участник форума
    27 июл 2011
    208
    Focus 2+ 1.8 2008г
    Не подскажите комплект Mann H 2826 KIT для коробки отличный вариант или нет. Где то слышал что в этот комплект идет резиновая прокладка, а лучше картонная(зеленая). Может что посоветуете по фирмам, номерам и может все по отдельности брать?
  5. Автолюб
    Автолюб Участник форума
    13 авг 2012
    141
    A6/4F 2.0 TDI 09
    Господа извиняюсь, мож за бестолковость, но популярно - что есть такое 3 0G7 L GES Tiptronic и с чем едят, как обслуживают, детские болезни. Ползал по многим веткам - мозг на грани взрыва )))!
  6. виктор 144
    виктор 144 Новичок
    11 сен 2012
    12
    А4.В5 1,8 Т.1998.г
    Добрый вечер . Если не трудно просьба ответить на мой вопрос .Хочу поменять масло в АКПП А4 В5 1998 прочитал ваш отзыв по поводу замены масла ,какое масло вы лили ?
  7. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Тогда это было Esso LT71141, сегодня его делает mobil lt71141
  8. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    а я бы оригинал залил :p
  9. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.308
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Лить только оригинал!!!
  10. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Я верю больше мануалам от ZF, чем маркетологам от ауди:)
  11. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    дак тут не надо верить и главное мудрить
    дешевле обойдется залить то, что 200% подходит по VIN автомобиля
  12. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Для коробки важен состав масла:вязкость, рабочая температура и т.п. - а не её название! Что все прицепились к оригинальным маслам, которые продаются в три дорого!?
    mobil lt71141 это абсолютный аналог. У кого-то были проблемы с таким АТФ?
  13. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
    А в мануалах от ZF Есть допуски и на ESSO и на кучу других масел... Я себе Кастрол Трансмакс Z залил... Греться в жару стал коробасик меньше... И поприеместей как то чем на Мобиле... Лил и оригинал... Кроме бессмысленной траты денег ничего не заметил в лучшую сторону...
  14. Автолюб
    13 авг 2012
    141
    A6/4F 2.0 TDI 09
    Здравствуйте, господа аудиводы! Хотелось бы услышать Ваше мнение по замене ATF в данной коробке. А то прочитав выше изложенные мнения мозг близок к "закипанию". Вот что пишет VIN про АКП - "Буквенное обозначение КП: LDQ" и "3 0G7 L GES Tiptronic " Не уверен, что первая ссылка про коробку передач. Заранее благодарю, за помощь.
  15. Mikerby
    Mikerby Bad e-mail
    10 май 2009
    272
    Audi A6/C5 3,0Q
    Обращусь и я со своей "проблемой" .
    Решил в коробке слить масло не снимая поддона (сколько сольется) и залить нового . Покататься 1000км. и заменить полностью с фильтром .
    Итак проблема ! - слилось 4 литра старого масла , нового залилось только 1 литр и начало литься обратно . Завел двиг. - оно начало пенное оттуда литься , даже когда по переключал по всем режимам .
    Короче смог залить только максимум 2 литра ( 1 литр пенного слился обратно) . Раз пенное льется - значит воздух сосет . Как нормально долить его ?
    Я уже машину оставил в гараже , что бы масло остыло , а то нагрелось до 50 градусов .
  16. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
    Это че то не того. Сливал. Заливал сколько влезет. Заводил. Доливал до нормы. Ничего не пенилось. Сколько слил столько и залил.
  17. Mikerby
    Mikerby Bad e-mail
    10 май 2009
    272
    Audi A6/C5 3,0Q
    Вот и я про то . Но выливаться начинает (может и пенится) после 1-2 секунды , после того как откручу пробку заливную .
  18. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    на ночь оставить, завести и поставить В ПАРКИНГ или Драйв на ручник, открутить большую гайку, заливать при т30-35 по термометру в коробке до -потекло- тонкой струйкой. закрутить.
  19. Mikerby
    Mikerby Bad e-mail
    10 май 2009
    272
    Audi A6/C5 3,0Q
    Так оно и льется , только пенное и после одного литра заливки .
  20. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    пена- перелив. требуй отстоя пены... :) его объем с пеной сейчас больше вот и не залить как положено.
    Слей вообще все масло на ночь и утром залей как положено. должно войти не менее 6 литров.
