Замена масла ATF в АКПП tiptronic
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Николай А8, 24 янв 2009.
  1. 1nSane
    1nSane Новичок
    30 июл 2011
    37
    A4/B5 1.8T 2000 US
    #301 1nSane, 16 дек 2013
    Тогда получается, что придется сначала масла купить (я хз что там залито, но пред. хозяин его НЕ менял, менялось, если менялось, 100 лет назад).
    Получается, что надо купить "наугад" (оригинал/мобил/кастрол и сколько литров). И это для того, чтобы просто проверить, нужно ли его вообще покупать...
    Но если по-другому никак, то придется именно так и делать.
    Но вот поможет ли это избавиться от толчков при старте с места - большой вопрос.
    И да, еще немного информации:
    пробег - 150к миль (около 230к км), если не скручен.
    Не знаю как в Америке, но в России ее особо не жалели, давали газ в пол часто.
  2. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    Мобил ЛТ 71141. 6,5литров на замену, с заменой фильтра! Если хотите просто проверить наличие, то нагреваете или остужаете до нужной температуры и на заведеном двигателе откручиваете большую пробку. С нее должно немного потечь. Если не течет, то нагрейте до 40 и открутите еще раз. Если и в этом случае не потекло, то стоит долить до тех пор пока не потечет. В любом случае запастись маслом придется. А уж сколько его там не хватает вы увидите в процессе. В таких случаях как у вас лучше слить все, снять поддон и сделать все как положено с заменой фильтра. и залить как положено. А эти мудовые страдания с замером неизвестно какого состояния жижи я считаю кроилово
  3. 1nSane
    1nSane Новичок
    30 июл 2011
    37
    A4/B5 1.8T 2000 US
    Читал здесь же, что мобил лт 71141 совсем испортился и лучше кастрол трансмакс з... а разве у меня не 9л на замену на 5-АКПП? Это ж на 4-АКПП надо 6.5л (опять же, судя по форуму, да и так, когда стоимость масла узнавал, вроде 9л говорили).
    Если снятие поддона грозит, то сразу и его замена ;)
    Тогда надо: масло 9л (вроде так) + поддон новый (чисто мне) + фильтр + прокладку.
    Все или еще что-то забыл?
  4. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Все пральна. Масло (какое вам угодно и сколько угодно) +фильтр+прокладка. По поводу качества или марки жижи спорить с форумчанами не буду, впрочем как и по количеству. Свое мнение я уже сказал.
  5. michael_q7_3.6
    michael_q7_3.6 Участник форума
    27 фев 2014
    140
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    кто заливал вместо оригинального синего масла что-то другое? если есть такой опыт - отпишитесь пожалуйста.
  6. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Залил зелёное ZF S671090312 проехал уже 5000 км полёт нормальный.
  7. michael_q7_3.6
    27 фев 2014
    140
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    к сожалению в Украине на ZF цена дороже, чем оригинал.
  8. michael_q7_3.6
    27 фев 2014
    140
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    возможно кто-то пробовал вместо синего масла ЛТ или Транзмакс?
  9. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    заливать на б5.б6 .б7 жельтую кваттро
    на вариатор красный или зеленый
    при замене промыт плиту
  10. doubtpoint
    doubtpoint Новичок
    10 май 2012
    25
    A6/S6 4F2 2.0TFSI
    Не подскажите пр VIN WAUZZZ 4F4BN063833
    какая коробка, какое масло лить и сколько его надо?
    Спасибо.
