Замена масла ATF в АКПП tiptronic
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Николай А8, 24 янв 2009.
  1. AUDI A4 TFSI
    AUDI A4 TFSI Участник форума
    30 янв 2009
    284
    AUDI A4 TFSI 2005г. 200 л.с
    можно же еще как то по номеру коробки пробить, авто с америки масло не менялось
  2. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    нет там неоднозначно
    надо смотреть что именно залито
    но только зачем менять
    езди не парься
    продашь пусть меняют другие если захотят
  3. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #23 dbann, 7 май 2009
  4. Kleber
    Kleber Новичок
    14 апр 2009
    85
    Audi A6С7, 2.0TFSI
    Всем привет.
    Сорри, что влез в тему со своим подобным вопросом.
    Купил себе Ауди А6 с автоматом и чувствую себя полным чайником в обслуживании, раньше никогда не ездил с автоматом.
    Хочу вот тоже поменять масло.
    Подскажите пожалуйста, можно ли все таки лить неоригинал от Febi или Esso LT71141?
    Как я понял из прочитанного, для замены нужно 7 литров масла, фильтр и прокладка поддона? или ещё что-то?
    И где находится заливное отверстие, чтобы проверить какое масло залито сейчас?
  5. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    дело все в том что ездить я буду на этом авто еще долго, поскольку недавно приобрел, а пробег уже 86000 км, на сервисе когда уровень масла в коробке проверяли сказали что оно черное какое-то и металлические частички есть, в раюоте АКПП сбоев не наблюдаю. Дак вот вопрос менять или не париться
  6. ва-ва
    ва-ва Завсегдатай
    9 июн 2008
    824
    A4 DTM, 2007
    Если интервал замены между 80 и 120 тыс км, то мой тебе совет:
    Поменяй на 100 т. км. Заодно и все необходимое ТО сделай.
    Оригинал залей т.к. не часто менять. И всё будет ОК.
    "в пол" не жми после замены и коробка долго ещё отходит.
  7. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Ну, вообще говоря, там не совсем так написано. Там написано, что коробка необслуживаемая, но, если вы любите зажигать, ездить на предельных скоростях и возить прицепы, то лучше поменять.
  8. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    спасибо всем, как поменяю (если поменяю вообще) то отпишусь, поделюсь впечатлениями
  9. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Я завтра менять еду, отпишусь че как.
  10. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Что неоднозначно?
    Например касаемо алроада до 2005 года в пятиступенчатую
    G 052 162 A2 желтое
    С 2007 года в шестиступенчатую
    G 055 162 A2 синее
    В етке все написано.
  11. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    пардон
    в етке например на рестайлинговую А4 не написано однозначно какое масло, даже если её пробить там по вин, даёт два кода
    у меня в машинку 2005 года лилось в тип СИНЕЕ масло, согласись, что это до 2007 года
  12. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Ну че, поменял я АТФку. Собственно приехал, подвесил на подъемник, выкрутил пробку сливную, потекла грязная жидкость, с очень низкой вязкостью( чуть гуще воды). Слилось литров 5, далее отвинтили поддон, оставили на 15 минут стекать. В это время почистили поддон и магниты, ниче криминального не было, маленько грязи. ДАлее сняли фильтр и отковыряли прокладку. Далее поставили новый фильтр, на поддон надели прокладку и завинтили все обратно. Опустили машинку, я туда залез, подняли меня вместе с ней и начали качать малице. Закачали литра 4, далее завел двиг и начали лить дальше, потом пощелкал передачки и еще закачали. В конечном итоге 7 литров эссо lt залили. Проехал 40 км, передачи стали мягче переключаться. Счас поезжу 1ткм и проведу повторную замену. Общий пробег на машине 87350км.
  13. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #33 rft, 21 май 2009
    все верно... покатайся 3-5 ткм, гумно отмыть надо...
    добавлю... даже после третей смены масло темное через пару недель...грязь почти вся от накладок сцепления гидротранса...
  14. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Блин, 3-5 тыщ это мне все лето ездить, у меня пробеги ОЧЕНЬ маленькие, в месяц тыщи полторы максимум.
  15. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    во сколько встала замена?
  16. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    5 тыщ материалы, работа-беззззплатно, так как сам:)
    Тебе дороже будет, так как масло у тебя дорогое.
  17. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Вот чего нарыл по шестиступым коробкам:
    http://www.automaticchoice.com/Catalogue/zf6hp19.pdf
    Shell ATF M<WBR>-1375.4 оно же LifeGuardFluid6 -это для всех машинок
    Shell ATF M-1375.6 оно же LifeGuardFluid6+ -это для Q7
    Поди стоит подешевше в шелле :confused:
  18. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Во, прально, я тож думаю, что аналоги должны быть.
  19. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    не факт что это аналог
    что шелл официально заявляет что например это масло можно лить в ауди А4 2.0Т 2005-> годов? или даже по вину пробивают и подходит?
  20. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Касаемо 2005 и 2007, я про аллроад писал.
    Касаемо А4 в 5HP19 льется старое желтое масло G052162,
    в 6НР19 до номеров коробки 4000597 и 95253 льется желтое, но другое G055005, после номеров льется синее g055162. Вроде так?
