Всем привет! Выручайте советом! На холодной машине, 2.0 tdi, простоявшей ночь, когда дешь около 40 кмч - обороты по тахометру 1100 - идет жутки скрежет и даже немного вибрации со стороны коробки акпп, но дав газу - все проходит... А когда машина уже прогрета, этого почти не слышно (с учетом моего супер слуха) сейчас пробег 184000 последний раз масло менялось на 118000. Внимание, вопрос: 1. Это можнт быть из за недостаточного уровня масла ? (Уровент не проверял еще) 2. Масло потеряло свойства и машина из за этого так себя ведет ? Или все таки это поломка Не проблема масло заменить, уже записался на замену к ОД. Просто не очент люблю сюрпризы... Может кто что знает ? Ну или ставлкивался с позожим ?
на правах топик стартера... уже начал закупку расходников для ранней замены масла, но в выходные нужно было ездить и в итоге добился ошибки, которая показала, что на самом деле с коробкой все ок. Проблема разрешилось 2тр и 15 минутами на замену катушки зажигания итог, если у вас на наборе скорости коробка периодические как бы перескакивает с передачи на передачу прежде чем бросаться с замену масла, проверьте нет ли проблем с зажиганием. Решение проблемы может быть намного дешевле
извиняюсь за вопрос, но у дилера менял масло на 60т. они фильтр в коробке не меняли! получается что его менять не обязательно????
вариатор 0AW 6л G052 516 А2 - с этим ясно как менять, а как менять объем 1.3 л масла G055 190 A2? сливной пробки не обнаружил, только заливная/уровень в боковой крышке
И ошибок по зажиганию не было раз такая проблема была, обычно когда катушка не работает EPС ошибка вылазиет?
Разовые ошибки (пропуски) похоже не регистрируются. По крайней мере на приборке ничего не сигнализировало.
Добрый день. Подскажите действительно ли надо при замене масла в акпп 1.8 tfsi 2014 года чистить в поддоне магниты??????
AUDI A4 2010 год, 1.8 TFSI. Добрый день, нужна срочная помощь какое масло мне в акпп лить VIN: XW8ZZZ8K9AG200007
