A4 B8 Замена масла в АКПП multitronic (вариатор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем DenisaudiC4, 3 сен 2014.
  1. Andrey_S39
    Andrey_S39 Новичок
    22 июн 2017
    10
    a4 b8 1.8 tfsi 2010
    G052180A2 подскажите, где выгоднее купить данное масло??
  2. S0meth1ng
    S0meth1ng Участник форума
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    Всегда беру 7 литров оригинального масла.
    У меня другой вопрос. Кто где меняет масло? Раньше всегда менял у ОД или в независимом сервисе, который обслуживает Ауди и работает по всем нормам Ауди. Но при этом цена часа меньше чем у ОД.
    Теперь у друга есть сервис и естественно у него выходит ТО значительно ниже по работе. Вот только сомневаюсь правильно ли масло азменят в мультике.
    Кто что думает по этому поводу?
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Если у него есть ELSA и он будет делать все по ней, то проблем быть не должно.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Но лучше сделать там, где данную процедуру уже сто раз делали.
  5. makc26
    makc26 Завсегдатай
    17 ноя 2015
    506
    Ставропольский край
    CBR 1000 RR 11
    Да там вроде ничего сложного нет , инфы в инете полно , пробку открутил , выдвинул втулку уровня - слил , а заливать через фильтр, чтобы удобнее.
  6. e4taizer
    e4taizer Новичок
    26 фев 2019
    4
    #66 e4taizer, 28 фев 2019
    Подскажите, какое масло нужно в вариатор ауди а4 1.8 cjeb 15 года, WAUZZZ8K1FN048039 и сколько литров ? А и еще обязательна замена фильтра этого 0AW301516H, почитал форум- кто как пишет, кто меняет, а кто не меняет, не совсем понятна ситуация и цена этого фильтра достаточно большая.
  7. Alex2
    Alex2 Участник форума
    4 май 2010
    306
    A4/В8 1.8Т 09
    G 052 516 a2 - 6 литров (больше 5,8 литра не влезет),
    WHT 005 623 A - пробка,
    0AW301685C - трубка,
    по замене фильтра - Вам решать, если при сливе старого Atf нет выработки, то менять нет ни какого смысла.
  8. Lan-cc
    Lan-cc Новичок
    2 окт 2017
    50
    audi a4 b8 fl 13г
  9. Lan-cc
    Lan-cc Новичок
    2 окт 2017
    50
    audi a4 b8 fl 13г
    p.s. сам буду менять скоро
    на сколько понял, надо
    VAG WHT 003 157 винт с внутренним torx 3 штуки
    VAG N90 666 003 уплотнительное кольцо 2 штуки
    VAG 0AW 301 685 C трубка маслопровода 1 штука
    VAG WHT 005 623 A пробка 1штука
    VAG G05 251 6A2 жидкость atf 6 литров
    VAG 0AW 301 516 H фильтр масляный 1 штука
    что лишнее?)
  10. Alex2
    4 май 2010
    306
    A4/В8 1.8Т 09
    если у Вас пробег 60 т.км - я бы фильтр не менял.
  11. Lan-cc
    Lan-cc Новичок
    2 окт 2017
    50
    audi a4 b8 fl 13г
    да, 52... ок, спасибо
  12. Dre36
    Dre36 Новичок
    19 дек 2018
    1
    Воронежская обл.
    Ауди
    А может в вариатор В8 вот это масло? На нем конкретно написано для CVT.
  13. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    самые продвинутые ещё масло в дифференциале вариатора меняют. там масло другое.
  14. Denisio484
    Denisio484 Новичок
    4 ноя 2017
    38
    Архангельская обл.
    Audi A4 B8 2010 1.8 tfsi Multitronic
    Всем привет!! Давит масло из трубок охлаждения масла котрые крепятся к фильтру. Буду менять уплотнительные кольца , так как видимо при замене в сервисе их не меняли(( Есть вопрос , как потом проверить уровень масла в коробке??
  15. TuFoks
    TuFoks Новичок
    22 ноя 2022
    2
    пришло время менять масло в вариаторе. много среди нас тех кто льет аналоги? и какие последствия? И если лить аналоги, все ли совместимы с оригинальным? хочу попробовать rowe hightec atf cvt
  16. dimanoid50
    dimanoid50 Участник форума
    4 окт 2020
    499
    Воронежская обл.
    A4 B8 2.0TFSI quattro
    На свой страх и риск
  17. princ_vulcan
    princ_vulcan Участник форума
    14 июн 2019
    268
    Саратовская обл.
    Audi A4 B8 1,8 TFSI 2008 CDHB 0AW
    я тоже что то боялся, оригинал... ну максимум равенол (оно типа хорошее). а потом плюнул и залил шел спиракс с5 цвт х. а позже увидел и видосы, и ресурсы, где льют все подряд - феби, мобил, рове, мейле (у них вообще цельный комплект для смены масла есть) и т.д. а мейле лили типы с какого то сервиса в германии, что подтвердил ютуб
    TuFoks нравится это.
