A6 C7 Замена масла в АКПП s-tronic (робот)
Тема в разделе "A6", создана пользователем U$D, 29 июл 2015.
  1. leonid2801
    leonid2801 Новичок
    23 мар 2012
    36
    Беларусь
    A6C7 2.0tdi 190л.с. 2014 г.в.
    Добрый день! Хочу поменять масло, но не знаю какая АКПП стоит, какое масло лить, сколько и т.д. Помогите определить: WAUZZZ4G3EN199903, код коробки передач QLS 7-ступ АКПП Tiptronic. Что за коробка, сколько нужно масла и какого?
  2. Alisher89
    Alisher89 Новичок
    24 май 2020
    1
    Воронежская обл.
    Здравствуйте всем , купил на днях ауди А6 С7 кузове 2012 года с двигателем 2,8 fsi с пробегом 90 тыс , я второй владелец , первой была женщина . все ТО по регламенту были сделаны кроме замена масла в коробке на пробеге 60тыс. не знаю по какой причине . Подскажите пжлст можно ли теперь делать замену масла в коробке или уже не стоит , есть слухи о том что если опаздаешь на 60 тыс то может навернуться коробка . Подскажите буду рад, да и если можно какое масло , фильтр . вин номер : WAUZZZ4G9DN070532
  3. Ихний
    Ихний Участник форума
    21 июл 2018
    389
    Ауди А6C7 2.8Q
    коробка и без замены масла скоро потребует ремонта, такова селяви.
  4. Graf_
    Graf_ Новичок
    4 июн 2020
    5
    Челябинская обл.
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, где в Санкт-Петербурге заменить масло в АКПП масло? Автомобиль А6 С7 2014г. пробег 130т. За машиной прилетаю, нужно сменить масло и ехать до дому 2,6т.кмю
  5. Graf_
    Graf_ Новичок
    4 июн 2020
    5
    Челябинская обл.
    Ауди центр Витебский назвал: Масло в акпп, масло мотор + фильтра и свечи 40-45т.р. Мотор 2,0 TFSI 180
  6. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Поправлю вас: с данным мотором АКПП не робот, а вариатор.
  7. J3149
    J3149 Новичок
    20 янв 2020
    10
    Украина
    Доброго времени суток. Хотелось бы услышать ваше мнение . Машина у меня Ауди А6С7 коробка вроде вариатор , я в этом особо не Разбираюсь ( мотор 2 литра 252 лошади . Пробег на сегодняшний день 63.000 км . Нужно на таких коробках менять масло на 60.000 или нет . Вин WAUGFAFC6GN089197
    Спасибо.
  8. kaban4ik
    kaban4ik Новичок
    18 янв 2018
    22
    Audi A6 C7 1.8 TFSI 2017
    Всем доброго дня!
    Хочу заменить масло в коробке. Audi A6 C7 1.8 TFSI S-tronic 2017 года, монопривод. VIN: WAUZZZ4G0JN020016. Из этой ветки понял, что для замены в мехатронике (по регламенту на 60тыс пробега меняется только там) нужно:
    1. G055529A2 - масло, 4 литра
    2. WHT005623A - пробка сливная.
    Все верно? Какие-то фильтры нужны?
    И второй вопрос, стоит ли заморачиваться с полной заменой масла на таком пробеге (60тыс.)? К официалам не поеду все равно. Понятно, что все по желаю и пр., но все же)
    Заранее спасибо.
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Стоит
  10. Leviche
    Leviche Участник форума
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    Решил приподнять тему, какие сейчас актуальные отзывы о заменителях оригинала в гидроблоке? Мне заливали в последний раз transmax dual коробочники. Вроде норм, но чет иногда пинается. Кто то говорит оно в оригинальной бутылке идет. Кто то рекомендует febi или еще какие. Мож лучше оригинал вообще залить? Разница существенная конечно, но на 40 тысяч пробега например вполне приемлимая.
  11. Левонтий
    Левонтий Новичок
    20 окт 2019
    68
    Челябинская обл.
    Audi A6 Avant 2.0 TDI Schaltgetriebe 190 PS EZ 2015
    Масло надо менять по регламенту и заливать рекомендованное производителем. Пропустил ТО или пробег превышен, всё равно надо менять, если ещё коробка живая. Масло со временем окисляется, разлагается, теряет присадки и накапливает продукты износа
  12. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Вам залили правильную жидкость
    Она же идёт в оригинальной таре, только в два раза дороже
  13. Амид 26
    Амид 26 Новичок
    28 окт 2019
    18
    Ставропольский край
    Ауди а6 с7
    Доброго времени суток. Может повторюсь за кем-то, но всё же.. Для коробки s-tronic dl 382-7f при выборе масла заметил, что в интернете люди путают цифры и советуют неверно! При замене масла в мехатронике использовал atf 055 529 a2. К фильтрам не добрался, так как они установлены на мехатронике, а внешних нет. Может на 120000 км. сниму поддон и мехатроник(там сложно подобраться к разъёму), если найду новые фильтры. При замене в механической части использовал mtf 052 549 a2. Именно так, а не типа: atf 055 549, mtf 055 529, наоборот и другие варианты.. Из особенностей : на мех. части есть заливная пробка, а сливной не обнаружил. Сливал путем снятия электрического насоса, ничего сложного нет. Масло atf поместилось 3,5л., а mtf вошло 3,9л.
    Red307 нравится это.
  14. Амид 26
    Амид 26 Новичок
    28 окт 2019
    18
    Ставропольский край
    Ауди а6 с7
    Ещё забыл уточнить, что все болты из алюминия, одноразовые и на насосе и на поддоне(картере из пластика). Так как я менял и насос (свистел при прогреве), новые болты уже были.
  15. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.768
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    Тут вроде за предыдущую коробку трут
  16. Амид 26
    Амид 26 Новичок
    28 окт 2019
    18
    Ставропольский край
    Ауди а6 с7
    Так вроде о разных коробках "говорят". Замена масла в S-tronic. Видел сообщения и вопросы от владельцев 1.8 2015 г. и других, у которых 0СК.Может быть и будет полезно тем людям, которые ещё не сталкивались..
  17. Мажор333
    Мажор333 Новичок
    13 сен 2018
    41
    Красноярский край
    AUDI A6 C7
    Всем доброго дня господа! Подскажите пожалуйста по замене масла в АКПП. Какое масло, сколько и какие расходники необходимо поменять. Машина AUDI A6 C7, декабрь 2011г.в., двигатель 3.0л TDI quattro. Коробка DSG 7. VIN: WAUZZZ4G6CN063598. Заранее благодарю за помощь.
  18. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    Могу только по своему опыту сказать (остальное есть в этой теме). В гидроблок castrol transmax dual, это оригинал, заправочный объем 7 литров, 6 литров обычно хватает для замены (пусть меня поправят тут, своими глазами не видел сколько точно влезает). В задний редуктор castrol syntrax 75w140 1 литр (вообще что угодно можно лить с допуском) . В передний редуктор/мех часть 4 литра ровно влезает (4,5 литра заправочный объем), лил оригинал, бывают нюансы с заменителями.
    Мажор333 нравится это.
  19. Igor_SC
    Igor_SC Новичок
    11 май 2018
    29
    Беларусь
    A6C7 3.0tdi quattro 2012 180kw
    #259 Igor_SC, 9 ноя 2020
    Добрый день! Пришла пора менять масло в коробке второй раз (145000 на одоментре), подумал поменять и большой фильтр (нужно?) - подскажите номер, пожалуйста
    WIN: WAUZZZ4G0CN041788
  20. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    По итогам последней замены масла в мехатронике могу сказать, что оригинал по ощущеним однозначно лучше чем castrol transmax dual, который был залит раньше.
    Владимир_Вартовск нравится это.
