A6 C7 Замена масла в АКПП s-tronic (робот)
Тема в разделе "A6", создана пользователем U$D, 29 июл 2015.
  1. Леонид Кананин
    Леонид Кананин Участник форума
    27 апр 2013
    240
    Рязанская обл.
    А6 C7 , 1,8TFSI 2016
    так и не понял как найти пост 253(((
  2. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Верхний правый угол каждого сообщения.
    Посмотрите. Поймёте.
    MadMax69 нравится это.
  3. Леонид Кананин
    27 апр 2013
    240
    Рязанская обл.
    ок, нашел!
    Блииин!!! Тоже слышу скребущий звук со сороны коробки в мороз, пока не прогреется, Что за насос там?
  4. SergeySolnzev
    SergeySolnzev Новичок
    23 авг 2019
    5
    AUDi A6 C7 2.0TDI
    Добрый вечер! Подходит время к замене масла в коробке 60 000 пробег. Не могли бы помочь уточнить тип жидкости АКПП и объём заливки для AUDI A6 C7 2.0TDI 2017
    WAUZZZ4G9JN018751
    Менеджеры в автозапчастях утверждают, что для замены необходимы 2 вида масла - для мехатроника и коробки. Фильтра нет.
    Заранее спасибо
  5. Леонид Кананин
    27 апр 2013
    240
    Рязанская обл.
    В мехатронике менять обязательно,каждые 60 тысяч, меняю у дилера, так надежнее)), в механической части не менял пока за 145 тысяч(дилер не хочет менять))
  6. SergeySolnzev
    23 авг 2019
    5
    AUDi A6 C7 2.0TDI
    А фильтра меняют? вы присутствовали при проведении работ? Звонил дилеру - неясность что меняется и в каком количестве. Цена за 2 дня изменилась с 16К до 25К.
  7. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    На Вашей коробке нет магистрального фильтра.
  8. SergeySolnzev
    23 авг 2019
    5
    AUDi A6 C7 2.0TDI
    Спасибо. Уже полезная информация. А внутренний фильтр нужно менять? Масло меняется одной ATF, или отдельно в мехатронике и отдельно в механической части?
  9. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    Отдельно в мехатроника, отдельно в мех. части. Меняйте там, где это уже делали. Есть нюансы.
    Масла разные!!!
    В мех. части на весь срок службы. На 60 не стал бы менять. На 100-120 можно.
    Амид 26 и АндрейР нравится это.
  10. Леонид Кананин
    27 апр 2013
    240
    Рязанская обл.
    Фильтра на нашей коробке в рамках ТО не меняют. Меняют только масло в мехатронике (АТФ которое)
  11. Амид 26
    Амид 26 Новичок
    28 окт 2019
    18
    Ставропольский край
    Ауди а6 с7
  12. Амид 26
    Амид 26 Новичок
    28 окт 2019
    18
    Ставропольский край
    Ауди а6 с7
    Электрический насос эжекционный. Установлен снизу коробки, в механической части. Если нужно, найду номер. Помню только, что оригинал, без альте
    альтернативы. Примерно 11тр стоимость
  13. Амид 26
    Амид 26 Новичок
    28 окт 2019
    18
    Ставропольский край
    Ауди а6 с7
  14. Амид 26
    Амид 26 Новичок
    28 окт 2019
    18
    Ставропольский край
    Ауди а6 с7
    В механической части совсем не сложно масло поменять и самому,если есть подъемник или смотровая яма. Один раз, например в 120000, будет полезно для коробки. Сравните свежее масло и слитое. Выводы сделаете сами
  15. Амид 26
    Амид 26 Новичок
    28 окт 2019
    18
    Ставропольский край
    Ауди а6 с7
  16. Амид 26
    Амид 26 Новичок
    28 окт 2019
    18
    Ставропольский край
    Ауди а6 с7
    Кстати скребущий звук, когда мороз и пока не прогреется, тоже бывает. Но это не связано с тем насосом, который я поменял. Тут что-то другое и я не могу определить, т.к скребущий звук во время движения. Если найдёте причину, сообщите пожалуйста!
  17. Леонид Кананин
    27 апр 2013
    240
    Рязанская обл.
    Да, именно в начале движения на холодную, когда мороз, если стоит в гараже или тепло ничего нет. Ок, если что, отпишусь, конечно
  18. Black Era
    Black Era Новичок
    20 окт 2016
    6
    AUDI A6C7
    #298 Black Era, 30 мар 2021
    Парни, всем привет! Нуждаюсь в помощи, то есть в грамотном совете. A6C7 1.8 190л.с S-tronic - 0CK. Была произведена замена масла atf части, пробег авто 50000 км. Масло не оригинал, но по допускам проходит. На пробеге 1200-1500, после замены масла появились пинки-толчки при понижении с 2 на 1 передачу. Может это быть из-за неоригинального масла или нет? Если залить оригинальное масло, уйдёт эта проблема? Заранее благодарен
  19. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    Вполне вероятно.
  20. Black Era
    Black Era Новичок
    20 окт 2016
    6
    AUDI A6C7
    Спасибо, Владимир
