A6 C7 Замена масла в АКПП s-tronic (робот)
Тема в разделе "A6", создана пользователем U$D, 29 июл 2015.
  1. LeClerc
    LeClerc Участник форума
    31 окт 2015
    288
    А4/B9 2,0 sport
    я запутался ,если честно,с этими маслами. В посте 83 написано другое-для мехатроника(гидравлическая часть коробки) МТФ
  2. Леонид Кананин
    Леонид Кананин Участник форума
    27 апр 2013
    240
    Рязанская обл.
    А6 C7 , 1,8TFSI 2016
    АТФ- Автомат, МТФ- Механика, все просто
  3. kar_Bonn
    kar_Bonn Новичок
    29 май 2021
    1
    Добрый день! Подскажите как быть ! Audi A6 C7 2.0 TDI 190 л. 2016 г. пробег 120000.
    При 60000 тыс. менялось масло в аккп по регламенту . Сейчас второй срок подошел.
    Вопрос менять или нет? если нет ни каких проблем с коробкой. Сам я с Германии , мне тут сказали не официалы сами немцы, если нет проблем с коробкой то не стоит менять масло.
    Подскажите как правильно поступить .
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.259
    Q5 3,0 TDI 2014
    Зачем тебе советы с российского форума?:cool: Поговорку "что русскому хорошо, то немцу смерть", слышал?:D
    michael139 и kar_Bonn нравится это.
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.213
    A3\8P\2,0Т\Q
    Менять каждые 60т.км. пробега,как и положено по регламенту.
    Владимир_Вартовск и kar_Bonn нравится это.
  6. Red307
    Red307 Участник форума
    31 май 2021
    163
    A6 C7 1.8tsi 2015
    #306 Red307, 6 июн 2021
    Сориентируйте по ценам замены масел в коробке.
    Коробка DL 382-7F.
    Записался тут на одном сайте на замену масла в коробке ATF и MTF. С утра звонят, типа ждем вас в любое время, только за день наберите.
    Начал спрашивать, что-почем, есть ли жижа, кто производитель. Выяснилось - жидкость оригинальная, но поскольку она идет в оптовых бочках, а не в литровых баклажках, то по 1200р. за литр. Тут насторожило - сколько я видел дилер льет любое оригинальное масло только из пластиковых баклажек.
    Ну ХЗ. На месте можно разобраться, далее расспрашиваю по работе - сколько все под ключ. Что-то на том конце считали: одного масла 4,5 литра, потом что-то "умножили на пять". На выходе - "порядка 24 тысячи рублей".
    На их сайте: 750 - замена в мехатронике. 1500 - замена в механической части. С учетом пусть даже 5 литров по 1200, а остальные 5 даже по 2000 в магазине (хотя был намек на то, что все типы масла по оптовой цене), 24 никак не получается.
    Позвонил в другое место, типа тоже специализируется на ДСГ. Там сказали, что тоже оригинальные масла но дешевле чем в маназине, замена фильтра в механике и все под ключ 12500 рублей (если ликви моли, то на 700р дешевле, но не советует) . И ещё адаптация какая-то входит
    В этой теме все S-троники свалены в кучу (даже вариаторы присутствуют) - мелькает куча артикулов, объемов. Так до конца и не понял, в коробке DL 382-7F (она же 0СК) помимо масла какие-то фильтры меняются?
    Разброс по ценам в 2 раза.
  7. VtaMC
    VtaMC Новичок
    2 апр 2013
    15
    A4/B6 1.6 2003г.
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, детали процесса замены масла ATF в роботе DSG7 0CK (Audi A6 C7 1.8TFSI):
    Требуется ли переводить коробку в какой-нибудь сервисный режим перед заменой или просто открутил пробку и сливай?
    Сколько масла лить по практике: сколько слилось или как сказано в мануале - 3.5 литров строго?
    Нужно ли делать адаптацию после замены?
  8. integro15
    integro15 Участник форума
    4 дек 2016
    430
    Дания
    Audi A6C7 3.0TDI WAUZZZ4G4BN026290
    Прогрел масло в коробке до 50 градусов, слил! Замена фильтра! Заливаешь до уровня когда с заливной начнёт подтекать, закручиваешь и прогреваешь масло в коробке на всех режимах вкл передачи! Потом откручиваешь заливную и доливаешь если нужно! Адаптацию после замены масла делать не нужно!
    Владимир_Вартовск нравится это.
  9. Red307
    31 май 2021
    163
    A6 C7 1.8tsi 2015
  10. Nn_jet
    Nn_jet Новичок
    11 июн 2015
    24
    A6/C7 2.8Q 2014
    #310 Nn_jet, 30 сен 2021
    Форумчане, приветствую!
    Есть необходимость поменять масла коробке S-Tronic 0B5, авто A6C7 2.8fsi Quattro (2014). Замена планируется в обеих частях коробки, в гидравлической и механической, с заменой двух фильтров. А так же масла в раздатке сзади.
    VAG G052529A2 Масло трансмиссионное (механическая часть) 6л
    VAG N0138275 Прокладка сливной пробки поддона акпп 1шт
    VAG WHT005499A Кольцо уплотнительное фильтра акпп внешнего 1шт
    VAG 0B5325330A Фильтр масляный акпп (наружный) 1шт
    VAG 0B5325429E Фильтр масляный акпп (внутренний) 1шт
    0B5321371E Прокладка поддона акпп 1шт
    VAG G052145 Трансмиссионное масло 1л (раздатка сзади)
    В гидравлическую часть VAG 055532A2 или VAG G052513A2 (5л)
    Хватит ли перечисленных расходников для замены? Какое масло из двух перечисленных подойдёт в гидравлическую часть? На форуме, вроде бы, льют и то и то.
    Нужны ли новые шайбы\пробки для сливных отверстий?
  11. Soloveey
    Soloveey Новичок
    15 окт 2012
    1
    Passat B6
    A6 2015 год dl382 передний привод. На скорость в районе 120 км/ч под нагрузкой слышен трансмиссионный вой как на ниве, сбрасываешь газ пропадает. В мех части залито масло G052549A2 (менял на 100 тыс. пробега). Звук похоже идёт от подшипника приводного вала или редуктора… может залить масло G055549A2??? Кто что подскажет???
  12. Mag25su
    Mag25su Новичок
    1 сен 2019
    21
    Республика Крым
    Audi A6 C7 1.8 tfsi 190 л.с.
  13. Игорь Дурмышев
    14 дек 2020
    10
    Ауди 2.0 tfsi кватро 17г.
    Добрый день. Решил поменять масло в коробке и зад. дифе. Машина ауди А6 с7 2017г 2.0. tfsi полный привод. По маслу разобрался куда какое лить. В механическую часть коробки и раздатку (один масленный контур) льётся G052 532 А2. Но дома лежит масло G 052 549 А2, которое льётся тоже в механическую часть коробки ауди А6 С7 1.8 tfsi передний привод (осталось от предыдущей машины, так и не использовал). Мучает вопрос можно ли использовать G 052 549 А2 взамен G052 532 А2? Вроде коробки похожие, только в полном приводе раздатка в одном масленом контуре с мех.частью коробки. Может кто посоветовать? Если не льзя, то могу продать кому нужно G 052 549 А2 (для мех.части коробки 1.8 tfsi передний привод)
  14. desire94
    desire94 Новичок
    13 янв 2022
    2
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста какое масло и какая коробка стоит?
    Audi A6 C7 , CAED , 2014 год, Американский рынок
    ВИН: WAUGFAFCXFN038641
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.213
    A3\8P\2,0Т\Q
    ZF-8
    G060162A2
  16. klymets1
    klymets1 Новичок
    30 дек 2017
    2
    Украина
    Добрый день. Подскажите пожалуйста какое масло нужно и запчасти для замены в гидравлической части коробки.
    VIN WAUZZZ4G0BN025444
  17. disen
    disen Новичок
    29 ноя 2019
    60
    Оренбургская обл.
    A4 B9 1.4 TFSI
    Добрый день,
    Подскажите пожалуйста, в чем отличия масел g 055 549 a2 от g 052 549 a2?
    В dl382-7f льют и то и другое. Здесь на форумах вычитал, что g 055 549 a2 более эффективное и бывает помогает с посторонними воями в трансмиссии, в частности в редукторе.
    Какое все-таки предпочтительнее? Чем они отличаются? Официальной информации не удалось найти, вся информация из форумов.
  18. Леонид Кананин
    27 апр 2013
    240
    Рязанская обл.
    Трансмиссионное масло в механическую часть коробки, стоит капец, я бы взял аналог Кастрол или другой, у себя не менял ни разу (172 тыс км), сервисмены говорят смысла нет, в мехатроник лью оригинал
  19. disen
    disen Новичок
    29 ноя 2019
    60
    Оренбургская обл.
    A4 B9 1.4 TFSI
    Не нашел в сети положительного опыта использования аналогов в механической части для dl382. Не исключаю, что таковой есть - им просто не делятся. Сам же экспериментировать не хочу и не умею, поэтому доверяюсь ЕТКА, которая предлагает 2 вышеуказанных оригинала. Ну и да, переплачиваю целую тыщу за бутылку, что по итогу выливается в +4 тысячи на 40-60 тыс. км. пробега. Согласитесь, сумма не космическая.
    А в целом согласен с Вами, наверняка тот же Sytrans gl4+ 75W90 отлично подойдет, не удивлюсь если он и и залит в бутылку оригинала.
    Я тут в двух оригиналах заблудился, а Вы еще и аналоги советуете :) Не мое это.
    mr_nivas и Владимир_Вартовск нравится это.
  20. Alex891
    Alex891 Участник форума
    14 сен 2016
    465
    а6 с7, 3.0 tdi
    А если более 5 лет не было замены , но пробег менее 60 т руб?
