A6 C7 Замена масла в АКПП s-tronic (робот)
Тема в разделе "A6", создана пользователем U$D, 29 июл 2015.
  1. Kaufman
    Kaufman Новичок
    30 дек 2015
    6
    #21 Kaufman, 2 фев 2016
    Сегодня день вообще не из простых у меня)) Но как я понял артикул масла прописанного мной выше подходит к параметрам моего пепелаца, спасибо за помощь!:hi:
  2. Стас89
    Стас89 Новичок
    10 фев 2016
    64
    А6/С7 2.0 TFSI 13г
    Всем привет!ребята подскажите,пробег 120 сейчас буду менять масло в акпп,что масло оригинал я уже понял,а вот по поводу фильтра в акпп не понятно нужно его менять?и масла сколько взять 6 или 7 литров?
  3. lir123lir
    lir123lir Новичок
    17 янв 2015
    76
    А6/С7 2.0 TFSI 12г
    Поменял масло и фильтр в коробке чуть раньше регламента. На 116 тыс. Думаю и потом буду это делать через 50,а не 60 как предписано. На первых 60 менял у дилера. Сказали фильтр не надо. Сейчас решил поменять. Вот номер фильтра(0AW301516H) Надо еще два уплотнительных кольца(N 90666003(2E)). Все номера с наряд заказа. Масло(G 052516A2) У меня ушло ровно 7 литров. Только хочу предупредить сразу. Попросите механика чтоб проверил правильность установки трубок в фильтр и крепление их. Не с низу на ощупь,а через открытый капот. У меня после этих работ, масло с фильтра гнать начало через 150 км пробега. Мастера в сервисе добросовестные оказались. Полностью все расходы по эвакуации маслу взяли на себя.(признали косяк рабочего). Коробка не пострадала,в этот момент ели ехал и почувствовал специфический запах. Встал открыл капот и ох..л!!!! Сразу заглушил. Везде присутствует человеческий фактор!!!
    danilm, _Tim_ и xolodok нравится это.
  4. lir123lir
    lir123lir Новичок
    17 янв 2015
    76
    А6/С7 2.0 TFSI 12г
    В коробке 9 литров. В трансмиссии остается как правило 2. Лучше взять 7 чем 6.
  5. Стас89
    Стас89 Новичок
    10 фев 2016
    64
    А6/С7 2.0 TFSI 13г
    Спасибо!тогда возьму 7 литров!
  6. ANDREY1984
    ANDREY1984 Новичок
    20 авг 2016
    4
    AUDI A6 C7
    Всем привет . Подскажите пожалуйста какое масло лить в коробку vin WAUZZZ4GXEN120758 ? По поводу двигателя вообще не понимаю кто-то пишет 5w-40 а у дилера сказали 0w-30 .
  7. ZloyPirat
    ZloyPirat Новичок
    13 сен 2016
    51
    #27 ZloyPirat, 13 сен 2016
    День добрый, посдкажите по маслу в АКПП. VIN WAUZZZ4G3CN153405
    Нашел вроде как вот такое льют: G 052516A2
    Может кто пробовал лить аналоги? Оригинал слишком дорого 1500 руб за литр. Есть Febi экзист выдает как аналог стоит 520 за литр.
  8. _Tim_
    _Tim_ Завсегдатай
    23 окт 2014
    715
    A6/C7
    Кстати, такой вопрос: закупать масло только литровыми канистрами? Тары другого объема нет?
  9. Sardykar84
    Sardykar84 Участник форума
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    посмотрите нормальных заменителей таких как мотюль, мобил и так далее.....
    P.S. феби это упаковщик и у его упаковке может быть откровенный Китай.....
  10. ZloyPirat
    ZloyPirat Новичок
    13 сен 2016
    51
    Уже купил масло Febi, завтра записан на замену. Так что будем посмотреть...
    PS говорят очень много куда заливали Феби проблем никогда не было. В инете тоже самое пишут, откуда масло не понятно. Но много кто льет и проблем нет...
  11. Волшебник
    Волшебник Новичок
    4 июл 2015
    7
    Насколько я понял у меня мультик (вариатор). После всех обсуждений по мотор маслу я всегда лью Мотюль (и никак не доверяю оригинал кастролу)-всем абсолютно устраивает-машина едет и расход устраивает (на доливку до след ТО как раз хватает остатков от 5литровки с прошлого ТО).
    Собственно вопрос - можно ли залить в АКПП Мотюль Multi CVTF вместо оригинала G052516А2?
  12. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Если вам не интересен куланц и замену масла будете делать не у дилера, то можно заливать любой аналог оригинального масла (выдерживая параметры масла)
  13. ZloyPirat
    ZloyPirat Новичок
    13 сен 2016
    51
    Я залил самое дешевое из подходящих по допускам (Febi), коробка начала переключаться плавнее. Проехал пока что не много около 1000км.
  14. LK_4D4
    LK_4D4 Участник форума
    16 окт 2016
    181
    Audi A6C7 3.0D S-line
    Если по допускам и вязкости подходит то можно. Но в Кулансе могут отказать.
  15. Sardykar84
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    это просто потому что масло свежее)))) главное что бы оно хоть половину срока нормальных масел отходило
    Moka017 и neckarsulm нравится это.
  16. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    А что там в вариаторе переключается, а? Да еще плавнее?
    Vladnik и Bormental555 нравится это.
  17. ZloyPirat
    ZloyPirat Новичок
    13 сен 2016
    51
    У меня при переключении, трогании с места особенно когда коробка холодная, бывало что даешь газ а машина не едет, толчка не было но ехать авто начинал не сразу, набирает обороты и потом как будто первая включается обороты выравниваются и трогается. Вот после замены, это менее заметно или плавнее стала переключаться....
    PS на счет того что не проходит это масло долго, прислушаюсь и поменяю на половине интервала (30т.км.) все равно выйдет намного дешевле оригинала...
  18. Silentio
    Silentio Новичок
    14 июл 2011
    52
    A6 С7 2.0Т 2013г
    Парни, дык менять фильтр на 60 -ти тыс. в АКПП или нет?
  19. Oleg2222
    Oleg2222 Новичок
    28 окт 2016
    2
    Доброго времени суток всем
    Подскажите кто знает,
    У меня машина а6 с7 3.0т бенз
    Пробег 100 000
    На 50 000 у дилера менялось масло в коробке.
    Когда повторная замена должна проводиться? Если должна,
    Спасибо.
  20. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.802
    A3\8P\2,0Т\Q
    Замена масла в АКПП S-tronic каждые 60т.км. пробега или раз в 4 года.
