A6 C7 Замена масла в АКПП s-tronic (робот)
Тема в разделе "A6", создана пользователем U$D, 29 июл 2015.
  1. integro15
    integro15 Участник форума
    4 дек 2016
    416
    Дания
    Audi A6C7 3.0TDI WAUZZZ4G4BN026290
    это уже каждый сам решает для себя что лить и когда! я отталкиваюсь от личного опыта, уже вторая в кузове с7 и все с ноля до 300к пробега! масло оригинал и проблем нет с коробкой и редукторами (не считая замен сцепления только новым комплектом BorgWarner )
  2. nikolya70
    nikolya70 Участник форума
    8 янв 2020
    177
    Конечно каждый сам решает, согласен. У людей и на неоригинале всё ездит и работает исправно, а у кого-то из магазина машина раком встаёт.
  3. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    Я залил RAVENOL MTF-1 75W-85
  4. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.820
  5. Massbazz
    Massbazz Новичок
    16 сен 2017
    50
    Audi A6 C7 рестайл
    В планах поменять масло в АКПП. A6 C7 рестайл 1.8Т
    Не подскажите артикулы для расходников?
    Верно ли я понимаю, что масло оригинал вот это: G 055 529 A2 ? Какой объём требуется при первой замене? (60 т. км.) И что ещё требуется?
  6. Леонид Кананин
    Леонид Кананин Участник форума
    27 апр 2013
    240
    Рязанская обл.
    А6 C7 , 1,8TFSI 2016
    аналогичный авто, делают так, меняют масло в мехатронике при подключении компьютера, так же контролируют уровень и температуру, нужно 4 л масла ( есть аналоги Феби, Ликви молли), еще вроде пластиковая пробка как на поддоне, обычно в сервисе есть, сам бы не делал, мудрено и нужен нагнетатель масла, ибо заливать снизу.больше ничего не нужно.цена замены невелика, больше стоит само масло.
    Sasha032 и Massbazz нравится это.
  7. Massbazz
    Massbazz Новичок
    16 сен 2017
    50
    Audi A6 C7 рестайл
    Пробка, как я понимаю, эта WHT005623A ?
  8. AlexO-b9
    AlexO-b9 Новичок
    29 сен 2022
    7
    Добрый день
    Посоветуйте где поменять масло в коробке OCK / DL382
    (ATF часть)
    лучше поближе к Юго-Западу или Калужская обл
    спасибо
    и сколько это примерно должно стоить если исключить масло и 2пробки?
  9. Sasha032
    Sasha032 Новичок
    11 ноя 2019
    53
    Брянская обл.
    Добрый день! К вопросу замены масла в гидравлической части S-tronic . В текущий момент времени официальный дилер выполняет эту процедуру за 34 т.р вместе с материалами и работой. Как считаете, дорого это или нет по сравнению с неофициалами (при использовании оригинального масла)?
  10. nikolya70
    8 янв 2020
    177
    Отдал 2 тыр за замену, за работу. Балашиха
  11. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.240
    Q5 3,0 TDI 2014
    Про стоимость масла забыл написать.
    pa-shocka4 нравится это.
  12. nikolya70
    8 янв 2020
    177
    Castrol Dual
    5 литров по 1600 за бутылку
    Проехал почти 2000 км. Всё гуд.
    Внешний фильтр оригинал, цену не помню.
  13. Леонид Кананин
    27 апр 2013
    240
    Рязанская обл.
    во первых нет больше официальных дилеров с поддержкой производителя, они сейчас просто красивый сервис, дорого? как писали стоимость работы небольшая, многие нормальные сервисы делают это за небольшие деньги, главное стоимость масла, можно купить самому или уточнить в сервисе, мож у них будет дешевле. в мехатроник есть аналоги оригинального масла.
    nikolya70 нравится это.
  14. iserg
    iserg Новичок
    26 ноя 2020
    1
    Всем привет.
    Audi a6 c7 2016 2.0 tfsi
    Вопрос к знатокам по маслу в задний редуктор
    Чем отличается масло g052145s2 от g055190a2?
    Кто то льет 190, кто то льет 145
    Какое правильное?
  15. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    По VIN нужно смотреть.
  16. Red307
    Red307 Участник форума
    31 май 2021
    162
    A6 C7 1.8tsi 2015
    Тут пишут про фильтры в ДСГ. Какие-то внешние, внутренние.
    Нашел в каталоге такую картинку. У меня в 1,8 турбо (коробка 0СК (DL382-7F)) аж три фильтра. При замене масла в шестереночной части (механической, дифференциале и т.п.) какие меняют?
    Да и вообще, к какому приличному аналогу для "высокоэффективного" G 055 549 A2 пришли?
    Оригинал по 8к за литр уже идет. И похоже, это не предел.
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    Никакие, эти фильтры для ATF.
    Romik203 и Red307 нравится это.
  18. Red307
    31 май 2021
    162
    A6 C7 1.8tsi 2015
    То есть при замене масла в шестернях фильтры вообще не меняют, или меняют какой-то фильтр, которого нет на этой картинке?
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    Их(фильтров)у механической части нет совсем.
  20. Red307
    31 май 2021
    162
    A6 C7 1.8tsi 2015
    Механическая часть, это по сути МКПП только с тремя валами?
    Два первичных вала, один вторичный. Дифференциал и всякие вилки выбора передач.
    В теории туда должно заливаться масло похожее на масло для МКПП?
    П.с. Вот нашел с картинками
    https://akpphelp.ru/blog/obsluzhiva...na-masla-v-dsg-7-dl382-0ck-0cl-s-tronic-audi/
    Что-то сливная пробка мехатроника похожа на пробку ДВС.
    И правильно я понимаю, когда меняют масло в мехатроника, хорошо бы поменять и два фильтра-бочонка. Они вроде доступны откуда-то сверху.
    А прямоугольный дорогой (из золота похоже) меняют, когда снимают сам мехатроник.
