A6 C7 Замена масла в АКПП s-tronic (робот)
Тема в разделе "A6", создана пользователем U$D, 29 июл 2015.
  1. Ehuzov
    Ehuzov Участник форума
    19 авг 2016
    121
    А как слить масло с варика????
    Открутил пробку внизу, слилось всего около одного литра! Что делать дальше???
  2. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    а дальше вынуть стаканчик оттуда и слить остальное))
  3. Ehuzov
    19 авг 2016
    121
    Спасибо! Я догадался и сделал именно так) А заливали масло вы как? У меня к стати слилось 6 литров!
  4. Ehuzov
    19 авг 2016
    121
    Да и как правильно уровень выставить? Ведь на коробке нет ни щупа, ни контрольного отверстия!
  5. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    Заливать либо через фильтр,либо через сливную пробку.уровень-когда на запущенном авто при температуре масла 35-40 градусов из сливной пробки тонкой струйкой вытекает масло
  6. Ehuzov
    19 авг 2016
    121
    У меня при этой температуре слилось почти литр масла!
    Я тоже так предположил, но решил не рисковать и залил 6 как и слил!
  7. Ehuzov
    19 авг 2016
    121
    А заливал через фильтр и менял его, хотя почему-то все говорят что не нужно этого делать!
  8. vlad-98rus
    vlad-98rus Новичок
    8 май 2014
    57
    А6/С7 2.0TFSI
    Так и не уяснил для себя. Менять ли фильтр при смене масла? У меня будет первая замена (60 000 км), наверное пока без фильтра обойдусь. И вот ещё: в коробке разве ДВА фильтра стоит?? EXIST выдаёт 2 номера... Честно говоря в первом фото вообще не понял, что изображено)) но написано, что это фильтр АКПП.
    P.S.: машина 2011 года 2.0TFSI
  9. Ehuzov
    19 авг 2016
    121
    Тот что внизу внешний, поменять его нет проблем! Надо или не надо менять, не знаю, я поменял(хуже точно не сделал)! Тот что сверху наверно внутри стоит, меняется понимаю только при разборе коробки! Масло оригинал (купил 8 литров, слилось только 6 литров, залил соответственно тоже 6-уровень в норме ) Адаптацию ни какую не делал, поскольку не было возможности, масло залил, машину завел и поехал, все огонь! Запчасти и масла беру на сайте ауди-коллекшн! Все меня там устраивает, может где-то цены есть дешевле, или еще что, я сильно не вдавался, за-то все подходит!
  10. Ehuzov
    19 авг 2016
    121
    Фильтр к стати меняется прямо из под капота!
  11. конти
    конти Bad e-mail
    14 янв 2014
    200
    А6 С7 2.0 ТФСИ
    Вообще по регламенту фильтры не меняют.Но если сильно хочется можно внешний поменять.На 60000 тыс. смысла наверное менять нет. а вот на 120000 в принципе не помешает.На 60000 менял масло, так оно по внешнему виду практически не отличалось от нового, было светлое.
  12. конти
    конти Bad e-mail
    14 янв 2014
    200
    А6 С7 2.0 ТФСИ
    Первый что на фото меняют только при ремонте АКПП
  13. Андрей Северный
    14 ноя 2016
    80
    Мурманская обл.
    AUDI A7FL 3.0Q TFSI
    Подскажите пожалуйста марку и объем масла в АКПП и задний редуктор A6 C7 2,8Q 2012 г.в.
  14. MSN
    MSN Новичок
    20 ноя 2016
    48
    AlexBeluk нравится это.
  15. ivant
    ivant Новичок
    20 апр 2009
    7
    a4 b8
    Подскажите, пожалуйста, тоже самое на данный автомобиль?
    А6 C7 new, 2014г. , 1.8t , S-tronic WAUZZZ4G9FN020099 . ТО 60000 км
  16. MSN
    MSN Новичок
    20 ноя 2016
    48
    #56 MSN, 24 янв 2017
    Я не знаю. Инфа которую я предоставил, это данные из моего наряд-заказа. 2014 это дорестал(?), может и отличается, хотя вряд ли.
  17. ivant
    ivant Новичок
    20 апр 2009
    7
    a4 b8
    Рестайл одна из первых
  18. MSN
    MSN Новичок
    20 ноя 2016
    48
    Я думаю что такое же как у меня, 100 пудов!
  19. ivant
    ivant Новичок
    20 апр 2009
    7
    a4 b8
    Так оно и оказалось
  20. Pa$$aJir
    Pa$$aJir Участник форума
    3 сен 2013
    211
    A6/C7 2013 г.в.
    Так верни обратно, где покупал
