A6 C7 Замена масла в АКПП s-tronic (робот)
Тема в разделе "A6", создана пользователем U$D, 29 июл 2015.
  1. MSN
    MSN Новичок
    20 ноя 2016
    48
    Не берут, брал по Акции.
  2. Sergi0
    Sergi0 Новичок
    23 дек 2012
    78
    А6/C7 3.0TFSI
    Совершенно верно, информация не для гуманов оригинальных з/ч, Febi 39070, Swag 30939070, Wolf ecotech dsg fluid 8308604 без проблем подходит, по обьему входит ровно 6л хотя по 500р./л можно купить и 7л. кто сомневается, все таки не оригинал по 2200р./литр.
  3. 301117
    301117 Участник форума
    4 дек 2014
    271
    Audi A6 2L 180ls
    39071 это 5 литроавя канистра
  4. Виталий кофеман
    Виталий кофеман Участник форума
    10 авг 2016
    290
    Audi A6 C7 Allroad 3.0bitdi
    Всем привет!
    Нужен совет, а6с7 Алроад 3.0тд313битурбо.
    Коробка ZF, 8ст.гидрач., 90тыс.
    Официал говорит замена масла не нужна.
    Покурил форум, понял что не помешает замена масла в коробасе.
    Подскажите какой допуск масла должен быть? И обязательно ли менять фильтр?, он же с поддоном вместе меняется.
    По маслу склоняюсь к Мобил
    Спасибо.
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.586
    A3\8P\2,0Т\Q
    Всё тоже самое,что и на 6ст. АКПП от ZF.
  6. Виталий кофеман
    10 авг 2016
    290
    Тоже самое это что?
    С каким допуском?
    И год 13й, наверное поновее масло идёт, как ни как 230квт.,650нт.
  7. Виталий кофеман
    10 авг 2016
    290
    #67 Виталий кофеман, 26 фев 2017
    И стоит ли менять поддон с фильтром?(или только масло? )
    (так как по регламенту ауди вообще
    ничего менять не надо)
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.586
    A3\8P\2,0Т\Q
    В 8-ми ступенчатую АКПП от ZF идёт точно такое еже зелёное масло как и в 6-ти ступенчатую АКПП от ZF,т.е.G060162A2 или ZF Lifeguardfluid 8.(у мобила кстати его нет)
    Фильтр однозначно нужно менять,если невозможно его купить отдельно,значить нужно менять вместе с поддоном.
    Fizik нравится это.
  9. Виталий кофеман
    10 авг 2016
    290
    Понял, спасибо.
    А может забить, и не менять, ни масло., ни поддон.???
    Дороговато.......
    Может, как говорят, не лезь куда не надо....
    Ведь по инструкции не надо.
    Что посоветуете???
    МЕНЯТЬ ИЛИ НЕТ?
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.586
    A3\8P\2,0Т\Q
    Менять и не думать...тем более Вам говорили(в соседней теме)об этом.
  11. Виталий кофеман
    10 авг 2016
    290
    Масло поменяю однозначно,
    А вопрос о ПОДДОНЕ С ФИЛЬТРОМ
    Менять или нет ?
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.586
    A3\8P\2,0Т\Q
    Конечно менять,какой смысл менять масло без замены фильтра:shock:...цена около 10т.р. за оригинал,и около 5т.р. не оригинал(Япония)...не думаю что это огромные деньги за профилактику дорогостоящего агрегата.
  13. Roman100
    Roman100 Участник форума
    27 сен 2006
    151
    audiA8/4H CDTA
    Менять фильтр ВСЕГДА. С экономить можно только на масле, купив (ZF 8) вместо оригинала, Хотя в свою лил оригинал БМВ (был вариант взять чуть дороже ZF). Весь срок службы у Ауди это 2 года или 100 000км, с 2016 года вроде бы 4года, а дальше кусаешь локти что зажал 20т.р. на масло и "заехал" на 200т.р. на ремонт.
  14. Виталий кофеман
    10 авг 2016
    290
    Понял, спасибо.
    А какое масло кроме оригинала посоветуете?
    Какой допуск должен быть?
  15. Roman100
    27 сен 2006
    151
    audiA8/4H CDTA
    #75 Roman100, 28 фев 2017
    Вам уже писали :VAG G060162A2 (оригинал) или ZF Lifeguardfluid 8 (не оригинал) или BMW83 22 2 152 426 (оригинал 20л), если в Москве могу дать контакт где продают на розлив из бочки ZF 8, у них же можно взять и фильтр с прокладками. Вам потребуется примерно 6,5л.
  16. Виталий кофеман
    10 авг 2016
    290
    Огромное спасибо!!!!
    К сожалению я очень далеко от Москвы.
    Был сегодня у дилера, загнули 60€ за литр масла и 240€ фильтр,
    я охренел от прайса.........
    После дискуссии утверждали что zf8
    не тоже масло, типа бюджетное,
    эконом, и качество соответственно.
    И если привезу ZF, то нет проблем ,
    поменяют, но ответственность с себя снимают, и куланц не светит.(если вдруг навернется)
    5 лет будет 07.2018г., год с лишним
    осталось куланца.
    Вот и ломаю голову, что делать!!!???
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.586
    A3\8P\2,0Т\Q
    А что кроме оф.дилера никто поменять не может,и зачем покупать масло,фильтр у оф.дилера?
    А масло ZF по определению не может быть хуже масла от vag(который масло не производит),ибо ZF производитель этой АКПП.
  18. Виталий кофеман
    10 авг 2016
    290
    Я это понимаю, но доверить свой
    Алроад кроме как официалам, не кому, разве что пробовать договориться о работе без записи в комп., так как хочу сохранить куланц.
  19. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.715
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Это не совсем так. Такое возможно только при условии, что ваше масло было подделкой и именно из-за масла вышла из строя АКПП.
  20. Sergi0
    Sergi0 Новичок
    23 дек 2012
    78
    А6/C7 3.0TFSI
    Еще раз, вместо VAG G060162A2 100% подойдет Febi 39096, Swag 30939096 это 5литровки. Существенная экономия всравнении с оригиналом.
