1. Дорогие одноклубники!
A6 C7 Замена масла в АКПП s-tronic (робот)
Тема в разделе "A6", создана пользователем U$D, 29 июл 2015.
  1. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    О какой экономии идёт речь, если за 4 года, пробег 60 тысяч. Залейте оригинал!!!
    Маленький фильтр ещё нужен. Перепрошивка (обновление) по желанию.
    Я на своей за 165 тыс км не обновлял ни разу! всё работает идеально.
  2. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Обратитесь к
    http://www.audi-club.ru/members/graff87.149474/
    Если у него есть, то он продаст фильтр (200-300 р) и оригинальное масло (800-900 руб за литр).
    ВикторияЛи и trilogik нравится это.
  3. integro15
    integro15 Участник форума
    4 дек 2016
    407
    Дания
    Audi A6C7 3.0TDI WAUZZZ4G4BN026290
    Подскажите с какими допусками мне нужно масо в коробку и сколько литров QBL? Менять нужно фильтр ?
    wauzzz4g0gn023734
    Спасибо
  4. ВикторияЛи
    ВикторияЛи Новичок
    8 мар 2018
    5
    Спасибо!
  5. ВикторияЛи
    ВикторияЛи Новичок
    8 мар 2018
    5
    Добрый вечер) Масло есть, фильтр есть, винтики-шпунтики есть. Вопрос серьезный кому доверить замену? П
  6. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
  7. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
  8. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Лёха, Шо ты лыбишься? :)
    Спросили-то у меня. Не нравится, порекомендуй, что-то другое. :nod:
  9. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    Ну честнее было б : приезжайте, сделаем все в лучшем виде ;)
    А то получается только ты и официалы могут;)
    Я не сомневаюсь в квалификации твоих мастеров ;)
    Был бы ближе- наверное бы приехал и я)
    Ибо щя найти адекватных крайне сложно...
    Я сейчас в Минске... как же сложно у чужом городе. Все пытаются нагреть, при откровенно.
    Приходиться снимать на видео разговоры))
  10. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Ну я это и имел ввиду! :nod:
    А ты подтекст нашёл. :)
  11. Igor_SC
    Igor_SC Новичок
    11 май 2018
    29
    Беларусь
    A6C7 3.0tdi quattro 2012 180kw
    #151 Igor_SC, 6 июн 2018
    Кто может подсказать - масло в коробку и раздатку идет одинаковое? G052513A2? Сколько литров нужно при замене (не все ведь сливается?...) в коробку и сколько в раздатку? Фильтр меняется при этом или нет?
    Масло хочу заменить и в механической части, и ATF
    VIN: WAUZZZ4G0CN041788
    UPD: нагуглил))
    Масло ATF: G052529A2 — 6л
    Масло MTF: G052513A2 — 5л
    Фильтр: 0B5325330A
    Уплотнитель фильтра: WHT005499A
    Прокладка поддона: 0B5321371E
    Все правильно?
  12. Igor_SC
    Igor_SC Новичок
    11 май 2018
    29
    Беларусь
    #152 Igor_SC, 11 июн 2018
  13. vovan 77
    vovan 77 Живу я здесь
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    #153 vovan 77, 12 авг 2018
    Подскажите. Собираюсь менять масло в коробке,масло я так понимаю G052 516 A2. А вот фильтр какой надо менять? И номерок дайте пжлст.
    WWW U zzz 4G0BN 025525
    И может ещё что то надо при замене масла в вариаторе
    Нашёл 0AW301516H вот этот,но он на 2.0 tfsi вроде,или одинаковые коробки у 2.8 и 2.0.
  14. Арсен89
    Арсен89 Новичок
    15 авг 2018
    2
    Ребят, всем привет.
    Подскажите, какое масло необходимо заливать в s tronic Audi A6 2015 года 1.8?
  15. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.715
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    G 055529A2
    Арсен89 нравится это.
  16. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Поменял масло. Такая интересная ситуация,что на 2.8(204),поменять фильтр(верхний) без снятия глушителя(от коллектора)не получится((( . На 2.0 этой проблемы вроде бы нет. Поменял на 130,без фильтра. Масло слилось светлое.
    Думаю ни чего страшного не будет.
    У меня знакомый вообще ни разу за 130 тыс не сменил,Коробка у него в полном порядке))
  17. Арсен89
    Арсен89 Новичок
    15 авг 2018
    2
    Есть возможность проверить какое именно масло по vin-коду?
  18. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.715
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Нет
  19. as_photo
    as_photo Новичок
    31 мар 2017
    44
    Доброго утра всем, в инете увидел один пост о том что у вариатора есть редуктор и там отдельный обьем масла, но больше нигде про это не нашел... подскажите пожалуйста на А6 С7 2014 года, в редукторе вариатора масло меняется как то отдельно или там общий обьем???
  20. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.720
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Вы наверное по диференциал. Отдельный объём 1.1 литра. Своя жидкость - не та что льётся в вариатор.
    Можно и поменять. Хотя производитель вроде бы заявляет на весь срок службы.
    Я у себя поменял на 150 т.км. В принципе цена вопроса не большая. Но состояние той жидкости что слили внеше было ещё вполне.
    Поищите на теме "Мультитроник и всё что с ним связано" - там писали как то об этом. И не раз.
