A6 C7 Замена масла в АКПП s-tronic (робот)
Тема в разделе "A6", создана пользователем U$D, 29 июл 2015.
  1. Pavel22
    Pavel22 Новичок
    1 июн 2009
    14
    Беларусь
    Audi A8 D3 4.2FSI, Audi A6 C7 Avant 2.0 TDI Ultra
    День добрый, подскажите плиз что за коробка у меня? и нужно ли в ней менять масло и на каком пробеге лучше это сделать? Спасибо
    WAUZZZ4G4GN034848Х
  2. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.496
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/audi/vin_check?su=hdg-nmevl189
    Код коробки передач QLX (7A)
    В DSG меняется на пробеге 60 тыс км.
  3. boditza
    boditza Новичок
    27 окт 2018
    2
    Румыния
    Привет,
    Можете ли вы рассказать мне, если для 8-скоростной коробки передач в битве 2015 года с мощностью 320 лошадиных сил мне нужно сменить масло? Я чувствую смещение на 5-ю передачу назад и вперед. Также иногда, если я не нажимаю ускорение, он переходит в двигатель и трясет при переходе на 2-ю передачу.
    Любые советы более чем приветствуются.
    Извините за мой язык, но я использую Google
  4. iParafin
    iParafin Новичок
    7 июн 2018
    6
    Украина
    Audi A6 C7, 2014, 2.0TDI (190 л.с.)
    Никого не смутило что номера перепутаны?
    529 A2 - ATF
    549 A2 - MTF
    disen нравится это.
  5. Bormental555
    Bormental555 Участник форума
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    #165 Bormental555, 4 дек 2018
    Парни подскажите кто в курсе, недавно поменял масло в коробке, в том отсеке где прикручен поддон, слилось меньше 5-ти литров,столько же и залилось, здесь написали что нужно 6 литров, заливал G052529А2!!! Теперь терзают смутные сомнения, почему так мало масла слилось и залилось, и то ли масло я туда налил??? И почему не меняется фильтр, который стоит под поддоном???
  6. Одиночка.
    Одиночка. Живу я здесь
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    добрый день хочу поменять масло в коробке
    подскажите что нужно менять при замене?
    автомобиль A6 C7 2.8 FSI 2015 года
    WAUZZZ4G7EN135802
    код двигателя CHVA
    КОД кп G1D
    До этого менял масло в коробке автомат А6 С6 квадро 3.0 TDI, отличается ли смысл замены? или все по другому?
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    http://www.audi-club.ru/threads/zamena-masla-v-akpp-s-tronic.390765/
  8. Slava A6
    Slava A6 Новичок
    6 янв 2019
    20
    Всем привет. Столкнулся с проблемкой, включаю D. Начинаю ехать обороты повышаются до 2900 и идет переключение и становиться все ок. Проверили масло, говорят мало, надо доливать. Но какое не знают. Как выйти из положения? замена полная, с фильтром дороговато. Ауди а6. дизель 2.5 TDI 98 год. Узнать у пред. хозяина нет возможности.
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Какой пробег ?
  10. Slava A6
    Slava A6 Новичок
    6 янв 2019
    20
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если никогда масло не меняли, то и менять не стоит, просто долить, Есть опасность что будут проблемы после замены, масло для АКПП цвет зелёный ESSO LT 71141
    http://www.thectsc.com/images/pdf/5HP19.pdf
  12. Slava A6
    Slava A6 Новичок
    6 янв 2019
    20
    Этого я не знаю. Не у кого узнать. Долить мне говорили можно. Но если меняли масло. Но какое то другое. И влить другое. Будет плохо. Лучше сказали менять с заменой фильтра. Вот и голова кипит что делать. Что б ездить дальше.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Масла на 5HP19 если даже разные, то совместимые, так что добавить можно
  14. Slava A6
    Slava A6 Новичок
    6 янв 2019
    20
    То-есть добавить уровень зелёный ESSO LT 71141
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, или аналогом ESSO LT 71141.
  16. Slava A6
    Slava A6 Новичок
    6 янв 2019
    20
    Отлично. Спасибо. Сейчас поеду доливать. А еще вопрос, из за того что горит АБС. Может коробка так себя ввести?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А что шнурок говорит ? Весит ли ошибка по коробке ?
  18. Slava A6
    Slava A6 Новичок
    6 янв 2019
    20
    Во общем чудо)))) залезли компом. Показало ошибку 18169 и 17090. Он их убрал, сказал покататься. Сел поехал. Все начало вовремя работать. И проблема исчезла. Приехал кинули на комп опять, ошибок нет. Вот уже часа два езжу все ок. Но вопрос остался, масло надо доливать или нет)
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А что проверить уровень сложно ?
    MadMax69 нравится это.
  20. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.759
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    с чего бы оно позеленело???
    LTшка желтая
