1. Дорогие одноклубники!
Замена масла в АКПП S-tronic
Тема в разделе "A7", создана пользователем Kocmoss, 17 июн 2014.
  1. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    Не было такого.
  2. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.760
    Так и я про тоже!
    Тогда при чём здесь это? :confused:
  3. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    #23 Quattroff, 27 ноя 2015
    Я говорю про авто г-на Maxusxp, у него в подписи А5. Вы же ему советовали по фильтру. А писал я для того, чтобы не получилось так, что человек купит то, что ему может быть совсем не нужно, хотя и цена картриджа не большая.
  4. Maxusxp
    Maxusxp Новичок
    20 апр 2010
    24
    A5 Sportback 2.0T
    Спасибо за ответы.
    Этот фильтр 0B5325429E меняется после снятия поддона?
    И еще вопрос: смогут ли качественно поменять масло в акпп не у официалов? обычный сервис, даже не специализирующийся на VAG?
    Нужно ли подключение к стендам и др. оборудованию, которое есть только у официалов?
  5. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Не за что)
    Да, это внутренний фильтр, поменять его можно только при снятом поддоне.
    Я думаю, смогут, если сервис умеет работать с обычными АКПП. Стенды и хитрое оборудование не требуются. В отличие от обычных гидромеханических автоматов zf на ауди, у с-троника заливная пробка находится не на поддоне, а сбоку над ним, поэтому при большом желании заправить её можно даже из простой бутылки с носиком, которая идёт в оригинале или по кастролу.
  6. Maxusxp
    Maxusxp Новичок
    20 апр 2010
    24
    A5 Sportback 2.0T
    Если фильтр не менять, только замена масла, то и поддон снимать не нужно?
    Сливную пробку новую надо покупать? Вообще, кроме масла в АКПП что-нибудь еще нужно для замены купить?
  7. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Не нужно, но лучше его все-таки поменять. А если есть еще и 2-й фильтр в виде сменного картриджа тонкой очистки, то поменять и его.
    Пробку лучше новую, хотя текут они редко. Или кольцо на пробку, если машина свежая (по началу его на пробке не было).
    Кроме масла и фильтра нужна еще прокладка поддона. Если есть 2-й фильтр-картридж, то к нему еще резиновое кольцо крышки или саму крышку (первые крышки 10-11 годов часто трескались сами по себе).
  8. Maxusxp
    Maxusxp Новичок
    20 апр 2010
    24
    A5 Sportback 2.0T
    Все прояснили. Спасибо.
    Получается, что магистрального фильтра https://d-a.d-cd.net/d4501f4s-960.jpg на моем спортбеке 2009г.в. просто нет?
  9. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Магистральный фильтр есть всегда. Только если машинка до 10-11 года, фильтр смонтирован с куском трубки и стоит по-нынешнему крублей 17-20 (надо уточнять), никто естественно его не меняет, хотя это рекомендуется делать. А если машина свежее, то магистральный фильтр выполнен в виде сменного картриджа и стоит 1000руб.
  10. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    На днях опять поменял масло в S-tronik. В прошлый раз менял у дилеров, по заказ наряду тоже 7 литров вышло.
    В этот раз купил 7 литров приехал к друзьям. Поменяли. Сегодня забрал машину, они мне сказали что 2 литра лишних осталось. Влезло около 5-и......:shock:
  11. АлексПитер
    АлексПитер Завсегдатай
    29 май 2011
    851
    A7 3.0TFSI, A8 4.0biturbo, Q5 2.0tfsi
    так и должно быть. 7 это неправда. не лезет туда 7. лично следил.
  12. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Значит по 2 литра с каждой замены у нас воруют :))
  13. GYM
    GYM Новичок
    10 сен 2012
    89
    А7 3,0TFSI 2012г
    А я при замене присутствовал лично и мне вычеркнули из счета 2 литра)))
  14. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    714
    а6 3.2 06г А7,2107
    дак 5 в итоге у в:shock:сех
  15. Sergi0
    Sergi0 Новичок
    23 дек 2012
    78
    А6/C7 3.0TFSI
    Лил оригинал G052529A2 ?
  16. Directr
    Directr Участник форума
    21 авг 2011
    121
    A6 C7 3.0TDI Q '12
    #36 Directr, 13 авг 2016
    2 литра воруют. Хорошо бы не все 7!
    Проверить не возможно. Только скрытый регистратор поможет.
  17. Vitli
    Vitli Новичок
    8 окт 2011
    11
    A7
    Уважаемые форумчане, подскажите номера расходных материалов, необходимых при замене масла в коробке. Планирую поменять на Motul, так как маслом для двигателя очень доволен (от замены до замены без долития). Фильтр или фильтра в коробке тоже меняю.
    Вин: WAUZZZ4G1EN175650.
    Спасибо
  18. алекс 717 163rus
    алекс 717 163rus Новичок
    16 фев 2012
    24
    а7
    Здравствуйте!на ауди а7 2,8 бензин 2011 года подскажите какое масло нужно лить в коробку (оригинал или оналоги тоже можно) и сколько литров масла при замене нужно и регламент замены?.
  19. [waZZup]
    24 май 2014
    4.316
    S8+ 2016 stock
    https://www.drive2.ru/l/455565326734590457/
    Коробки у нас одинаковые.
    Раз в 60 тыс км или 4 года регламент.
    Масло неверное можно не оригинал, но мало таких смельчаков.
    алекс 717 163rus нравится это.
  20. fastniko
    fastniko Завсегдатай
    24 май 2004
    918
    А7 5door Q 3.0 TDI
    #40 fastniko, 29 мар 2017
    Тоже поменял масла :
    1. В АКПП
    Через сливную пробку слил 5 литров
    Потом снял внешний фильтр - там примерно 150мл
    скинул трубки с радиатора - выдул еще 250мл
    Снял поддон - там ещё 200мл
    Снял внутр фильр - там еще 400 мл
    Почистил магниты, налет был, но разумный
    Все собрал
    И залил 5л
    Завел и подергал ручку АКПП
    Не глуша зашел еще литр
    Итого 6л
    Залил Castrol Transmax Dual,
    По цвету он зеленый как оригинал
    2. Также махнул масло в торсене/механ. Части коробки
    Смог извлечь 2.5л
    Лил оригинал G052513a2
    Могу продать кому надо - литр остался
    1150р брал
    Отдам за 1000р
    Castrol 1л тоже отдам -800р
    Alexxx61 нравится это.
