1. Дорогие одноклубники!
Замена масла в АКПП S-tronic
Тема в разделе "A7", создана пользователем Kocmoss, 17 июн 2014.
  1. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    У меня авто август 13. Магистрали нет?
  2. 77TransMagistr77
    77TransMagistr77 Новичок
    2 авг 2012
    30
    A5 2,0 2010г.
    не должно быть.)))
  3. Sledkomitet
    Sledkomitet Новичок
    9 янв 2017
    10
    А6/С7 2.8 fsi quattro 15г
    #63 Sledkomitet, 17 авг 2018
    Менял сегодня масло в АКПП s-tronic на пробеге 61тыс (А6 С7 2,8 fsi quattro 2015гв). До замены нареканий на работу акпп не было, после замены пока тоже нет. Было куплено:
    1. 0B5325330А Фильтрующий элемент маслопровода DSG - 1 шт
    2. Febi 39070 (желтое) с допуском G052529A2 Масло трансмиссионное для КПП DSG (1л) - 6 шт
    3. WHT005499А Уплотнитель - 1 шт
    Замена производилась в неофициальном сервисе в моем присутствии, масло слилось желтого цвета (как новое), залили 6литров. Стоимость работ 2тыс. ₽
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.760
    Досвидание куланц!)
  5. Sledkomitet
    Sledkomitet Новичок
    9 янв 2017
    10
    С куланцом расстался ещё на первом ТО в 10тыс км пробега.
  6. Владимир блр
    Владимир блр Новичок
    18 авг 2018
    3
    Доброй ночи
    Стал владельцем а7 2011 года 3.0 д
    Проблема такая , меняли вообще когда нибудь масло в акп или нет , пробег 170 тыс!
    И да ещё , при отпускания падали тормоза на первой ее всегда с плавным как то тупит и наоборот когда едешь уже почти 4-5 км не хочет скидывать на 1, все тянет на 2 , а только когда полностью затормозил ее уже пеньком маленьким переключает! Подскажите как быть !?
  7. Sledkomitet
    Sledkomitet Новичок
    9 янв 2017
    10
    #67 Sledkomitet, 18 авг 2018
    Однозначно меняйте масло в АКПП и сделайте адаптацию АКПП. Причём поменяйте не только в мехатронике, но и в механической части, со снятием поддона и заменой всех фильтров.
  8. Владимир блр
    18 авг 2018
    3
    Это цена вопроса примерно во скок встанет ?
  9. Sledkomitet
    Sledkomitet Новичок
    9 янв 2017
    10
    Работа около 3тыс₽, масло в дсг (6л) например Febi - 4тыс₽, масло в механическую часть (4л) тоже не оригинал -3тыс₽, два фильтра плюс прокладка поддона плюс два уплотнительных кольца (обязательно оригинал) - 6тыс₽. Адаптация АКПП 800₽. Итог 16,8тыс₽
  10. Владимир блр
    18 авг 2018
    3
    Спасибо огромное!
    Вот думаю заняться ними всем вопросом ! Все таки дорогая штука если ляснет!
  11. Zel2007
    Zel2007 Новичок
    7 фев 2012
    74
    Q7 3.0 TDI CRCA
    Добрый день на авто 143 тыс. пробега - 2013г. все ТО на ОД, масло в механической части не разу не менялось оригинал G055532A2 75w80 GL-4,
    по кастролу выбивает Syntrans V FE 75W-80,
    хочу залить MOTUL GEAR 300 75W90 в дифф. MOTUL GEAR 300 LS 75W90 кто что может сказать по данному поводу.
  12. Zel2007
    Zel2007 Новичок
    7 фев 2012
    74
    Q7 3.0 TDI CRCA
  13. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.760
    По данному поводу, можем сказать - заливайте оригинал!
  14. Zel2007
    Zel2007 Новичок
    7 фев 2012
    74
    Q7 3.0 TDI CRCA
    #74 Zel2007, 10 окт 2018
    Спасибо за совет, буду эксперементировать залью кастрол в механическую часть 75w80 gl4+
    в диф. кастрол 75w90 gl5.
    Может кто подскажет в СПб к кому можно обратиться по замене данных жидкостей.
  15. Zel2007
    Zel2007 Новичок
    7 фев 2012
    74
    Q7 3.0 TDI CRCA
    Поменял масло в мех части, от кастрол отказался у них есть допуск на G052532 мне необходим был G055532A2 совместимо с motul dctf в диф motul gear 300ls совместим с G052145S2.
    С КПП слилось 3,5л масло тёмное но по виду не критично состояние столько же залили.
    С дифференциал слилось 0,8л тоже не критично влезло все 0,9 из контрольки не бежало прямо на уровне.
    Менял в мотюль гараж цена вопроса 5026руб за все.
    Машина стала другая прямо почувствовал изменения конечно в лучшую сторону.
  16. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    А какая она другая?
    Я когда масло в двигатель залью или салонный фильтр заменю, тоже по ощущениям, что машина летит, дышит и выдыхает)
  17. Zel2007
    Zel2007 Новичок
    7 фев 2012
    74
    Q7 3.0 TDI CRCA
    Переключения вообще не ощущаешь и шумность уменьшилась.
  18. DLL1408
    DLL1408 Новичок
    11 окт 2018
    6
    Иркутская обл.
    А7 2012 3.0
    Прошу помощи, через 2 недели после замены масла в кпп у оф дилера возникли проблемы, поменяли ремкомплект (там же), сейчас часто наблюдается задержка при трогании, также задняя скорость вкл с каким-то звуком, кто сталкивался? До замены масла все было отлично! Дилер разводит руками, писать претензию? что делать?
  19. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Диагностика что пишет? Куланц есть ещё?
  20. Одиночка.
    Одиночка. Живу я здесь
    10 дек 2015
    1.114
    Q7 4L 3.0 TDI
    добрый день хочу поменять масло в коробке
    подскажите что нужно менять при замене?
    автомобиль A6 C7 2.8 FSI 2015 года
    WAUZZZ4G7EN135802
    код двигателя CHVA
    КОД кп G1D
    До этого менял масло в коробке автомат А6 С6 квадро 3.0 TDI, отличается ли смысл замены? или все по другому?
