Замена масла в АКПП tiptronik
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем wwww, 20 янв 2006.
  1. MANAGER
    MANAGER ЕДРИД МАДРИД
    3 фев 2004
    3.068
    Сарайка-:)
    Ответ: Замена масла в АКПП tiptronik
    как же стремно решиться на замену масла в коробке :shock:
  2. apoleshchuk
    apoleshchuk Новичок
    3 янв 2006
    92
    A6/C5 2.8q 98г.
    #62 apoleshchuk, 11 сен 2007
    вообщем я решился.
    поменяли масло.
    цена вопроса - 4750р
    масло Esso ATF 6л - 2100р
    прокладка - 350р
    фильтр - 500р
    расходники - 200р
    работа - 1600р
    менял в клубном техцентре.
    пока бегает, но сказали что очень много стружки в поддоне и нужен ремонт.
    меняли со снятием поддона.
  3. MANAGER
    3 фев 2004
    3.068
    Сарайка-:)
    а зачем меняли масло, если ремонт нужен?
  4. apoleshchuk
    apoleshchuk Новичок
    3 янв 2006
    92
    A6/C5 2.8q 98г.
    ремонт ~80к деревянных..:(
    до этого не знал в каком состоянии коробка вообще.
    • не работает ручное переключение повышенной передачи (на пониженную переключает а наоборот не хочет).
    • в жару (+30) аварийный режим срабатывает.
    собственно из за последнего пункта решил проверить/заменить масло.
    проверил..
  5. Аndy
    Аndy Участник форума
    6 авг 2007
    229
    A6 Avant 2.8 Quatt
    Я что-то не вьеду, а официальных документов нет что ли по этому поводу ?
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
  7. apoleshchuk
    apoleshchuk Новичок
    3 янв 2006
    92
    A6/C5 2.8q 98г.
    спасибо за ссыль
    попробую побеседовать с автором статьи, может он что посоветует.
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    угу, если что толкового скажет, отпиши.. и что там с прокладкой металлической в плите- на замену или старую оставлять??? если новую то где взять??? и есче. на сколько велик шанс перепутать местами жиклерыили что там в них стоит ?? а то кто то тут писал что не на то место поставил и перебирать заново пришлось....
  9. kmax
    kmax Новичок
    12 сен 2007
    7
    меняйте каждые 50-60тыс км.
  10. Жан Тодт
    Жан Тодт Новичок
    27 май 2006
    81
    была Audi A6 2.8 Q 2000г. APR, сейчас VW Touareg 3.2
    Что то фильтр масла коробки Tiptronic слабовато стоит?
  11. Winston
    Winston Завсегдатай
    13 янв 2005
    882
    VW Tiguan 2.0 TDI
    Вчера проходил ТО в АЦМ на Максимова, 5.
    Пробег авто 127 тыс. Очень рекомендовали поменять масло в АКПП и по регламенту и по состоянию. Запросили за всё 28 т.руб. В ответ были посланы.
    Так вот вопрос - где поменять масло в АКПП?
    Имел дело с Тахо трансмишн. Понравилось.
    Кто чего скажет?
  12. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    езжайте и меняйте, все что нужно сделать они сами знают и сделают... настоятельно рекомендую ставить оригинальный зф фильтр и бумажную прокладку... имеет смысл сделать повторную смену, через 1-3ткм, так как сменится лишь часть... масло 71141ессо, оригинал не стОит, дорого и смысла не имеет.
    Особое внимание к уровню масла, мне при первой смене не долили, так звуки из короба доносились такие, что иначе как переборка коробки и мыслей больше ни у кого не было, шипело и хрипело, долили почти литр, и все стало как положено... вот так вот бывает. Уровень проверять лучше на следущий день Вот такой вот личный опыт...
  13. AlexPavlov
    AlexPavlov Участник форума
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    rft, 5HP19 - коробка производства фирмы ZF, имеет три конфигурации - передний, задний и полный привод - во все три конфигурации производитель рекомендует лить Esso LT 71141. А то что ауди толкает как оригинал - для данной коробки оригиналом не является. Эта же коробка ставится и на бэхи
  14. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #74 rft, 7 фев 2008
    А разве кто то говорит что то иное??? на сайте зф есть все......и кто не первый раз сталкивается с этим вопросом, уже давно для себя уяснили что куда и откуда.
    ваг продает масло в своей упаковке, в том числе и масло в коробку, и в гидрач зф-ский стоящий на почти всех аудях, и все остальное... он не производит запчасти, масла и аксесуары, это не его забота... но здесь это принято называть оригиналом.
    В данном случае с автоматом, именно зф, нет ни какого смысла брать ваг по 450-500рэ за литр, при стоимости ессо200р, тем более что поповоду именно этого масла нет даже аналогов у производителей, а их всего то 4-5 в мире.
    Масло 71141 это спец продукт во всех смыслах, мешали его под техусловия по заказу зф и именно в ессо корп.
    Иная ситуация с маслом в мультитроник, там только ваг, и ничего другого...
    Гараздо веселее отношение публики, если вы заметили, к маслу в гидрач... вот где четкое убеждение о необходимости использования только ориг масла(в ориг упаковке и соотв ноиером). Если взять фэби -сваг -ваг , то они действительно разные, покрайней мере по цвету и консистенции, но это уже другая тема...
    Однако обидно , когда клиента за лоха держат и впаривают ему из 200литровой канистры с маслом эссо, как родное оригинальное поцене оригинального, в смысле ваг. Некрасиво и просто не честно...по отношению к клиенту.
  15. AlexPavlov
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    На сколько я знаю - то что ВАГ толькает как оригинал (под данную коробку) - это амсло производства Фэби. Может конечно Фэби просто фасовкой ессовского масла занимается - не знаю
  16. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    у феби линейка собственного производства очень узкая...а чтоб масло производить им как минимум нужен нпз, ценой этак по ярд доларов, думаю имея его они б такой фигней, как упаковка чужих запчастей в свои пакетики не занимались...
    фэби масло конечно же не производит , ему его под заказ в тару разливают, где???- это мне не известно...
  17. akademik
    akademik Bad e-mail
    6 фев 2008
    10
    ауди А6 2.5TDI 1999г.
    снимай поддон коробки,если на дне и магнитах полно сажи это сильный износ фрикционных дисков,если налёт слегка - меняй масло спокойно.
  18. akademik
    akademik Bad e-mail
    6 фев 2008
    10
    ещё масло только оригинал
  19. Bodirog
    Bodirog Новичок
    3 фев 2008
    16
    Audi A6/1.8TI 98г. TipTron
    Да...почитал...Даже не знаю теперь менять ли в своём типтроне масло. 170 тыс. авто пробежало и кто его знает, когда последний раз там что меняли.
  20. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    менять однозначно...если короб жив, то ничего ему не будет. Ну или можете отложить до подходящего случая, который имеет большие шансы произойти в ближайшие 50ткм, речь о кончине гидротранса... Увы , но 200ткм -это его мах ресурс, может еще и насос за собой потянуть. В этом ничего страшного нет, но к "-"15тр надо быть готовым.
    Поэтому, если есть диагност, то пусть глянет работу гидротранса, если большая разница в оборотах маховика и вала, то готовтесь к замене транса и не тратте деньги на смену масла.. если все в рамках, то меняйте не задумываясь, иначе пустую работу и трату денег сделаете.
