Замена масла в АКПП - вопросы, обмен опытом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Andrey1983, 8 сен 2011.
  1. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    Re: замена масла,коробка автомат,подскажите пожалуйста
    да я фиг знает как их отличать))) привод передний.
  2. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Передний 02г - значит варик. Менять масло полюбому. Зайди в тему по мультитроникам, там должно быть расписано. Сложного там нет ничего, только ключ (головка многогранная) хитрая нужна.
  3. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    #43 saymmi, 6 окт 2012
    код коробки по расшифровке вин FRY. мультитроник.
    но мне туда незачем лезть. если говоришь надо менять значит поеду менять. там просто(как мне объяснили) так не заменишь. короче к официалам мне дорога.
    спасибо.
    хотя я всегда думал что у меня типтроник. при начале движения толчок небольшой. и вроде как чувствуется как передачи врубаются. например при "тапка в пол" скажем с 4-ой сбрасывает на вторую..такое ощущение как будто я сцепление выжал врубил 2-ую и отпустил сцепление..и начинается набор скорости, короче вроде задержка примерно в пол сек. я думал это там передачи переключаются. у вариаторов же такого как я понял нет(не знаю как еще объяснить)) ). там все плавно.
  4. Сергей33рус
    Сергей33рус Новичок
    12 июл 2013
    1
    А6 с5
    Куплю поддон на коробку автомат а6 99г
  5. Svorog
    Svorog Bad e-mail
    22 июл 2013
    1
    А6/С5 2.8
    Всем привет подскажите хочу поменять масло на ауди а6 с5 2001г 2,8 бензин полный привод коробка автомат какое масло покупать и фильтр да и прокладки какие покупать ?
  6. Tolik 26
    Tolik 26 Новичок
    17 ноя 2012
    25
    А6/4В 2,4 ALF 98г.
    Сколько литров масла при замене нужно в 5HP19, и какое лучше лить, тут нашел на Existe специальное для Tiptronik синтетическое.
  7. PavelFin
    PavelFin Участник форума
    5 окт 2012
    185
    С5 2,5 AFB 2000
    Я себе febi залил 5 л
  8. Андрей 645
    Андрей 645 Завсегдатай
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    А мне вот тоже интересно, какое масло долить :shock: Человек у которого я купил машину, сказал что все жидкости оригинал :shuffle: но, можно ли доверять не знакомому человеку :shock:
  9. Aleksandr26
    Aleksandr26 Участник форума
    29 июл 2009
    184
    A4 DTM
    Самое оптимальное масло имхо Mobil ATF LT 71141, нужно от 8 до 12 литров + прокладка и фильтр
  10. Алексей 1980
    Алексей 1980 Участник форума
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    Точно Mobil ATF LT 71141, сам такое же покупал пол года назад. И по чекам 3 года назад такое же лили.
  11. Mr.TrusT
    Mr.TrusT Новичок
    10 мар 2013
    90
    A6/c5 2.4 98г.
    с поддона сольется где то 5.5л, снимешь его, поменяешь фильтр и прокладку, поставишь в обратном порядке снятию, зальешь пока не потечет, заведешь в нейтраль поставишь и дольешь до уровня)) главное что бы коробка остыла, а то уровень колеблется что чревато....
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    не знаю насколько оно оптимально,но именно оно льется в оригинале.
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    а разве уровень масла в АКПП проверяется не на прогретой коробке?
  14. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    35-40 градусов
  15. xylio89
    xylio89 Участник форума
    9 янв 2012
    160
    A6/C5 2.4Q ALF 98
    А как же тогда полная замена? 5.5 литров это около половины всего.
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #56 alexson.75, 2 ноя 2013
    да я то в курсе,там даже по моему не разброс,а при фиксированной t' 38С',а вот Mr.Trust говорит иначе,потому и спросил.
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    при замене именно так и то только при личном желании клиента,т.к. замена масла в АКПП не предусмотрена на весь период эксплуатации агрегата,но это совсем другая история и даже не стоит ее развивать дальше,а полный объем заливается только при ремонте данного агрегата,т.к. с гидротрансформатора без его демонтажа масло не слить,не будешь же коробас снимать/ставить,лишь для полной замены масла,можешь либо несколько раз заменить,либо методом вытиснения,отсоединяют трубки от радиатора охлаждения,и с подводящей сливают в емкость,а в обратку подают новое,так делают обычно в сервисе на спец.оборудовании.
  18. Андрей 645
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    Ну а как определить, что за масло залито до меня :shock: раз оно полностью не меняется, а я, к примеру, залью масло другой марки, будет ли оно совместимо со старым маслом ?
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    никак не определить :nod:,насчет совместимости думаю ты первый и узнаешь ответ на свой вопрос.
  20. Андрей 645
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    Эхххх, а я, до последнего надеялся, что отличие будет в цвете масла :(
