Замена масла в АКПП - вопросы, обмен опытом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Andrey1983, 8 сен 2011.
  1. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    как залито свежее в поддон, отсоединяешь трубку, которая к радиатору идет, и заводишь двигатель секунд на 5
    подливаешь в поддон до уровня
    потом второй раз, уже чистое пойдет
  2. Aleksandr26
    Aleksandr26 Участник форума
    29 июл 2009
    184
    A4 DTM
    Тогда нужно делать с промывкой. Слить-залить или аппаратом методом вытеснения.
  3. Андрей 645
    Андрей 645 Завсегдатай
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    Хотелось конечно самому всё сделать, а походу, придётся в контору отдавать :(
    з.ы не доверяю я, нашим ремонтникам :shuffle:
  4. first a6
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    я написал как сделать самому полную замену
    вы через один посты читаете?:)
  5. Андрей 645
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    Смутил, аппарат для вытеснения :shuffle:
  6. Mr.TrusT
    Mr.TrusT Новичок
    10 мар 2013
    90
    A6/c5 2.4 98г.
    alexson.75 я не говорил что она должна быть холодной, уточнил просто что остывшей, это примерно теплый поддон. Если есть ваг ком само собой лучше по нему смотреть температуру, ну а ж если нет....
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    ну я то положим могу это понять,но ты написал:-"главное чтобы коробка остыла",кто не знает про температуру при которой меряется уровень дождется согласно твоим словам остывания,но ведь он может и полного остывания дождаться,ты ведь не уточнял,отсюда и возник мой вопрос,теперь ты пояснил свои слова,думаю будет теперь понятно до какого уровня ждать остывания,
    опять же заливая при замене свежее масло,температура коробаса полюбому упадет и упадет думаю больше чем нужно,соответственно его еще и прогревать придется для контроля уровня,ты же сам написал что уровень от температуры колеблется и это чревато.
  8. Mr.TrusT
    Mr.TrusT Новичок
    10 мар 2013
    90
    A6/c5 2.4 98г.
    все верно.
  9. shaman_greb
    shaman_greb Новичок
    26 авг 2013
    11
    Allroad
    А зачем его менять, есть мнение что после замены будет хуже. Так как масло ное будет реже чем старое а износ коробки есть полюбом. У меня например до замены лучше работала, но у меня вынужденная замена была
  10. Miheibeshencev66
    Miheibeshencev66 Новичок
    25 окт 2013
    4
    А6/С5 2,4 98г.
  11. Andron274
    Andron274 Новичок
    30 авг 2013
    33
    A6/2006г.
    Хочу заменить масло в АКПП, какое и сколько брать?? Что ещё там меняется во время замены масла, и есть ли там фильтр?? Машинка Audi A6 Avant II 2.4 2000год, дв. ARJ. Дайте совет. Спасибо.:engineer::engineer:
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    тем по этому поводу полно,для частичной замены понадобится порядка 7-8 литров масла+фильтр+прокладка поддона,частичной т.к. с ГТРа(гидротрансформатора) масло можно слить только одним способом,это сняв его и располовинив,при сливе масла внутри него остается что то около 2-х литров,только будь готов к тому,что коробас после замены масла может не поехать и возникнет необходимость его ремонта,объяснять почему это может произойти не буду,мильен раз уже все жовано пережовано,споров на эту тему тьма,полно как сторонников,так и противников замены,в мануале производителя написаното,что масло в АКПП замене не подлежит в период всего срока эксплуатации агрегата,пользуйся поиском по форуму(живой поиск) в верхней шапке справа,штудируй,делай выводы и принимай решение,т.к. если возникнут проблемы(а вероятность этого 50/50),то решать ты их будешь за счет своего кошелька,а то советчиков у нас полно,а расхлебывает все владелец машины :nod:.
  13. Andron274
    Andron274 Новичок
    30 авг 2013
    33
    A6/2006г.
  14. dlp228
    dlp228 Новичок
    6 июн 2013
    31
    Самарская обл.
    A6 C6 4F 2.8 quattro 2010г
    Доброго времени всем !
    Хотел бы попросить совета у форумчан.
    Знаю что тема жеваная,но все же.Собираюсь менять масло в АКПП,не полностью, 5-6 л которые обычно сливаются,заменить фильтр с прокладкой.
    Ну по расходникам проблем не возникло,а вот по маслу вопрос встал... машина апрель 2004г, двигатель BBJ, 3.0 quattro пробег 230т.км эдакая ацкая сборная из 2х поколений,часть до рестайлинга - часть после:shock::)
    Вопрос собственно какое масло подходит !? за ранее спасибо:hi:
  15. tir745
    tir745 Участник форума
    15 июл 2013
    174
    A6\с5 2.8Q AQD 00г
    #76 tir745, 26 авг 2014
  16. black4ever
    black4ever Участник форума
    22 мар 2005
    215
    Audi A6/C5 2.4 Q.
    Собрался поменять масло в АКПП и редукторе.
    Какие еще расходники нужно менять?
  17. sech27
    sech27 Участник форума
    21 окт 2011
    221
    A6 (4B,C5) 2,4 99г
    Фильтор и прокладку АКПП. Для редуктора не чего не надо вроде.
  18. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Там одного масла выйдет на 4 тысячи :) Ну и прокладка с фильтром рублей 600-800.
    Мне было весьма интересно посмотреть на процесс заливки масла: на подъемнике огромным шприцем, машина тарахтит там в потолке где-то :)
  19. black4ever
    22 мар 2005
    215
    Audi A6/C5 2.4 Q.
    Спасибо за ответы!
    Масла нужно 15л. ценник на него неприличный(( А прокладка и фильтр в оригинале мне обошлись в районе 2500!
