Замена масла в АКПП - вопросы, обмен опытом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Andrey1983, 8 сен 2011.
  1. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    а куда 15литров? просто интересно ,если не ошибка. я обошелся 7 литрами.
    и фильтр с прокладкой в комплекте можно было взять не оригинал (например Mahle HX84D). вряд ли проиграл бы в чем-то.
    еще для профилактики и недорого стоит можно взять
    -пробка сливная 01V321377
    -уплотнительное кольцо для пробки - 01V321379
    ну и профилактически можно конечно и сальники редуктора поменять. если очень хочется сделать по максимуму
  2. black4ever
    black4ever Участник форума
    22 мар 2005
    215
    Audi A6/C5 2.4 Q.
    В АКПП 9л. масла, при обычном сливе как раз литров 7 и сольется, но еще 2л. старого грязного масла останется в бублике. В старом масле могут остаться опилки и прочая хрень, поэтому желательно масло поменять полностью.
    При замене масла полностью подсоединяется специальный аппарат с двух сторон АКПП, который промывает коробку и заливается масло до тех пор, пока чистое не польется.
    Вот тут зависит от степени загрязнения коробки, может хватит 12, а может 15.
  3. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    ok.
    но наверно такая очистка должна быть когда все там внутри чики пики или после ремонта или профилактического обслуживания, когда четко понятно, что коробка на 100% как новая и масло новое полностью заливается....
    а так непонятно, если в масле присутствует то, чего не должно быть, то просто замена всего масла никак не решает имеющиеся в ней (коробке) проблемы...
    ИМХО
  4. black4ever
    22 мар 2005
    215
    Audi A6/C5 2.4 Q.
    Так у меня с коробкой пока проблем нет. Пробег 160, до этого масло менялось на 100, но не полностью и сейчас масло грязное.
  5. kdenisov81
    kdenisov81 Новичок
    19 ноя 2014
    6
    А5/sport 2.0т 09г.
    Ребят все привет подскажите какое масло нужно лить в коробку автомат 7 ст. ауди а5 спортбэк передний привод 2,0т TFSI
    180л.с, квт 132.3, 2009г. за ранее спасибо.
  6. Константин СПб
    2 апр 2014
    17
    А6/С5 2.5Т 99г.
    По селектору можно предположить какая коробка стоит или нет? Смотрю есть коробка у которой щель под ручное переключение сдвинуто вперед к торпеде а есть который сдвинут ближе к сиденьям. По виду никак не узнать?
    П.С. хочу взять передний привод года 02-04 дизеля.
  7. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    По селектору не скажу, не сравнивал. А6 рестайл на переднем приводе, насколько я знаю, шёл только с вариками. У вариатора, к тому же, в типтронике (ручном режиме) 6 передач (логических), а у 5hp19 в типтронике 5.
  8. RDS
    RDS Новичок
    20 дек 2012
    45
    А6
    скорей всего это G052529A2
  9. kvodnon
    kvodnon Новичок
    31 июл 2012
    80
    А6/С5, 1.8, 1999Г
    Смотри по мануалу
  10. Константин СПб
    2 апр 2014
    17
    А6/С5 2.5Т 99г.
    А не подскажешь раз зашел разговор: какая коробка лучше по трассе будет (меньше оборотов двигателя на скорости 150км\ч) ну типа экономичнее и долговечнее.
    Сорри всем за не темный вопрос :nod:
  11. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Мне на типтронике поменяли масло, пробег был 260к, но коробка явно уже вскрывалась, поэтому реальный пробег до замены неизвестен. После замены разницы не чувствую уже полгода. Езжу по-пенсионерски, т.к. сейчас нет лишних денег на бензин.
  12. kvodnon
    kvodnon Новичок
    31 июл 2012
    80
    А6/С5, 1.8, 1999Г
    тоже когда то думал о замене масла в акпп. но это как русская рулетка. может ничего, а может и коробас встать. как повезет. я не решился на замену, а просто приехал в оилсервис, проверил уровень масла в коробасе, долили где то пол литра жижи и я довольный уехал. как автомат накроется так и поменяю и масло и коробку:)
  13. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.582
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Я с силами и мыслями собирался 2 года, прочитал кучу тем и в итоге в октябре поменял с фильтром - стало лучше, переключается мягче и нет затяжных переключений на холодную...
  14. kvodnon
    kvodnon Новичок
    31 июл 2012
    80
    А6/С5, 1.8, 1999Г
    повезло, дай бог всем бы так масло менять без последствий и с одними плюсами
  15. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Не знаю, не сравнивал, т.к. мультиками не занимаюсь.
  16. Crish
    Crish Новичок
    29 ноя 2015
    28
    A6/C5 2.7 biturbo
    Масло в коробку
    Добрый вечер уважаемые одноклубники!
    Вопрос встал в том у меня, машина (2.7 битурбо 250л.с полный привод, 2004 года) пробег 184 тысячи, какое масло лучше лить в коробку, и стоит ли это вообще заливать? ибо я не понятия не имею когда меняли масло в коробке.
    Кому не впадлу, дайте совет новичку!
  17. kerya
    kerya Участник форума
    30 мар 2015
    152
    a6c5 BDV 2.4
    Много мнений на этот счёт, лично моё, если мозги не парит и утечек нет конечно при наличии в ней масла, нех туда и лазить.
  18. Crish
    Crish Новичок
    29 ноя 2015
    28
    A6/C5 2.7 biturbo
    А какое нам надо масло доливать?
  19. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    А у меня другое мнение, если коробка мозги не парит а пробег за 150 тыщ (на что вообще рассчитана коробка наша) то поменять стоит, продлить ей жизни... Меняю каждые 30 тыщ, 3 замены выдержала ок ))
  20. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    5hp19 ?? Mobil Lt 71141
    Но вообще узнать бы что там уже залито ))
