Q7 4L Замена масла в АКПП ZF + мосты, раздатка
Тема в разделе "4L", создана пользователем Virtuoz, 3 июн 2013.
  1. Mihail500
    Mihail500 Bad e-mail
    17 май 2008
    164
    Q7 3.0TDi 2010г.
    Спасибо, подскажите пожалуйста какое масло лить и фильтр какой, если вдруг решусь помнять
  2. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Лучше оригинал тут все есть http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=282
  3. ramano
    ramano Новичок
    24 июн 2015
    4
    Доброй ночи всем.
    Простите что пишу пишу именно в эту тему тему.
    Недавно закачал ETKA 7.4 решил с другом посмотреть какое масло нужно заливать в главную передачу заднего редуктора.
    И был удивлен что на что ETKA выдала два изображения коробки. На одной из коробок нужно заливать масло SAE, а на другой
    SAE и ATF . Потом нашел в интернете ETKA online http://www.drive.by/spare/etka/audi/a6q/717/500110/ .
    Версия ETKA online 7.4 и она мне выдала что в задний мост нужно лить масло SAE.
    Кому верить а то я запутался.
    Скриншоты прилагаются
    Первый скриншот это с той ETKA которую я установил на компьютер
    [​IMG][/URL][/IMG]
    Второй скриншот это с онлайн ETKA
    [​IMG][/URL][/IMG]
  4. ramano
    ramano Новичок
    24 июн 2015
    4
    вот первый скрин
    [​IMG][/URL][/IMG]
  5. ramano
    ramano Новичок
    24 июн 2015
    4
    Вот второй
    [​IMG][/URL][/IMG]
  6. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    АТF заливают в коробки и раздатку
    SAE заливают в в передние и задние мосты
    На фото все правильно нарисовано
    на одной просто задний мост и масло SAE
    на другой задний мост с "раздаткой" -- SAE льется в мост, ATF в "раздатку"
  7. ramano
    ramano Новичок
    24 июн 2015
    4
    Огромное Спасибо за разъяснение!
    А на каких моделях коробки или моделях авто (Q7, A6, A7.............) идет задний мост с раздаткой?
  8. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    На Q7 на всех раздатка полноценная!!
    На А6 и А7 на второй фотке видно что она соединена с мостом (так называемая "раздатка"
    А так по вину смотрите какой у вас задний мост простой или с "раздаткой"
  9. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Звонил в дилерскую, спросил про замену масла в автомате, и про адаптацию..
    Заменить масло в автомате сказали без проблем, привозите 10 литров жидкости.
    А что такое адаптация автомата они вообще не знают... Просто, сколько слили, столько и залили..
    Подскажите, просто слить, и залить, действительно требуется 10 литров масла?
    машина бензин 3.6.
    По вин номеру WA1BY74LX8D025727 подскажите пожалуй какое именно масло, и сколько, покупать для автомата?
    Позвонил в экзист, они сказали цена за 1л 3560 руб..))
    Так же как и на фото в первом посте, тоже подтекает с разъема электрического.. Это нужно купить эту круглую пластиковую пробку с красным кольцом? Они на всех автоматах одинаковые?
    Вот сменить самому вообще не вижу проблем.... Но с этой адаптацией вообще какая то полная садомия...
    Если по ровной без прерывной дороге с расстоянием 300 км проехать, она сама не адаптируется?))
  10. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    #210 Nikosan, 14 июл 2015
  11. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    зачем ты мне показываешь эту ссылку? это та же самая информация, которая в этой ветке имеется!
  12. michael_q7_3.6
    michael_q7_3.6 Участник форума
    27 фев 2014
    140
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    я себе просто слил, заменил фильтр-прокладку и залил. проездил несколько дней и слил-залил снова без снятия поддона. если не ошибаюсь, то для этих двух процедур хватило 9 литров. при первой замене ушло 5,5 литра, остальное при повторной. + осталось где-то грамм 500 и пролили где-то так же. никаких адаптаций не проводил, так как адаптации не сбрасываются, а обновить ПО нету возможности.
  13. Fomich85
    Fomich85 Новичок
    9 июл 2014
    62
    Q7 3.6 07г.
    Я менял сам на такой же машине и коробке! Проблема была только в том: почему не влезло 7 литров и как их туда залить! После подсказок все залилось и все норм работает пробег 159. Мой личный 20, на ней скорее всего масло даже не меняли. Масло я покупал ценник за литр 2350-2700, всего 7 литров (еще 0,5 литра в гараже). Вот ссылка на мои мучения https://www.drive2.ru/l/6980602/ Масло наверное нужно будет G055162A2 (7 литров, фильтр ZF 0501 214 315 и прокладка ZF 0501 322 077), аналогов у него нет (цвет синий, а запах противный).
  14. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Виртуоз, подскажи какое масло для автомата?
  15. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    В АК-47 можно вообще масло не менять с завода, а если например Браунинг то лучше менять смазку после каждого заезда ....... на охоту :) :)
    SerzzhTrg и Vladimir_dizane нравится это.
  16. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
  17. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    На экзисте есть строка, с комплектом прокладок, болтов, фильтра, и 7 литров масла, всего за 15.000 руб.
    вот: Vaico V10-3219 Parts kit, automatic transmission oil ch
    3.6 FSI [BHK] 280 л.с. Бензиновый 2006 - 2010
    Кто то лил это масло?
    а оригинал, такой же комплект, выходит грубо 40.000 руб
  18. Moshcrew
    Moshcrew Завсегдатай
    14 дек 2014
    605
    Q7 3.6 дорест
    Мне кажется, что никто не лил
    Ссылку на эезист можно этого комплекта?
  19. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
  20. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Прикольно ,скажу так -Vaico свечи возили да и возим понемногу их железки ,качество не плохое ,поставил задачу переводчице накопать кто им трансмиссионку и антифризы мешает
    В Автопитере этот комплект нам отдают 12590
    У меня понимания пока нет что это -гов.о или можно брать :confused:
    Немного инфы http://www.findparts.ru/manufacturers/view_producer/vaico/280/
