Q7 4L Замена масла в АКПП ZF + мосты, раздатка
Тема в разделе "4L", создана пользователем Virtuoz, 3 июн 2013.
  1. Inferno7610
    Inferno7610 Новичок
    21 май 2013
    6
    Q7 3.0 TFSI 12 г.в
    Подскажите пожалуйста нормальный сервис где могут по этой инструкции поменять масло в Q7 2012 гв (пробег 75 тыс)?? а то заезжал в АПЕКС но там мне сказали не надо менять вообще. Но что то мне кажется что не бывает "вечных жидкостей".
  2. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    после замены масла не забудь про адаптацию коробки!
  3. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Я думаю что тут адаптацию придется делать самому,не думаю что какой нибудь сервис будет выезжат,искать такую дорогу где это можно сделать,просто кто внимательно читал,поймет что вся процедура замена масло по полной инструкции не из легких!Просто многие сервисы после замена масло,если машина не дергает,а плавно едет,то даже не заикаются об этом!Только еще как я понял,для адаптации нужен только шнурок VAS-PC,или я ошибаюсь и можно и через ваг-ком?!
  4. bormanb
    bormanb Новичок
    4 июл 2015
    86
    Q7 3.0 TDI 2011
    Повторю вопрос: Коллеги а на машине 2011 года 8ступка модель КПП NAB какой инструкцией руководствоваться и какие расходники брать. Она вроде ZF.
    а верхнем посте 8 ступка только AISIN.
    Поясните для тупых.
  5. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    дай мне вин машины. я гляну что тебе нужно. но раньше понедельника не жди.
  6. ZhorzH
    ZhorzH Участник форума
    19 авг 2015
    121
    Q7 3.0 BUG S Line
    Привет. Какая коробочка не подскажете ? WAUZZZ4L68D003394
  7. exiper
    exiper Участник форума
    10 авг 2015
    482
    Q7, 3.0 TDI CATA
    Други, привет!
    Подскажите куда ехать за адаптационной поездкой?
    Мои сервисы не могут такое.
  8. IvanovII
    IvanovII Участник форума
    3 авг 2010
    364
    А7 3.0 FSI
    Что значит адаптационная поездка?
  9. exiper
    10 авг 2015
    482
    Q7, 3.0 TDI CATA
    А если тему почитать сначала, то можно увидеть как мосле замены масла, проводят поездку с ВАГкомом. У моих сервисмэнов нет его, ну и они говорят, что не надо...
    Я доверился камрадам.
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Адаптация это типа этого что ниже в файле,не знаю конечно,говорят нужно,но если коробас будет работать без нариканий(в чем я совневаюсь) после замены,то нужно сделать,а бывает просто делают адаптацию и все ок,это если коробас талкается или еще что,в общем советую сделать,да там делов на 30 минут,только вот дорога нужна ровная и лучше делать ночью!
  11. повар
    повар Новичок
    24 сен 2015
    1
    Q7 3.6FSI 08г.
    Доброго дня, WAUZZZ4L59D024044 - подскажите что за акпп у меня и какие масла в нее лить?
  12. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    у кого 3.6FSI -для нашей коробки теперь новое масло- ZF Lifeguardfluid 8 - 1L
    Код: S671090312 . по фильтру- для покупки фильтра АКПП нужен 10ти значный номер( который указан на шильде АКПП, например 1071-020008)
  13. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Оно есть давно ,и действительно подходит на ПОЛНУЮ замену ,после ПОЛНОЙ замены -необходимо перепрошить мозги АКПП
  14. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Точно так же и равенол есть.
  15. Arsen_Kovrov
    Arsen_Kovrov Участник форума
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    можно заменить трансмиссионное масло G052145S2 маслом CASTROL APIGL-5 75W90 syntrax longlife ?
    ценник на него более чем в два раза дешевле оригинального масла.
  16. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    ответ представителя ZF- достаточно адаптационной поездки либо через некоторое время акпп самоадаптируется.
  17. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Если так то супер гуд:nod:
    Во всех циркулярах ZF -обязательная перепрошивка
    Сказать много чего можно ,письмо в студию ,думается мне его не будет от ZF...
  18. bormanb
    bormanb Новичок
    4 июл 2015
    86
    Q7 3.0 TDI 2011
    Решил поменять масло в АКПП. Оригинал VAG который G 055540A2 стоит 3500 руб./литр. Emex предлагает Ravenol 4014835743311 по 620руб/литр.
    Вот теперь и думай лить Ravenol или вообще ну его нах. эту замену. Может так как нибудь поездит. Туарег был, у меня отходил 180тыс. без замены масла и у нового владельца уже 20тыс. и не жалуется.
  19. Artem_s_s
    Artem_s_s Участник форума
    25 дек 2013
    187
    a6c6 3.0 tdi 09г.
    Попробуй масло zf поискать. Тот же оригинал. В личку кину где лежит недорого.
  20. bormanb
    bormanb Новичок
    4 июл 2015
    86
    Q7 3.0 TDI 2011
    Кинь если не трудно. А Ravenol чем хуже? И где почитать какое именно масло от zf подходит? Х-ня с этими коробками и маслами.:D
