Q7 4L Замена масла в АКПП ZF + мосты, раздатка
Тема в разделе "4L", создана пользователем Virtuoz, 3 июн 2013.
  1. majorr
    majorr Новичок
    9 янв 2016
    25
    Q7.3.0.TDI 07 BUG
    акпп 2007 г 3.0 bag
    привет всем! народ подскажите какое масло лить в кпп.......братишка подарил надо приводить в чувства...wauzzz4l47d075905...заранее спасибо...
  2. Leopolis
    Leopolis Новичок
    30 окт 2015
    91
    Audi Q7 4.2TDI
    Вопрос тем, кто менял масло в мостах и раздатке на своих Q7.
    Исходя из данных автора поста:
    ЗАМЕНА МАСЛА В РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКЕ: G052162A2 -- масло ATF -- 1лит.
    ЗАМЕНА МАСЛА В ПЕРЕДНЕЙ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕ (Передний мост): G052145S2 -- масло трансмиссионное -- 1 литр.
    ЗАМЕНА МАСЛА В ЗАДНЕЙ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕ (Задний мост): G052145S2 -- масло трансмиссионное-- 1.25 литр.
    Вопрос: по количеству масла все точно, или взять больше, с запасом?
  3. tatar198
    tatar198 Новичок
    11 мар 2012
    10
    Q7 3.0 2007 bug
    Всем здрасти, а подскажите как правильно узнать какая коробка стоит и соответственно что туда заливать? всю тему перечитал но так и не нашел.... win WAUZZZ4L48D024180. всем спасибо.
  4. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Я, буквально недавно, менял. В раздатку 1 литр. Но ... лейте ОЧЕНЬ аккуратно, мимо не лейте, ибо влезает РОВНО литр. У меня уже на последних каплях потекло масло с контрольной пробки.
    А по приводам сказать точно не могу. Я брал 3 литра. Мне хватило. Да, навскидку, на перед примерно литр (ну может чутка поменьше), на задний привод чуть больше литра.
  5. руслан11
    руслан11 Участник форума
    5 дек 2012
    216
    A6 3.0TDI
    #425 руслан11, 19 фев 2016
    tatar198 - на экзисте за регестризуйся там и будет вся твоя комплектация
  6. tatar198
    tatar198 Новичок
    11 мар 2012
    10
    Q7 3.0 2007 bug
    на экзисте зарегистрирован давно, но почемуто по этой машинке по вину ничего не открывается
  7. Sound Master
    Sound Master Участник форума
    21 май 2014
    220
    Q7 3.6 2009
    Коллеги... что-то я под запутался.. старые-новые прошивки... синее-зелёное-жёлтое)))
    Предыдущий хозяин менял масло в коробке в 60 тыс. По документам ему залили G060162A2 6 литров.
    Делали ли адаптационную поездку - не знаю. У меня бенз 3,6 америкос рестайл 2009 года, соответственно стоит шестиступка ZF.
    Сейчас у меня 85 тыс. Появились лёгки пинки на холодную со 2 на 3.
    И иногда на прогретую со 2 на 3, и с 3 на вторую кажется.
    Как быть? Что делать?
  8. Пахомыч
    Пахомыч Новичок
    15 дек 2010
    72
    Q7/4L 3.0TDI 10г.
    Хочу заметить и уточнить. Сам недавно столкнулся с заменой масла в раздатке.
    В зависимости от того, какая у вас АКПП 6-ти или 8-ми ступка, зависит и какая раздатка, они разные и объём масла тоже разный.
    При 8-АКПП - масло G 052 536 A2 (0,65 л.) только оригинал (без вариантов)
    При 6-АКПП - масло G 052 162 A2 (0,85 л.) не только оригинал
    Bobaswed нравится это.
  9. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    А как определить во ВИН, какое масло залито? WAUZZZ4L57D052455 Может его уже меняли на другое?
  10. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Ничего не меняли!!
    АКПП 09D Aisin (Шестиступенчатая автоматическая коробка передач 09D) 09D Aisin
    G055025A2 -- Масло
    http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=282
  11. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Откуда такая уверенность? Тогда зачем в первом посте вот это? Важно: Смотреть какое по Vin масло. Если переходите с одного цвета масла на другой, обязательно обновление ПО АКПП. Значит можно перейти с одного цвета на другой, но нужно обновление делать. А вдруг прежний хозяин поменял цвет масла?
  12. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Многие читают отчеты поверхностно!!!! Льют масло не предназначенное для их коробки!!! Поэтому Важно: Смотреть какое по Vin масло.
    Программа такая есть ETKA 7.5!!! Забиваем вин и смотрим!! Есть машины которые при пробивке вина был переход масла на другой номер!! Про Q7 переходов замены масло мне пока не встречалось!!!
    Вы уверены что прежний хозяин менял и смотрел какое масло по программе ETKA???
    По Вашему Вину я дал информацию согласно ETKA. Номер оригинального масла!!! Замены масло на другое не было!!!
  13. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Спасибо. Буду менять.
  14. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    А где уплотнение масленного фильтра? Или его не надо?
    Запчасти АКПП:
    G055025A2-- масло 7 лит. (полный объем 9 литров)
    09D321371 -- прокладка ( это поддона? )???????
    09D325435-- фильтр масляный
    WHT000326A -- винт 16 шт.
    WHT000206A --пробка резьбовая (сливная)
    09D321181B -- уплотнительное кольцо ( это под сливную пробку? )?????
    WHT000323A -- пробка резьбовая (заливная, контрольная)
    09D321379 -- уплотнительное кольцо ( это под заливную пробку? )??????
    09D321368 -- магниты 4 шт. (можно не менять) у некоторых их забыли поставить))
  15. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Оно в комплекте с фильтром идет, вроде бы.
    Если не забуду - сегодня сфоткаю у себя этот комплект. Я купил его тогда, но менять не стал. Оставил на следующую замену. Так и лежит в гараже.
  16. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Ты комплект какой брал? Производитель?
  17. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    09D 325 443-прокладка
  18. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
  19. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Запчасти для раздаточной коробки:
    А такое масло подойдёт?
    Castrol Transmax Z
  20. bobster_812
    bobster_812 Участник форума
    9 апр 2016
    234
    Q7 4.2tdi BTR 2008
    Вин: WAUZZZ4LX8D012129
    У меня 09D Aisin?
