Q7 4L Замена масла в АКПП ZF + мосты, раздатка
Тема в разделе "4L", создана пользователем Virtuoz, 3 июн 2013.
  1. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    #461 MAYER-M, 29 июн 2016
    Задай это вопрос производителю AISIN.
    Никогда не задавался этим вопросом ,но походу это полусинтетика и температура застывания у них-45-48 гр.
    http://www.ravenol.su/product/98--
    http://pds.mobil.com/Russia-Russian/Lubes/PDS/GLXXRUPVLMOMobil_ATF_3309.aspx
  2. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
  3. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    А где написано что это минералка ?
    у ATF3309 уровень качества T-IV
  4. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    #464 MAYER-M, 29 июн 2016
    Ваг походу отжигает по полной и теперь производитель масла Japan:rofl: это означает что в канистре Тойотовское T-IV:nod:
  5. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Так и не понял, какое масло? Сомневаюсь, что Мобил минералка в оригинале.
  6. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    добавил инфу в пост 461
  7. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Ну вот опять двадцатьпять! RAVENOL® ATF T-IV Fluid полусинтетика ( хочу её купить), Mobil ATF™ 3309 минералка вроде бы. Так нельзя смешивать минералку и полусинтетику! В оригинале ВАГ вообще тайна что налито.
  8. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    #468 MAYER-M, 29 июн 2016
    Покажи пальцем где написано что Mobil 3309 МИНЕРАЛКА:dash:
    у него допуск Т4(полусинт).
    Взято из ссылок выше:
    Если по справочнику написано что подходит "минеральное" (типа Dexron-III) - можно лить и следующее поколение ATF (Dexron-VI), то есть все, что выше классом. То есть: "полусинтетику" и "синтетику". Ниже классом - нельзя. То есть: лить минеральное Дексрон-3 если была залита полусинтетика - нельзя.
  9. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
  10. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Arsen_Kovrov нравится это.
  11. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Официалы Мобил тоже утверждают, что минералка.
  12. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Дай ссылку ?
    • ATF 3309.pdf
      118,9 КБ
  13. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Сегодня выехал из города, подключил шнурок, температура ATF 85С (средне-городской режим без серьёзных пробок). По трассе проехал 200 км, температура 83С. Полагаю термостат менять нет необходимости? Думаю достаточно заменить только масло, фильтр, прокладку и пробки с уплотнениями + адаптация?
  14. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Я решил поменять термостат, стоит не дорого. Так на всякий случай.
  15. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    #475 CFC74, 8 июл 2016
    К замене масла готов. Заказал фильтр JT134K. При заказе этого фильтра не надо заказывать позицию 09D325443- кольцо уплотнительное под фильтр, оно идёт в комплекте.( на фото его видно ). Я по не знанию закзал...а мог бы съэкономить 550 рублей ((( Деньги на ветер. Обидно. И прокладка поддона в комплете идёт, но это я знал.
    Ещё не понятно зачем заказывать позицию; WHT000326A- болты поддона. Я думал, что они там под Торкс, а они обычные под головку на 10. Говорили, что их можно сорвать и подлежат замене. Не уверен, что болты на 10 можно сорвать, если бы Торкс, тогда возможно. Болты можно тоже не заказывать. Термостат TO975 KNECHT/MAHLE. Вроде выбито Германия.
    Seregaudi нравится это.
  16. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Замена болтов, это рекомендация производителя (и Elsa). Причина замены не зависит от типа головки (торкс или шестигранник), дело в резьбе которая "тянется", по этому в ответственных соединениях крепеж рекомендуется менять.
  17. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Так же как и болты задних поперечных рычагов. Я не менял, пока всё номально....вроде. Так Эльза и замену масла в коробке не рекомендует! Понятно, что не дураки её писали, но расходники продавать то надо! Болты по 200 рублей и гайки по 100.
  18. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Дело хозяйское. Только проводя такое обслуживание коробки (со снятием поддона, заменой ATF, фильтра прокладки и термостата) стоит ли экономить на болтиках, следующая то замена масла уже будет без всего этого?
  19. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Да перестаньте вы! Момент затяжки очень маленький. Чему там тянуться. А я ещё и пробки не стал покупать. На предыдущей Ауди, два раза контрольную откручивал и ни чего. После этого проехал ещё фиг знает сколько. Пробки тоже можно не менять. Колечки под пробки конечно я купил.
  20. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    А четыре колечка под термостат купил ?
