Q7 4L Замена масла в АКПП ZF + мосты, раздатка
Тема в разделе "4L", создана пользователем Virtuoz, 3 июн 2013.
  1. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Дело хозяйское, я болтики поменяю, вопрос то копеечный.
  2. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    А в комплекте их разве нет, или не всегда?
  3. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Это все на ZF коробас ????
  4. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Конечно. Заказывал 4, а пришло 6. 4 больших и 2 маленьких. Спросил почему 4, сказали комплект. Зачем? Если их там по 2 с каждой стороны.
  5. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    А как при замене термостата, выгнать старое масло с радиатора? Дунуть в одну из трубок насососом? А потом воздух выйдет сам из радиатора?
  6. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    #486 CFC74, 16 июл 2016
    В общем поменял сегодня масло. Коробка 9D. Масло залил RAVENOL® ATF T-IV Fluid. Подошло как нельзя лучше! Немного помучался с пробками, не смог открутить большую, пришлось приваривать шестигранник на 17. Открутил. Поддон чистый на удивление, фильтр тоже. Масло тёмное, но не воняет гарью. Магнитов не было в поддоне и я не купил.... ну что же, собрал без магнитов. Хотел разобрать какой нибудь старый динамик, но не нашлось. Ладно. Поставил новый фильтр, прокладку, поддон, закрутил всё. Пробочку сливную с новой прокладкой. Залил масло, ушло 6.5 литра.По инструкции, запустил мотор на 20 секунд, заглушил, открутил пробку, долил ещё масло. Дальше запускаем двигатель, проходимся по всем передачам с задержкой 10 секунд, ставим N поднимаем обороты до 2000, держим минуту. И тут я хотел было начать доливать жижу по температуре( диагностика была подключена ) Но заметил, что когда запустил двигатель, температура была жижи уже 50 градусов. Видимо при первом 20 секундном запуске , новая смешалась со старой жижей, у меня перед заменой была длинная поездка. Блин! Заглушил мотор, сижу жду.....через 2 часа температура опустилась всего лишь да 44 градусов!!!!! Ну в общем времени у меня уже не было, решил контроль уровня делать на этой температуре, хотя положено 30-40 градусов. В общем долил по уровню, до вытекания. Да и ещё менял термостат стразу, так что завтра один фиг ехать опять уровень проверять, потому, что из радиатора чуток жижи стекло, думаю грамм 300. Сегодня поезжу, термостат откроется и завтра уже проверю всё. В общем выезжаю из гаража, ну думаю, сейчас начнуться пинки и толчки, ну типа адаптация что ль. Нифига! Машина как то странно сразу так бодро поехала! Не успел глазом моргнуть, уже 3 скорость, не понял:shock:! Раньше с первой на вторую был не большой букс, сейчас нифига. Заметно только по индикации на панели, что уже вторая. Раньше был толчёк не большой с 3 на 4, сейчас изюмительно! Просто счастье! Ни пинков ни рывков ни чего нет. В общем первые 15 км принесли радость да и только. Посмотрим, что дальше будет. В общем вывод такой: МАСЛО МЕНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
    Андрей Репницын и Asket нравится это.
  7. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Колечки отдельно покупаются.
  8. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Да не вопрос. Эти болтики на столько слабо затягиваются ( сегодня менял масло ), что их вытянуть просто не реально. Это их если раз 50 открутить и закрутить, то возможно. Тем более поддон ни какой нагрузки не несёт.
  9. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    :thumbup:Надо было дописать ,что регулярная замена масла продлевает жизнь АКПП.
  10. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Сейчас хорошо прогрел коробку. Термостат открылся. Думаю, что воздушная пробка из радиатора вышла. Утром проверю уровень При правильной температуре 30-40 градусов. Но реально приятнее едет авто!
  11. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Молодец, правильно сделал что поменял! :thumbup:
  12. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    В виду высокой стоимости оригинального масла (2500 за литр) ищу замену масла для 8ст АКПП Aisin. Кто может подсказать, подойдет ли масло Toyota WS для АКПП 0C8 Aisin (Восьми ступенчатая автоматическая коробка передач 0С8) 0С8 Aisin ?
  13. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Думаю это можно лить, допуск есть http://www.ravenol.su/product/68--
  14. pasha5678
    pasha5678 Участник форума
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Приветствую соклубников. Хотелось бы узнать кто какое масло заливает в раздатку и редуктора 3.0 TDI BUG и как часто его меняет? Всем заранее спасибо.
  15. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
  16. Сенич
    Сенич Новичок
    13 июн 2016
    81
    Audi Q7 4L 4.2 TDI
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста для вин номера WAUZZZ4L89D002975 (дизель 4,2 2008 год, екзист пишет коробка: KME тут такой код не увидел) расходники по замене масла АКПП и само масло соответственно.
    Заранее спасибо.
  17. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    ТУТ http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=466
    Замена масла в АКПП 09D Aisin (Шестиступенчатая автоматическая коробка передач 09D) 09D Aisin http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=282
    Сенич нравится это.
  18. AbsentoS
    AbsentoS Участник форума
    23 окт 2012
    187
    Трактор.
    Вечер добрый. Подскажите какое масло лучше всего подойдет для замены. Вин wauzzz4l59d014615
    Так , если не трудно . Что еще надо поменять при смене масла. Если еще и с парт номерами скажите, то огромное человеческое спасибо.
    П,С Вылезла ошибка 001924 попробую пока малое.
  19. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    см.выше ZF только у 3.6 и W12
  20. AbsentoS
    23 окт 2012
    187
    Трактор.
    #500 AbsentoS, 26 июл 2016
    Подскажите , замена масла может помочь или на ремонт? В соседней ветке спросил , но как то без ответов. Ошибка 001924 .
    При использование педали газа процентов на 20 езжу по городу без каких либо проблем , но к вечеру после 40 минут езды опять вылезла ошибка шестерня с восклицательным и коробка откл . Остановился , заглушил завёл и дальше . При интенсивном , она сразу мечется между 4 и 5 передачей , ну и теряет коробку. Если переключить принудительно на механикуе, то уже переключается с дерганьем.
    ПЫСЫ Скажите , что за коробка у меня стоит?
