Q7 4L Замена масла в АКПП ZF + мосты, раздатка
Тема в разделе "4L", создана пользователем Virtuoz, 3 июн 2013.
  1. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    aisin/ в ремонт
  2. AbsentoS
    AbsentoS Участник форума
    23 окт 2012
    187
    Трактор.
    Aisin это zf (H6p19) ?
  3. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    AbsentoS нравится это.
  4. AbsentoS
    23 окт 2012
    187
    Трактор.
    #504 AbsentoS, 28 июл 2016
    Спасибо . Подскажите , проверенный , с репутацией сервис по ремонту Акп в Москве ?
  5. gringosto53
    gringosto53 Новичок
    15 ноя 2012
    7
    ауди q7
    Всем привет!Такой вопрос по 8 Ст акпп.Пробег на машине 70 т км.С новья бережная езда без гонок, стоит ли менять масло? И в мостах с раздаткой тоже.
  6. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    маслом кашу не испортишь!
  7. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    Люди знающие, помогите. Нужна прокладка гидроблока на Aisin 8ст. Подскажите, кто где брал?
    Может есть у кого опыт промывки гидроблока на 8-ступке?
  8. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Отписывыюсь по замене масла в АКПП ZF 3,6
    Все сделал как писал уважаемый Виртуоз
    При сливе с пробки слилось около 4 литров -масло визуально прозрачное ,хотя и темное конечно
    При снятии поддона для замены фильтра -в поддоне осталось около 0,6 литра старого масла
    Магниты почти чистые ,пробег 100 ткм
    Заливал оригинал синий
    Заменил все пробки и прокладку ,выставили уровень при 33,5 градусах
    Осталось 4,4 литра на следующий раз
    Проблем с АКПП не было -так ,для спокойствия
    По времени 1 час с перекурами
    Все ОК
    Seregaudi нравится это.
  9. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #509 KEO, 27 авг 2016
    AbsentoS, подскажи пожалуйста:
    1. Сколько у тебя общий пробег у машины ?
    2. Когда в последний раз менялось масло в АКП (если вообще менялось) ?
    Вот эти два момента мне очень интересны.
  10. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.166
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    я менял на пробеге порядка 120 000км
    после замены, акпп как то странно работала, я даже испугался.
    Виртуоз сказал поездить...
    и примерно через 500км все стало нормально, акпп переключается изумительно
  11. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну 120т.км - это еще терпимо. Хотя и уже давно как пора. А многие ездят по 200 т.км, масло не меняют. А потом удивляются: "а почему у меня коробка умерла ?"
    На XC90 у меня тоже Aisin. Менял на 58 т.км (в Москве на ТО). Но сам лично не присутствовал при этом.
    Потом на 80 т.км начал грызть "червяк": не обманули ли меня ? Не потому, что коробка как то не так работала, а просто Москва есть Москва. И решил сам лично поменять. Поменял на 80 т.км. (хотя по качеству слитого масла было похоже, что не обманули в Москве). И на 105 т.км поменял масло.
    На Q7 поменял почти сразу, как купил у первого владельца. Где-то на 75 т.км. В следующий раз планирую поменять на 100-110 т.км.
    Почаще меняйте масло (не жалейте на это денег) и вам воздастся. :) Но это я отношу к японским коробкам Aisin. Что там с немецкими ZF - не знаю. Отзывы о них не очень хорошие.
  12. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    Повторюсь: есть кто 0C8 Aisin промывал гидроблок?
  13. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Может лучше не стоит лезть во внутрь гидроблока ? Там столько всяких мелких шариков внутри, что потом собрать почти нереально, если вдруг какой-нибудь выскочит неизвестно откуда. Может есть смысл промыть гидроблок специальным промывочным маслом для АКПП ? Я, когда менял себе масло в АКПП после первого владельца, то сперва заливал промывочное масло (2 раза по 5 литров с пробегом 500 км между сливами). А потом уже залить рабочее. Промывочное масло не морозостойкое. Но сейчас как раз лето-осень - самое время промыть до зимы (до холодов).
    Если интересует марка масла - могу подсказать в личке. А то сочтут за рекламу фирмы. :)
  14. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.166
    на прошлой ку7 TDI BUG, на 195000км поменял масло, черное было, залил оригинал
    и через 2 000км ремонт акпп
    - акпп питалась так, что как будто в зад камаз вьехал
    основа: это владельцы мудаки и не меняют масла
  15. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Об чем и речь. Масло надо менять вовремя ! :ded:
  16. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Если масло подгорелое,лучше не менять .
    http://www.transakpp.ru/uslugi/old-oil.html
    http://www.transakpp.ru/232/main/info-audi/tr60sn.html
  17. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.166
    я знал об этом
    но некоторые не добросовестные сервисы, решили поменять, не посмотрев на цвет, хотя я просил.
    С тех пор в Химки-Ауди клуб сервис ни ногой....
    сплошной развод на деньги...
  18. SMokED
    SMokED Участник форума
    9 июн 2011
    269
    8EtdiQMT/4fARtdiMT
    #518 SMokED, 3 сен 2016
    Парни, скажите а в каком блоке можно посмотреть и проверить работоспособность термостата? или его можно посмотреть по факту того что после 90 открылся и температура упала ?
  19. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Что то типа этого,но вроде она на 75--80 гр открывается,температуру можно посмотреть блок 02-АКПП+измерение величин+группа 06...
  20. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Так давайте обсудим именно такой случай,почему так произошло,а каков был приговор спецов?Может просто от нового масло всю грязь смыло и фильтр забылся,было такое тоже и повторное замена помогла,так что же случилось в вашем случай?То-есть как это так,поменял масло,залил оригинал и вот тебе,ремонт!А спецы когда разобрали АКПП не сказали что там полетело и т.п?
