Q7 4L Замена масла в АКПП ZF + мосты, раздатка
Тема в разделе "4L", создана пользователем Virtuoz, 3 июн 2013.
  1. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
  2. camypa
    camypa Новичок
    11 май 2013
    14
    A8/4E BHT
    Спасибо! Особенно за ссылку на комплект!
    С avtgr уже общался по поводу масла ранее, но про комплект менеджер забыл упомянуть.
    И вопрос - они еще активно продают масло Total FLUIDMATIC MV LV (по тех. данным он аналог 055162 и 060162) и, якобы, раньше в году 11-12 был рекомендован в ZF TE-ML. Про это масло кто-нибудь может рассказать?
  3. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Решил сделать вторую замену масла. Пробег после первой замены 2000. Я думал сейчас солью старое, а оно чистенькое, фиг там. Оно даже чернее чем первая замена на 180000. На поддоне налёт. Удивлен однако. Фильтр чистый.
    Dyglas нравится это.
  4. Marell
    Marell Живу я здесь
    21 янв 2016
    1.143
    Подскажите парт-намбер оригинального масла в АКПП-6 (Ку7 дорестайлинг, 4.2 турбодизель).
    По каталогу у меня выскакивает VAG G 055005A2
    это точно оно?
  5. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Вот твое масло G055025A2
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/pomenjal-maslo-v-akpp.317371/page-3
    Marell нравится это.
  6. Marell
    Marell Живу я здесь
    21 янв 2016
    1.143
    понял, спс!
  7. Саша 51
    Саша 51 Новичок
    18 сен 2016
    84
    Ауди
    Ребят как узнать какое лить,сколько?...о прежнем масле в Акпп не знаю,есть вин!подскажите)))?
  8. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Давай вин гляну
  9. Саша 51
    Саша 51 Новичок
    18 сен 2016
    84
    Ауди
      686,8 КБ
  10. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    если у тебя 3.6 мотор и авто 2007 года, то льется Масло ZF Lifeguardfluid 8 - ,
    со снятием поддона влезет литров 5, поездишь тысяч 10 и без снятия поддона еще раз слей и залей( 3.5 -4 литра) ., фильтр подбирается по коду коробки -4 цифры и 6 цифр
  11. Саша 51
    Саша 51 Новичок
    18 сен 2016
    84
    Ауди
    В сервисе сказали про 9 литров при замене
  12. Саша 51
    Саша 51 Новичок
    18 сен 2016
    84
    Ауди
    Где код коробки посмотреть?))....сегодня предложили не оригинал лить,можно ?
  13. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Ты забыл добавить ,что ZF8 -в эту коробку до 10 года -льется на свой страх и риск
    До 10 года с мотором 3,6 -заливается G 055 162 синего цвета или ZF 6 (но его не найти )
    Надо быть точнее ,если у тебя все прошло как ты считаешь нормально ,это не факт что у кого то после такой замены -коробка не встанет
  14. Саша 51
    Саша 51 Новичок
    18 сен 2016
    84
    Ауди
    А G 055 это оригинал?чья фирма?...где по дешевле взять ,офицалы экзист например ?
  15. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    я был в представительстве ZF и там получил эти рекомендации. Восьмерку залил в свою машину и у друга 2009 г. тоже
    9л только при полной замене, а со снятием поддона меньше.
  16. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Оригинал G 055 162 выпускает ШЕЛЛ точно ,номер подзабыл - где то писал ,найду скину
  17. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    У меня без снятия поддона слилось 4 л ,в поддоне остаток примерно 0,6 л
    Столько и заправил после замены фильтра и прокладки
    Надо еще раз заменить
  18. Саша 51
    Саша 51 Новичок
    18 сен 2016
    84
    Ауди
    Спасибо,буду ждать:)
  19. Саша 51
    Саша 51 Новичок
    18 сен 2016
    84
    Ауди
    Т.е просто слить через пробку и залить это 4л -частичная,снять поддон помыть и залить 9л -полная,правильно?
  20. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    В оригинале G 055 162 идет Шелл 1375.6 синего цвета
    1375.4 желтое и 1375.6 синее -это разные масла
