Q7 4L Замена масла в АКПП ZF + мосты, раздатка
Тема в разделе "4L", создана пользователем Virtuoz, 3 июн 2013.
  1. dansmeta
    dansmeta Новичок
    25 июн 2013
    4
    Q7 4,2 FSI 07г.
    Заменил масло, результат хороший, но хотел бы сделать адаптацию. Кто делал? И где ? Подскажите люди добрые!!!
  2. PAMA
    PAMA Участник форума
    19 апр 2007
    246
    Q7
    #42 PAMA, 1 июл 2013
  3. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Не нужно ....... если гидроблок не меняли можно не делать
  4. Михаграйс
    Михаграйс Новичок
    7 авг 2012
    57
    AUDI Q7 3.0TDI 07г
    Мне меняли гидроблок в пауэр трансмишен и сказали что адаптацию на моей коробке делать ненадо. А/м 3.0 2007г.
  5. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #45 Alex2509, 1 июл 2013
    Им просто лень было так как процедура долгая и нужна свободная дорога без пробок :) вообще нужно ...... но она сама адаптируется через некоторое время
  6. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    #46 Virtuoz, 1 июл 2013
    Сбрасывать значения адаптации рекомендуется после замены ATF или гидроблока!!!
    У диллера адаптация 7500, было интересно узнать!! Если есть Vas PC то с помощью его, если нет то Вагом стирать адаптацинные значения!!
    Ну а потом прямая дорога без пробок, без крутых подъемов и спуском желательно 20-30 км. чтобы полность провести адаптацию.
    Вся процедура делается при температуре масла АКПП более 50 градусов!!
    Если нет возможности сделать адаптацию ну уже сбросили значения, нужна долгая поездка без нагрузок, со всеми преключениями!! Ну лучше сделать адаптационную поездку!!
    Как сбросили значения делать вот эту процедуру:
    Адаптационная поездка (полная версия)
    Внимание:
    Условия адаптации должны быть выполнены!
    Часть 1
    Тронуться на автомобиле с малой нагрузкой (15%-25%) и ускоряться до 4-передачи.
    Затем продолжить разгон с частичной нагрузкой (20-40%) до 6-передачи.
    Снизить скорость, не используя тормозов, примерно до 40 км/ч, затем плавно затормозить до полной
    остановки.
    Дать автомобилю постоять 10 секунд, при этом держать ногу на тормозе.
    Часть 1 необходимо повторить 10 раз.
    Часть 2
    Разогнать автомобиль примерно до 70 км/ч, затем вручную включить 5-передачу.
    5 раз разогнаться с малой нагрузкой примерно до 90 км/ч, после чего снизить скорость примерно до 60 км/ч (при этом не использовать тормоза).
    Разогнать автомобиль примерно до 85 км/ч и вручную включить 6-передачу.
    Затем разогнаться 5 раз с малой нагрузкой примерно до 100 км/ч и замедлить автомобиль примерно до 75 км/ч (здесь также можно плавно тормозить, так как в режиме принудительного ХХ адаптация не производится).
    Затем включить вручную 4-передачу.
    Часть 2 необходимо повторить 6 раз.
    Часть 3*
    При холостых оборотах двигателя и неподвижном автомобиле переключить селектор соответственно 5 раз из N в D и из положения N в R.
    Селектор должен находиться в положении D/R минимум 5 секунд.
    После адаптации переключения будут чуть с подергиваниеями, все пройдет после поездок по пробкам:) через 2 недели в зависимости от езды!! Корбка в процессе езды после 50 градусов сама начинает адаптироваться и адаптируется весь срок службы!! В начале часто , потом с каждым разом реже!!
  7. PAMA
    19 апр 2007
    246
    Q7
    #47 PAMA, 1 июл 2013
  8. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Ничего .... потолкается попинается первые 10-15 переключений и сама адаптируется
  9. PAMA
    19 апр 2007
    246
    Q7
    #49 PAMA, 1 июл 2013
  10. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    РАМА зачем задавать вопрос когда ты на него сам знаешь ответ ... сделай для успокоения души и все ... чего вопросы плодить :) ...... стоит 2 рубля НЕ у дилера
  11. PAMA
    19 апр 2007
    246
    Q7
    #51 PAMA, 1 июл 2013
  12. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Я заменил масло уже 3 раза 2 из них без адаптации коробки ...... полет нормальный
    Первый раз когда менял проездил неделю ..... потом сделал адаптацию разницы НИКАКОЙ ..... адаптация придумана я так понимаю для того чтобы клиент сел в авто и его не смущали в первые часы езды непонятные переключения ...... адаптируется она сама так как само по себе все проходит .... поэтому при последующих заменах на адаптацию я забил
  13. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Не очкуй я так сто раз делал (НАША РАША) :)
  14. PAMA
    19 апр 2007
    246
    Q7
    #54 PAMA, 10 июл 2013
  15. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    #55 denis_audi, 26 июл 2013
    Парни подскажите а масла в редукторах и раздатке и сливные заливные пробочки ??? У меня 4,2 BAR и акпп HPH все смело можно заказывать по отчету???
  16. Mag-nat
    Mag-nat Участник форума
    18 янв 2009
    403
    Audi А4/B6 1.8T 03
    в раздатке и в редукторах мостов масло разное
    Если нужно-пишите в личку с Вин--дам хорошее предложение на оригинал
  17. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    Парни подскажите по этому номеру 09D325435 - есть аналог там комплект фильтр прокладка поддона и прокладка фильтра акпп . Как думаете можно смело ставить???
  18. максиммильяно
    26 фев 2012
    41
    Q7, 3.6
    "Если переходите с одного цвета масла на другой, обязательно обновление ПО АКПП" - ?????
    Для тех кто в танке, можно еще раз... ЭТО ЧТО ПОДРАЗУМЕВАЕТ??
  19. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Дык то и подразумевает, что если заместо желтого масла, которое было изначально в коробке налить зеленого, то нужно обновить прошивку мозга АКПП, чтоб не пинался, а если было зеленое и налили зеленного, то тогда тока адаптация :nod:
  20. максиммильяно
    26 фев 2012
    41
    Q7, 3.6
    #60 максиммильяно, 19 авг 2013
    Вооот теперь понятно .спс. Кто посоветует как и где это сделать и сколько это может стоить.?????
    Я так понимаю, что при помощи ВАси -диагноста, ничего не сделать?? официалы-или еще куда??
