Q7 4L Замена масла в АКПП ZF + мосты, раздатка
Тема в разделе "4L", создана пользователем Virtuoz, 3 июн 2013.
  1. Exlover
    Exlover Новичок
    25 мар 2012
    52
    3.0 Q
    Всем привет, помогите разобраться. Машина Q7, 3.0Т бензин 333л.с., 2012г.в. модельный год - 2013. Установлена 8 ст. акпп, пробег 90 т.км. Сегодня отдал машину на сервис для прохождения ТО. Что-то не могу разобраться какая коробка стоит ZF или Aisin. Подскажите, какое масло в нее лить и стоит ли это делать на пробеге 90т.км. Нужно ли снимать поддон? VIN WA1AGDFE9DD003191. Буквенное обозначение КП MHN, двигателя CJTB
  2. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Коробка Аisin ,жижа оригинал G 055540A2
    Фильтр надо поменять ,менять масло стоит
    Exlover нравится это.
  3. Exlover
    Exlover Новичок
    25 мар 2012
    52
    3.0 Q
    #583 Exlover, 4 окт 2016
    Спасибо! Дилер говорит, что коробку не разбирают(только при ремонте), могут просто слить-залить около 6-7 литров. Думаю лучше чем ничего. Позвонил сказал меняйте. Можно было бы самому поменять, но у меня нет возможности адаптацию сделать в местных условиях. Она обязательна нужна?
  4. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Поддон снять надо и фильтр махнуть , магниты почистить ,прокладку ,болты и пробки - под замену ,адаптацию надо делать
  5. Exlover
    Exlover Новичок
    25 мар 2012
    52
    3.0 Q
    Видимо все таки придется менять масло не у официалов, со снятием поддона. Вечером позвонили сказали, что не рекомендуют менять масло, никаких отклонений не выявлено.
  6. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Добрый день, ранее прослеживался еле заметный шум с местонахождения торсена, особенно отчетливо было слышно после ночной стоянки при маневрировании во дворах...
    Решил заменить масло во всей трансмиссии, залил везде "Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140" (ну кроме АКПП конечно:wink:)
    С переднего и заднего редукторов слилось вполне себе приличное и чистое масло, но по консистенции отличалось от вязкости от 75W-90 и цвет чуть красноватый, по этому решил залить 140-е.
    А вот с торсена выкачал жижу которая сразу не понравилась, явно потерявшую свои свойства, жидкую и потемневшую...
    Решил залить новое, отъездить немного и еще раз сменить.
    Вот теперь есть информация: "После пробега 7 000км масло везде как слеза, посторонних звуков нет"!!!
    Как бы не парадоксально это звучало, но говорю как есть, ни когда бы не подумал, что можно услышать работу смазки в узле:shock:.
    До АКПП руки не дошли еще, но вопрос уже есть, на поддоне одна пробка... Если это сливная-то как залить "в уровень", если это заливная/контрольная то как сливать?
    До этого была 19НР5 там было 2 пробки, все ясно и понятно, по вин коробка КНВ.
  7. Владик
    Владик Живу я здесь
    1 фев 2005
    1.636
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Всем доброго дня.
    Машина Audi Q7 3.0 TDI 2011 г.в.
    VIN: WAUZZZ4L6CD018972
    Я так и не разобрался, какая у меня стоит АКПП
    во всю остальную трансмиссию можно "Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140" ?
  8. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Кпп NAB масло G 055540A2
    Владик нравится это.
  9. Владик
    Владик Живу я здесь
    1 фев 2005
    1.636
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 tdi CRCA
    не оригинал есть какой-нибудь ?
    можно заменить на Toyota WS ( жижа AISIN ATF-6004)
  10. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
  11. Zhekko
    Zhekko Новичок
    18 ноя 2015
    9
    Q7 3.0TDI 2013
    Добрый день.
    Для NAB (этот код трансмиссии на наклейке) масло всегда будет G 055540A2 или могут быть варианты и надо смотреть по VIN?
  12. Владик
    Владик Живу я здесь
    1 фев 2005
    1.636
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 tdi CRCA
    #592 Владик, 13 окт 2016
    Мой комплект:
    Кпп NAB AISIN - 8 ст.
    Полный набор для смены всех тех. жидкостей:
    19 500 руб.
    At AT30011 Фильтр коробки передач 1
    Castrol 4008177071744 Масло трансмиссионное синтетическое "Syntrax Limited Slip 75W-140", 1л 3
    Febi 22806 Масло трансмиссионное синтетическое "ATF III", 1л 1
    Hans Pries 115 201 786 1
    Mahle Kolben TO 9 75 Термостат системы охлаждения 1
    Ravenol 1181100-001-01-999 Масло ступенчатой коробки передач "RAVENOL SSF Spec. Servolenkung Fluid" 1
    Ravenol 1211106-004-01-999 Масло осевого редуктора "RAVENOL ATF T-WS Lifetime" 2
    Ravenol 1350602-001-01-000 Тормозная жидкость "RAVENOL DOT 5.1" 1
    Ravenol 4014835756151 Антифриз "LTC Lobrid Technology Coolant Premix", 5л 2
    VAG 0C8 301 437 A Трубка маслопровода 1
    VAG 0C8 321 181 Кольцо уплотнительное 1
    VAG N 906 660 03 Кольцо уплотнительное системы охлаждения трубки акпп 4
    makaronni нравится это.
  13. Владик
    Владик Живу я здесь
    1 фев 2005
    1.636
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 tdi CRCA
    В общем сегодня поменял все масла,
    Кольцо к фильтру покупать не нужно, идет все в комплекте At AT30011 (фильтр, кольцо, прокладка),
    В оба моста хватило по 1 л., на пробеге 90 000 масло было на вид еще хорошее,
    С раздатки слилось чернющее, рекомендую к замене Febi 22806
    С коробки слилось темноватое, влезло 6 л.
  14. Red_Baron
    Red_Baron Новичок
    4 сен 2012
    43
    2014 Q7 3.0TDI на MTM
    Господа, кто-нибудь менял масло в Типтронике 8 ступеней?
    Машина 2014 Q7 3.0 TDI на MTM
    В регламентных работах что-то не нашел.."Типа НЕобслуживаемая"? На весь срок службы?-а сколько этот срок..100 тыс,250тыс или 40тыс км?
  15. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
  16. Red_Baron
    Red_Baron Новичок
    4 сен 2012
    43
  17. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    тоже задаюсь этим вопросом. в соответствии с регламентом ТО масло у нас в коробке не меняется, но коробочники любят менять масло и считают, что менять нужно обязательно. а далее каждый сам решает. есть проблемы - можно поменять, нет проблем - возможно лучше и не лезть
  18. Владик
    Владик Живу я здесь
    1 фев 2005
    1.636
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Не соглашусь - перефразирую "нет проблем - будут, если раз хотя бы в 80 000 не менять", а если часто в пробках, то интервал можно в 2 раза сокращать.
  19. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    #599 Nikosan, 25 окт 2016
    AUDI Q7 2010 - 11 8 RWD V6 3.6L ZF8HP45[/COLOR]
    на остальных- 8-ступенчатая 0С8 (или по классификации Айсин - TR-80SD)
  20. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.803
    A3\8P\2,0Т\Q
    8-ми ступенчатую АКПП на Q7 2014 года делает Aisin
