Q7 4L Замена масла в АКПП ZF + мосты, раздатка
Тема в разделе "4L", создана пользователем Virtuoz, 3 июн 2013.
  1. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Так все звонят-кто хочет!)))
  2. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Ты явно обознался, и с кем то меня попутал!
  3. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Бывает-старею и путаю(((. Извини уважаемый!
  4. Denis Q7 42 2006
    Denis Q7 42 2006 Новичок
    18 авг 2017
    25
    Всем привет,
    Я где-то читал что после того как заменил фильтр и поставил крышку, залил масло нужно отсоединить шланг подачу на масленый радиатор перед термостатом и завести двигатель и переключить по всем позициям по пять секунд на каждой и заглушить двигатель. Тем самым мы выгоним с коробки старое масло которое осталось в коробки и необходимо долить опять же масло в коробку столько сколько вытекло и повторить процедуру до тех пор пока не потечет чистое масло.
    А еще рекомендуют помыть масляный радиатор.
    Как думаете так можно делать???
  5. deadok
    deadok Новичок
    23 май 2017
    12
    Q7 рест 3.6 BHK
    Верну топик к первоначальной теме - АКПП ZF.
    И так, имеем ZF 0-AT (которая 6-и диапазонный автомат)
    Эта коробка ZF имеет модель 6HP19, которая ставится не только на Q7 (модификация 0AT), но и еще на кучу BMW.
    В BMW есть куча неоригинала - все льют и коробки ездят.
    У нас неоригинала нет и единственный выход – поменять прошивку и уже лить неоригинал от ZF с 8 "ступенями".
    Почему в одной модели АКПП разные масла? Может это страшный заговор православного ВАГа?
    Вопрос обсуждения ради, а не срача для.
  6. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    я лью ZF-8 . уже была третья замена(менял на 130т, 150т,200т км). прошивка не требуется.
  7. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Масло, оно и в африке масло.
    Лью
    "...а также и для 6-ступенчатых АКПП серии HP 6HP19X для AUDI Q7,...."
  8. lelek72
    lelek72 Участник форума
    24 май 2015
    141
    Q7/3,6 06 г.
    Залил мотюль атф 6 , 15 тысяч уже проехал всё в порядке.
  9. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    привет. подскажите WAUZZZ4L19D031122 масло в акпп какое? (G 055025A2 оно? )ликви 1200 подходит?? и сколько куда заливать какого (редуктора,раздатки итд)
  10. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    После замены масла была адаптация у ОД, но последнее время опять начались пинки. Хотел поменять масло на более вязкое. При замене заливал Ровенол, сейчас хотел залить Мобил 3309.......Но решил сначала скинуть адаптацию, скинул, два дня попиналась и стало гораздо лучше. Гораздо!!! В чём прикол?
  11. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Адаптация делается на ходу (на трассе), и проехать нужно км 20-30. У ОД так и было?
  12. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    По моему нифига они не ездили на ней. Если бы поехали, то со мной думаю. А так я бы увидел что она из ворот выезжала. Но этого не было. Что мастер и подтвердил, типа на месте делали. Но показалось что как будто лучше стало после ОД.)))) Наепали меня походу....на 2000 рубчиков. Дело было в том году летом
  13. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Думаю речь шла о настройке переключений на месте ( в лучшем случае). Но это не лишь часть (и не основная) адаптации АКПП.
  14. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.058
    фигасе. 6нр19на кукушке
  15. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Чаво?)))
  16. Sdmp
    Sdmp Участник форума
    4 мар 2016
    295
    Ленинградская обл.
    VAG
    отчего то не пойму: мотор BUG, коробка Aisin 09D, сайт Кастрола, Газпрома и др, настоятельно советует залить : Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV
    Я же уверен и ранее заливал другое.
    Также на выбор дает : CASTROL ATF MULTIVEHICLE.
    Интересно все таки залить 4 декстрон, кто что скажет?
  17. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Ну типа есть спецификация
    • Aisin Transmissions requiring JWS 3309
  18. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    А лучше голову не парить и залить проверенный и дешёвый и доступный Мобил 3309. Если коробка епет мозг, ты хоть золотое заливай, толку мало будет. Как у меня например.
  19. Sdmp
    4 мар 2016
    295
    Ленинградская обл.
    VAG
    #679 Sdmp, 19 сен 2017
    Увы, мозг может делать много из за чего. Но у меня просто профилактика пока :)
    По логике что понял, Декстрон 6 заменяет Дексторон 3. Ориентир для 09D это допуск JWS 3309.
    в Кастрюле нра его 100% синтетика, и замерзает он при - 54.
    ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО CASTROL TRANSMAX DEXRON®-VI MERCON® LV ДЛЯ АКПП, 20 Л
    • MERCON® LV
    • DEXRON® -VI
    • JASO 1A, JASO 1A LV
    • Recommended for use where:
    • - Toyota T, T II, T III, T IV, WS
    • - Nissan Matic D, J, S
    • - Mitsubishi SP II,IIM, III, PA, J3, SP IV
    • - Mazda ATF M-III, M-V, JWS 3317, FZ
    • - Subaru F6, Red 1
    • - Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP
    • - Suzuki AT Oil 5D06, 2384K, JWS 3314, JWS 3317
    • - Hyundai/Kia SP III, SP IV
    • - Aisin Transmissions requiring JWS 3309
    • - Honda/Acura DW 1/Z 1
    • - Isuzu (where Toyota T-IV is required)
    • is required.
  20. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Ну у вас в питере минус 54 не будет ни когда. Да ты и авто не запустишь. А потом учти. Залита минералка вроде с завода. А синтетика по сути жиже. Возможно изменения в работе. Но это мои догадки.
