Q7 4L Замена масла в АКПП ZF + мосты, раздатка
Тема в разделе "4L", создана пользователем Virtuoz, 3 июн 2013.
  1. Sdmp
    Sdmp Участник форума
    4 мар 2016
    295
    Ленинградская обл.
    VAG
    Про это и речь, кольцо в комплекте очень жесткое. Оригинал лучше.
    Тотек-ноу нейм.
    Пробки новые ставил?
  2. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Одно дело, когда резина работает "на давление". Другое дело, когда "на вакуум". Для работы "на вакуум" там достаточно нормальная резина. В данном случае там наоборот резина будет сильнее сжиматься.
    Ну во-первых не такой уж и "no name". А во-вторых - это же хорошо. Меньше шанса наскочить на контрафакт.
    Конечно, и пробки, и новый поддон, и новый гидроблок.
    Даже прокладки оставил старые медные (забыл дома). Как всегда обмазал герметиком - НИКОГДА в жизни не потечёт ! Гарантия 1000000% !
  3. Sdmp
    4 мар 2016
    295
    Ленинградская обл.
    VAG
    Все понял. Кроме одного, ты снимал АКПП, чего бублик в ремонт не отдал ? ( стоит 4 тр- 2 дня).
  4. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.767
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    KEO не знает что их ремонтируют....
  5. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    1. Самый главный вопрос: кому в Ухте отдать бублик ? Адрес фирмы назови. Я записываю...
    2. Причина, по которой бублик надо сдавать в ремонт ? Так может сразу и АКПП (полностью) тогда в ремонт ? И раздатку ?
    Парни, ещё раз говорю: не путайте Москву и Питер с провинциальными городами.
  6. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Почему не знаю ? Знаю, ремонтируют. В первую очередь тормозные фрикционные накладки. Но также можно дойти и до абсурда. Какой смысл высоко-технологичное оборудование сдавать в ремонт без причины ?
    Ну я понимаю генератор сдать на осмотр. Как раз, пока моя машина была на подъёмнике, я и стартер почистил, и генератор отвозил на проверку. Щётки поменяли (одна щётка сточилась как-то совсем неравномерно с другой), зарядку говорят даёт.
    Но бублик разобрать - надо резать. Не так всё просто. Нет у нас таких фирм тут, обслуживающие АКПП. Максимум - наружный сальник поменять. Во внутрь НИКТО тут не полезет. Не Москва (100-й раз говорю).
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    В прошлый раз ты говорил, что и акпп не кому снимать.
  8. Evgennyi
    Evgennyi Участник форума
    21 окт 2014
    368
    Audi Q7 3.0 TDI CRCA
    Да в блоке акпп,не помню точно или 92 или 93 группа завтра у себя посмотрю напишу точно
  9. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Буду признателен. Только процитируйте что-нибудь моё, чтобы у меня выскочило оповещение.
  10. Sdmp
    4 мар 2016
    295
    Ленинградская обл.
    VAG
    Ты в штыки не воспринимай. Тебе же добра желают. Расскажи лучше как в Ухте на Q7 можно заработать, или "заработать".
  11. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Я не воспринимаю. :) Сейчас я спокойно отвечаю. Ну да, может быть с некоторой долей сарказма и иронии. Просто вопросы немного странные.:)
    Работать по вахтам в нефтяной компании.
    maxjpoll нравится это.
  12. Evgennyi
    21 окт 2014
    368
    Заходим в акпп ,08 блок.заходим в 109 группу и смотрим,у меня так.
  13. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Уже проверили. На BUG не канает.
  14. Evgennyi
    21 окт 2014
    368
    Неужели никак больше?
  15. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Я тебя и не доставал, это ты видимо решил постебаться немного на предмет того что моторчик стеклоочистителей отвечает за отмывание. Вообщем то то что я написал про принцип реализации отмывания стёкол и фар потом тебе подтвердили другие.
    Что же касается Ауди и Вольво, так в твоих постах постоянно прослеживается сравнение в этих производителей и постоянные нападки на Ауди и превознесение Вольво.
    А если не хочешь получать нападки в свой адрес воздержись от них в чужой.
  16. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну предложенный тобой метод проверен мною ещё вчера и другими ранее. Не работает. Если есть другие варианты - предлагай, рассмотрим. :)
  17. Audi020
    Audi020 Новичок
    22 авг 2015
    2
    CDEAA5F0-7EE7-434B-AF7E-663518A480F5.jpeg 38E5CB73-A460-4389-8759-861F7D24AD0F.jpeg Приветствую Уважаемые!!! Решил сменить масло в АКПП(q7, 14 года, Дизель) с заменой фильтра. Пробег на сегодня 60 000 км. Заодно решил и в Lexus LX 570, 16’ заменить. Масло в обе Toyota ws значит выбрал 16 литров. Ещё при заказе проскочила мысль о том, коробки вроде как у них японские, обе возьмиступки. Но эксперименты ставить не стал. Взял по каталогу
    2800 на Леху и 4500 на Кушку.
    Приехали фильтра и оказались одинаковые, по крайней мене с наружи.
  18. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.767
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Чёт не понял?! Внутри фильтра фетр что-ли...?
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    В акпп фильтр, задерживает только крупные частицы.
  20. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.767
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Я к тому, что у товарища на рав 4 поменяли фильтр на фетровый аналог, так вот насос не мог нормально продавить через него жижу.... Соответственно появились толчки при переключении как только поменяли на оригинал с металлической сеткой всё наладилось.... Не доверяю я фетру....
