Q7 4L Замена масла в АКПП ZF + мосты, раздатка
Тема в разделе "4L", создана пользователем Virtuoz, 3 июн 2013.
  1. Audi020
    Audi020 Новичок
    22 авг 2015
    2
    Что с завода не видел, но пришли оба с фетром. Оба оригинал. На упаковке надписи VAG, Тоуота. Буду менять посмотрю.
  2. a__l
    a__l Участник форума
    18 ноя 2013
    327
    Q7
    #782 a__l, 6 янв 2018
    Господа ... правильно ли я понимаю, что аналогом G055162A2 (синее) может быть ZF-Lifeguardfluid 6 (S671 030 255 01 - 1л банка) и ZF-Lifeguardfluid 6 Plus (S 671 090 281 - но это номер 20л канистры)?
    Я просто не пойму разницу между просто ZF 6 и ZF 6 Plus?
    Есть сейчас возможность ZF-Lifeguardfluid 6 взять просто по нормальной цене ...а масло уже 2й раз менять буду :) Или же все таки в ZF 6HP19 2007г нельзя это Lifeguardfluid 6 (S671 030 255 01) ?
  3. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    в ...дцатый раз пишу. в наши коробки ZF c мотором 3.6 льется ZF-8.(как усовершенствованное ZF-6)
    Arturs kum нравится это.
  4. Андрей48рус
    Андрей48рус Участник форума
    8 май 2012
    144
    Липецкая обл.
    Q7 3.6 09г.
    не вводите людей в заблуждение, ZF-8 можно только при условии, что будет обновлена прошивка коробки, что не на всех 3.6 возможно, вязкость у 6 и 8 разная просто.
  5. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    у меня авто декабрь 2006. и масло zf8/ и я писал в представительство ZF в Москву и был у двух дилеров у нас в СПб на Салова и Московском шоссе. Три ответа одинаковы- масло льется 8ка, перепрошивка коробки не нужна( если не было замены платы)
  6. Андрей48рус
    8 май 2012
    144
    Липецкая обл.
    Q7 3.6 09г.
    Партнабер дайте пожалуйста тогда ZF8 - посмотрю по каталогу.
  7. a__l
    18 ноя 2013
    327
    Q7
    #787 a__l, 7 янв 2018
  8. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Масло ZF Lifeguardfluid 8 - 1L
    Код товара: S671090312
    Андрей48рус нравится это.
  9. Андрей48рус
    8 май 2012
    144
    Липецкая обл.
    Q7 3.6 09г.
    Оно зеленого цвета, а у нас синего залито, разве можно смешивать?
  10. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    #790 aleksdubrovin, 7 янв 2018
    Опять 25...
    если ни разу не менялось масло...делай частичную замену, так спокойней. 3-4 слил, 3-4 залил и пофиг какого 6 или 8. Но процедуру надо повторить несколько раз.
    P.S.
    На своем автомобиле ровно так и делал.
  11. AlexandrI_M
    AlexandrI_M Новичок
    10 янв 2018
    88
    Кировская обл.
    Q7 2022
    Прочитал тему, не раз, другие по акпп тоже. но так и не нашел для себя ответов... прошу помощи, у меня 2 вопроса:
    1. Коробка KMB - это айсин шестиступка и масло в нее оригинал VAG G055025A2? можно на замену Мобил 3309? (оба масла красные)
    2. Каким способом лучше менять, точно, что при большом пробеге автоматом не надо. Но: как на первой странице этого форму (сразу в один присест), либо все-таки слить, залить, проехать 30-50 км, еще раз также с заменой фильтра, и еще через 1000-2000 км?
  12. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.767
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    2. Каким хочешь.... Оба варианта замены получатся замещением.... Давление от аппарата ни как не повлияет в будущем на работу акпп...
  13. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #793 KEO, 16 янв 2018
    Для информации:
    1. Цвет масла не говорит о его каком-то допуске и прочее. Красный цвет - это просто краситель для того, чтобы водитель смог отличить утечку масла с АКПП от утечки масла с ДВС. У меня масло оранжевого цвета. Неоригинал. Определить было тяжеловато, когда сальник АКПП потек. :)
    2. Все эти допуски (в том числе и на масла АКПП) - маркетинг. Поэтому лей хоть Мобил, что оригинал, хоть Мотул. Главное чтобы не контрафакт.
    Кстати, цвета масел на коробках ZF (зелёное, синее, фиолетовое и прочее) - маркетинг. Самый натуральный маркетинг !
    ПО обновил - можно лить такое то масло. Не обновил - нельзя. А механическая часть при этом одна и та же. Во "разводят" людей. :)
    3. Меняй как меняют все на таких АКПП: слил что слилось (обычно около 5 литров). Залил 5 литров (отрегулировав при этом уровень). Проехал немного - опять повторил слив-налив.
    Я 5 раз делал. Первые 2 раза лил промывочное масло по 5 литров. Потом 3 раза по 5 литров рабочее.
  14. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    А солярках для фермеров в Германии разных цветов то же маркетинг?
  15. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.811
    A3\8P\2,0Т\Q
    А это ничего при обновлении ПО меняется алгоритм работы АКПП если при старом масле и старой прошивке было одно давление,время и т.д.,то при новом масле и новой прошивке совсем другое,посмотри на характеристики масел-они все разные.
    Тебе самому не кажется,что Твой автомобиль(почти новый)валится,сыплется именно из-за того,что у Тебя в коробке "нигрол",в двигателе "АС-8",в баке солярка от трактора?(без обид)
  16. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Он не валится и не сыпется.
    Не верю я в разность масел разных цветов. Не верю.
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.811
    A3\8P\2,0Т\Q
    Почитай,все же есть...не обижайся.:icon_alc:
  18. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    А за счёт чего меняется давление ?
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.811
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я не "коробочник",но думаю из-за вязкости масла.
  20. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    В чём ? По какому параметру ?
    Андрей, всё нормально. Когда идёт обсуждение - обиды тут не причём. Обиды возникают, когда начинают "чмырдяйством" оппонента заниматься. За тобой пока такого замечено не было. :) :beer:
